Un convertisseur 12VCC - DC 5VCC
11 réponses à ce sujet
#1 Path
Posté 26 mars 2016 - 10:09
Le but est apprendre et améliorer Ash. Le robot a 2 batteries : une à 12V et une autre à 5V. J'aimerai retirer celle à 5V du montage et faire un convertisseur pour alimenter les parties à 5V :
  • Raspberry (et par lui arduino via usb, le sensehat et son dongle wifi) 2,1A
  • Le codeurs 2x 10mA
  • Le capteur à ultrason 15mA
  • Les 2 servo à ?? mA mais ça doit pas être énorme
J'ai bien trouvé des trucs tout fait comme https://www.pololu.com/product/2851
Je pourrai me l'offrir mais je veux essayer de le faire sur un breadboard. Cela me semble à ma porté.
Mes connaissances en électronique me disent : diviseur de tension tout simple.
Je saurai faire facilement mais je voudrais que l'entrée 12V serve aussi à alimenter les moteurs en parallèle.
Vous avez un lien vers un tuto ? Si il n'y a pas une explication simple.
Je ne trouve pas ...
#2 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 mars 2016 - 10:40
Fait plutôt quelque chose a base de lm7805 ou autre. Un pont diviseur ca doit etre rarement fait pour l'alimentation car pour des gros courant les résistances doivent être grosses, ca consomme toujours du courant et ca n'est pas stabilisé (la tension de ta batterie va varier donc en sortie du pont aussi). Dans tous les cas tu peux alimenter tes moteurs avec ta batterie.
L'avantage du module que tu proposes c'est qu'il a un bon rendement par rapport aux régulateurs linéaires (comme le lm7805 etc..)
#3 Path
Posté 26 mars 2016 - 11:21
Oui, merci Ashira, le but est bien de réguler les pics que les moteurs peuvent produire.
En tout cas, avec ce 7805, tu m'as mis sur une voie que je connaissais pas.
Merci ^^
Quant à avoir au moins 3A, je vois pas encore de solution.
#4 ashira
  • 1 333 messages
Posté 27 mars 2016 - 02:56
Il y a le lm1084 qui te permet d'avoir 5A max. Si tu veux un régulateur avec moins de pertes il faut utiliser un régulateur à découpage (je connais pas de référence)^^
#5 macerobotics
macerobotics
  • 163 messages
Posté 27 mars 2016 - 10:48
Oui, il faut mieux un convertisseur de type découpage (Buck) :
Exemple :
Je déconseille le LM7805 pour ce type de courant.
www.macerobotics.com
#6 Path
Posté 27 mars 2016 - 01:23
Merci tout les 2.
Je vais regarder ça.
#7 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 29 mars 2016 - 02:12
sinon vous pensez quoi du recyclage d'un convertisseur allume cigare (12v) ->usb (5v)
#8 Path
Posté 29 mars 2016 - 10:14
Pourquoi pas :) C'est une bonne idée.
Je n'ai pas de voiture ^^ Je n'ai pas de bidule sur allume cigare à recycler.
... Désolé, je sors ... et vite oui :) ... Je suis con des fois
#9 Path
Posté 30 mars 2016 - 10:17
Plaisanterie mise à part, je vais pas me lancer dans montage tout de suite. Merci pour votre aide.
Je vais me rabattre vers un montage tout fait. Je veux me concentrer sur le robot, pour le moment.
#10 Path
Posté 01 avril 2016 - 08:00
J'ai commandé le LM2576 sur une carte assemblé par Olimex, spécialement pour le lissage des bruits d'une voiture, trouvé chez MCHobby à 13,30 € Avec prise USB en sortie.
Convertisseur 5V 3A
http://www.ti.com/product/LM2576
regulateur-dc-dc-36v-vers-5v12v-step-dow
http://shop.mchobby.be/regulateurs/742-regulateur-dc-dc-36v-vers-5v12v-step-down--3232100007420.html
Je prendrai mon cours d'électronique plus tard.
Merci encore !!
#11 Andarkam
Andarkam
  • 34 messages
Posté 15 avril 2016 - 12:14
Je pense que c'est trop tard, mais j'ai acheté un convertisseur pas mal don je suis assez satisfait, il y a un gros dissipateur dessus mais il est trés pratique.
j'utilse un VR 6A Régulateur de tension A2PRO (A2P-78505)
Il coute 15€ et permet de choisir la tension de sortie, il est livré avec connecteur pour raccordement LIPO.
Entrée : 2S Li-Xx ou 5-6 élts Ni-Xx
Sortie au choix par jumper : 5.0V, 5.2V, 5.4V, 5.8V ou 6V
6A en continu, 10A en pointe.
Poids : 32g
Dimensions : 70x27x13.5mm
#12 Path
Posté 15 avril 2016 - 07:05
Trop tard pour moi c'est sûr, le montage est fait. Mais ça peut toujour servir.
