Bonjour à tous,
j'ai comme projet non pas de faire un robot, mais d'utiliser un arduino nano pour créer un allumage à avance variable pour monter sur une mob de course
donc en fait je ne sais pas comment faire mais je suis débrouillard, je dois intégrer la fréquence qui sort de l'alternateur (bobine dans le volant magnétique) et sortir un signal d'environ 3 à 5 volts qui doit suivre de très près le signal d'entrée, mais avec un retard géré en degrés, en gros ce retard par rapport au signal d'entrée doit être programmable et doit pouvoir aller de 30° à 3° par pas de 1000 tr/mn
l'alternateur sort 2 impulsions par tour, donc en gros à 15000tr/mn l'alternateur sort du 500HZ, le régime max sera à 660HZ inutile d'aller plus loin
mon gros problème c'est surtout le code à implanter dans l'arduino, que je puisse modifier via un pc, voir avoir plusieurs courbes activables via un commutateur avec plusieurs positions
pour le moment je ne connais que très vaguement le logiciel arduino, il m'a servi à paramétrer et uploader Multiwii dans ma carte cruis aio de mon quadricopter
voila, j'espère pouvoir m'en sortir grâce à vous
Merci à vous
Mon contenu
Non spécifié
