Barrette sécable, connecteur à souder, au pas standard 2.54mm.
Barrettes sécables HE14 longues, au pas standard de 1 inch = 2.54mm.
40 pins par barrette.
Ces barrettes sont plus longues que les barrettes standards et permettent de relier deux fils femelles ensemble.
- Dimension totale : 15mm
- Longueur des pins de chaque côté : 6.25mm
- Epaisseur du corps : 2.5mm
Nappe de 40 fils mâle femelle
Header 2x20 2.54mm
Header femelle double pour circuit imprimé, à...
Barrette sécable mâle 2.54mm
Teensy 4.1
Teensy 4.1 de PJRC. La carte programmable...
Connecteur Wago 1x1 Modulable
Connecteur Wago 2 pins modulable permet de...
Connecteur Wago série 222
Connecteur Wago série 222 permettant de relier...
Embout à sertir 2.54 mm
Camera Raspberry Pi classique
Caméra classique pour Raspberry Pi
