Agrandir l'image Nappe Raspberry Pi
Nappe flexible 15 pins Raspberry Pi de longueur à choisir pour connecteur CSI ou DSI.
Remise sur la quantité
| 100 | 0,30 € | Jusqu'à 30,00 € |
La nappe Raspberry Pi est un accessoire indispensable pour utiliser certains périphériques sur Raspberry Pi.
En effet, une Raspberry Pi possède deux ports nécessitant l'utilisation d'une nappe flexible 15 pins : un port série pour caméra (Camera Serial Interface ou CSI) qui permet la connexion de caméra Raspberry Pi au processeur principal et un port DSI ( Display Serial Interface ) pour connecter un écran d'affichage.
Dans les deux cas, que ce soit pour le port DSI ou le port CSI, la même nappe Raspberry Pi peut être utilisée, mais si vous branchez votre caméra ou votre écran dans le mauvais port ça ne fonctionnera pas. Donc regardez bien les indications sur votre Raspberry Pi !
Le but de ce genre d'interface était de normaliser la connexion de modules aux processeurs dans le secteur de la téléphonie mobile. Ces ports sont présents sur toutes les Raspberry Pi 1 à 4. Seul les Raspberry Pi 0 ont des ports un peu différents, plus petits et donc ne fonctionnant pas avec ce produit.
Pour vos projets comprenant une caméra pour Raspberry Pi, vous avez peut-être déjà été confronté à un problème de longueur avec les câbles fournis avec la caméra. Nos différentes longueurs de câble allant de 30 cm à 2 m, plus longues que le câble fourni avec la caméra, vous permettront donc de positionner votre caméra à des distances plus grandes de votre Raspberry.
Il existe également des adaptateurs multiples pour caméra Pi utilisant ce connecteur qui vous permettra de brancher jusqu'à 4 caméras sur votre Raspberry Pi.
Nappe pour connecteur CSI pour Raspberry Pi.
Longueur disponibles :
- 15 cm
- 30 cm
- 50 cm
- 1 m
- 2 m
Attention : Ce produit n'est pas compatible avec la Raspberry pi 0 et la Raspberry pi 5
Exemple d'utilisation :
Moteur Pololu 6V
Kit pince Minus
Kit de pièces mécanique pour pince 2 axes...
Buzzer 5V
Buzzer 5v compatible Arduino
Lot d'ecrous M2 plastique
Lot de 4 écrou taille M2 en plastique Nylon noir.
Gaine thermoretractable
Lot d'entretoise male M2 plastique
Plusieurs longueurs de corps disponibles : de 6...
Kit Chassis 4WD Minus
Kit de pièces mécaniques pour châssis 4WD du...
Tresse à dessouder
Nappe de 40 fils mâle femelle
