Carte teensy 4.0 TRR Board
La TRR Board est une carte d’extension pour Teensy 4.0 qui centralise alimentation, capteurs, commandes et interfaces de communication pour simplifier et fiabiliser vos projets robotiques.
La TRR Board est une carte fond de panier spécialement conçue pour accueillir un Teensy 4.0, offrant une solution compacte, robuste et riche en connectivité pour vos projets robotiques ou embarqués.
Cette carte intègre directement tous les connecteurs nécessaires pour simplifier l’assemblage et fiabiliser vos montages :
Une connectique pour un convertisseur step-down 5V (type Pololu), idéale pour alimenter le Teensy de manière stable.
Un port pour connecter une IMU 9 axes MPU9250, permettant de mesurer l’orientation, l’accélération et la rotation du système.
Une prise dédiée à la radiocommande pour un contrôle à distance fluide.
Une entrée pour interrupteur on/off, pratique pour la mise sous tension du système.
Une entrée pour bouton d’arrêt d’urgence, indispensable en cas de défaillance ou de besoin d’arrêt rapide.
7 ports UART (RX, TX, 5V, GND) pour interfacer divers modules de communication ou capteurs série.
3 connecteurs type servomoteur (GND, 5V, PWM), idéaux pour le pilotage direct de servos.
Une interface SPI et une interface I2C pour étendre les possibilités avec des périphériques numériques variés.
Et enfin, 2 ports CRX/CTX, ajoutant encore plus de flexibilité pour vos besoins en communication série.
Conçue pour la performance et la simplicité, la TRR Board vous permet de centraliser toutes vos connexions autour du Teensy 4.0 sans encombrement, tout en assurant fiabilité et modularité. Que ce soit pour un robot autonome ou un projet embarqué, cette carte est un allié de choix.
