Aucun produit
À définir Livraison
0,00 € Total
Commander
Convertisseur RS232/TTL Agrandir l'image
Convertisseur de signaux RS232/TTL.
Plus de détails
1,80 € TTC
Le Module Convertisseur RS232 vers TTL articulé autour du circuit intégré MAX3232 est une interface de communication bidirectionnelle haute performance. Ce petit PCB permet de connecter des équipements utilisant le protocole série RS232 (PC, automates, anciens modems) à des systèmes embarqués modernes fonctionnant en logique TTL (Arduino, Raspberry Pi, ESP32).
Grâce à sa technologie à pompe de charge intégrée, il convertit les niveaux de tension élevés du RS232 (pouvant aller jusqu'à ±25V) en signaux logiques sécurisés de 3.3V ou 5V. Sa compacité et sa faible consommation en font un outil indispensable pour le débogage, la maintenance industrielle et le "hack" de systèmes legacy.
CaractéristiqueValeur
Circuit intégréMaxim Integrated MAX3232
Tension d'alimentation3,0 à 5,5 V (compatible 3,3 V et 5 V)
Vitesse de transfert maximaleJusqu'à 250 kb/s
Protection ESDProtection renforcée contre les décharges électrostatiques
Température de fonctionnement-40 °C à +85 °C (grade industriel)
Dimensions9,5 × 16 mm
Exemple d'utilisation :
La plupart des équipements industriels utilisent encore le standard RS232 pour la configuration. Ce module vous permet d'utiliser une carte ESP32 pour créer une passerelle Wi-Fi vers RS232, vous permettant ainsi de surveiller ou de programmer votre automate à distance sans câble physique.
Lien utile :
Vous avez besoin d’aide ? Des questions ?  Venez nous poser des questions via le forum associé !
dans cette langue
