Bonjour je voudrai essayer de construire un robot évitant les obstacles. J'ai donc aujourd'hui souder 2 fils aux bornes d'un moteur (http://eud.dx.com/product/tt-02-diy-car-model-tt-motor-encoder-w-wheel-black-yellow-844257135#.VOt47vnF98E) et je voudrai savoir si quelqu'un aurait sous la main un programme pour tester si il n'est pas mort car je pense que mes soudures sont ratés. Je l'ai connecté sur l'emplacement numéro 2 de ce moteur shield (http://eud.dx.com/product/keyes-l293d-motor-control-shield-motor-drive-expansion-board-for-arduino-blue-844227033#.VOt40vnF98E)
Arduino moteur pas à pas
Posté 23 février 2015 - 08:03
Posté 23 février 2015 - 08:08
Ce n'est pas un moteur pas à pas mais un moteur à courant continu.
Tu peux le tester directement avec une pile 5v.
Bonjour, je pense que c'est involontaire, mais le pas a pas porte a confusion dans ton titre (moteur pas a pas).
Pour tester tes moteur tu les relient a une pile .
Posté 23 février 2015 - 08:22
Merci excusez moi pour le titre trompeur, je viens de tester avec un pile malgré une souture assez mal faite cela fonctionne. Par contre concernant la programmation comment dois-je procéder pour régler la vitesse.
Posté 23 février 2015 - 09:21
Tu n'as pas un exemple de code sur la notice ?
Posté 24 février 2015 - 06:18
Non rien du tout
Posté 19 juillet 2015 - 07:55
t'as trouvé une réponse à ton problème ?
Posté 17 mars 2016 - 11:17
Bonjour chers Robonautes,
Il se trouve que j’ai utilisé ce SHIELD autant avec des moteurs CC qu’avec des moteurs pas à pas.
Je propose à la fois un didacticiel et des exemples de programmes pour Arduino sur :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=254693.0
ATTENTION, sur ce lien j’ai posté mes « didacticiels » en plusieurs fois, étant limité en taille de fichiers sur ce forum. C’est donc presque vers la fin que tu trouveras ce dont tu as besoin.
Amicalement : Nulentout
