Connecteur Wago 1x1 Modulable
Connecteur Wago 2 pins modulable permet de faire varier le nombre de pins.
Le connecteur Wago série 3 est un élément permettant de connecter des fils solides, multibrins ou monobrins de manière rapide et sûre comme des dominos, mais sans visserie et sans outil (voir datasheet fournie).
Lorsque vous avez plusieurs connexions nécessitant d’être au même potentiel, vous pouvez utiliser un Wago. Cet élément permet de connecter rapidement de 2 fils ou plus en fonction de vos besoins.
Sur cette série de Wago uniquement, il est possible de fixer les connecteurs entre eux, ainsi vous n’êtes pas limité à un nombre de pins spécifiques.
Afin de connecter les fils, le Wago possède de petits leviers oranges permettant de serrer les fils pour les monter et démonter de façon rapide. Il peut supporter jusqu'à 450V 40A.
Un guide de coupe est indiqué au-dessous de connecteur pour le dénudage des fils.
- Nombre de fils pouvant être connectés : 2 fils minimum
- Dimensions minimales (2 fils) : 39.5 * 9 * 14.5 mm
- Courant maximal : 40 A
- Tension maximale : 450 V
- Puissance maximale : 7000 W
- Température de fonctionnement maximal : 85°C
- Tailles de fils : 28 AWG à 12 AWG
- Matériau : Polyamide
Barrette sécable mâle 2.54mm
Paire de fils rouge et noir
Lot de boîtier de connecteur simple rangée 2.54mm
Lot de boîtiers de connecteur simple rangée...
Shield Audio pour Teensy 4.0 et accessoires
Shield RevD de PJRC conçu pour la Teensy 4.0...
Teensy 4.0
Teensy 4.0 de PJRC, la carte microcontrôleur...
