l'arduino peut directement être relié au réseau via un shield Ethernet
tu as je pense toutes les infos et exemples de code ici : https://openclassroo...eur-de-carte-sd
Voir également les cours qui suivent, je pense que tout ton projet y est !
Merci
Non spécifié
INFO GL n'a pas encore ajouté d'ami.
14 avril 2019 - 05:44
Merci
l'arduino doit piloter des appareils donc il doit envoyer les infos des capteurs mais aussi recevoir les commandes.
oui c'est ça.
13 avril 2019 - 06:26
je me rends compte que j'ai écrit une connerie, puisqu'il faut que le dialogue soit dans les deux sens.
Que voulez-vous dire?
13 avril 2019 - 05:36
Si je comprends bien l'intelligence de décision sera au-dessus d'Arduino avec un RPI par exemple qui contiendra le controlleur domotiquecodé en python .
Les échanges entre le RPI et la carte Arduino se feront probablement en liaison USB
La carte Arduino recevra les données des capteurs et les enverra au programme python du RPI qui ensuite enverra les commandes vers les actionneurs via Arduino.
Je suppose aussi qu'un interface utilisateur va etre développée pour créer et gerér ce système domotique
C'est bien cela le projet ? Si oui c'est plutot "costaud" !
Bon courage en tout cas
en principe c'est ça le projet avec l'utilisation d'une BD
pour la gestion de système il faut développer une application web et une application mobile pour le contrôle à distance.
13 avril 2019 - 05:29
Pourquoi en python ?
c'est ce que demandé
comme il est demandé d'utiliser le principe de chaînage avant dans le processus de décision.
Mon contenu
