Adaptateur multiple Camera PI
Adaptateur multiple B0069 d'Arducam pour caméra Raspberry PI.
Le module B0069 d'Arducam est un adaptateur pour Raspberry pi permettant de raccorder 4 caméras sur le port CSI d'une carte Raspberry Pi. 4 modules peuvent être superposés pour piloter jusqu'à 16 caméras.
Remarques:
- une seule caméra peut être utilisée à la fois (sélection par 3 broches du GPIO)
- ce module n'est pas compatible avec les caméras V2 pour Raspberry Pi (8 mégapixels)
- comporte des dip-switches d'adressage permettant d'utiliser jusqu'à 4 modules et donc 16 caméras
- Longueur nappe founie: 150 mm
- Dimensions module: 56 x 35 x 19 mm
- Référence Arducam: B0069
Sac ignifuge pour batterie
Sac ignifuge accueillant vos batteries LiPo...
Shield moteurs
Shield moteur pouvant piloter jusqu'a 4 moteurs...
Roue 32mm pololu
Roue de 32mm.
Shield nano
Carte d'extension pour Arduino Nano.
Motoréducteur DC GM12-N20
Téléchargement
4 ports CSI B0069 datasheet
Datasheet de l'adaptateur 4 ports CSI B0069 pour Raspberry Pi d'arducam
Téléchargement (169.23k)
