Alfred le quadrupède
24 réponses à ce sujet
#21 Kirbs
Kirbs
  • 18 messages
Posté 15 juin 2017 - 08:21
Merci pour tous vos retour !
Je viens de recevoir le driver et le convertisseur, tout bien emballé, aucun soucis !
Du coup je vais faire des tests sur la base de toutes vos remarques. Avec le convertisseur sur une alim externe, j'aurai l'assurance que ce n'est pas un problème de courant.
Je pense que je vais faire comme tu dis Telson, envoyer des impulsions en ms à mes servo pour trouver les valeurs min et max de la plage pour chaque servo pour les réutiliser ensuite.
Je vous tiens au courant !
#22 Telson
Telson
  • 915 messages
Posté 15 juin 2017 - 09:17
voilà le programme dont je parlais ::
http://www.mon-club-...tionServomoteur
#23 Kirbs
Kirbs
  • 18 messages
Posté 19 juin 2017 - 06:35
Bonsoir à tous :)
Merci pour le lien Telson, je suis en train de regarder pour étalonner mes servo.
J'ai deux petites questions concernant le convertisseur 5V/7A (celui de la boutique). Je n'ai pas trouvé les réponses dans le test :
- La sortie est bien au niveau des fils entremêlés ? Je pense que oui puisque cela permet de la brancher directement sur une sortie servo sur le driver
- Faut il retirer la sorte d'enveloppe en plastique souple transparent avant utilisation ? Je me demandais si ça avait un impact sur le refroidissement.
#24 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 177 messages
Posté 19 juin 2017 - 06:49
-Oui c'est bien ça, la tension d'entrée doit s’appliquer sur les fils dénudés et la tension de sortie s'obtient sur la "fiche à 3 pin" (type servo)
- L'enveloppe plastique est une gaine thermorétractable, elle est utilisée pour protéger la carte d'objets métallique pouvant provoquer un court-circuit, en effet elle peut avoir un impact sur le refroidissement si tu ne travaille pas dans les limites du produits (5A en continu). Je te conseil de la laissée (à mon avis son impact est négligeable) si tu es en dessous mais si tu l'enlève essaye de trouver un moyen pour empêcher tout court-circuit ;)
#25 Kirbs
Kirbs
  • 18 messages
Posté 19 juin 2017 - 07:34
Merci pour les retours ! Je vais laisser la gaine dans un premier temps alors, je verrai à l'usage si ça chauffe mais je ne pense pas dépasser les 5A en continu du coup peu de risque.
