Question pour les pros de la radio
24 réponses à ce sujet
#21 zavatha
zavatha
  • 109 messages
Posté 15 avril 2018 - 07:50
you're welcome ;)
#22 Amhnemus
Amhnemus
  • 338 messages
Posté 16 avril 2018 - 07:32
C'est le jeux des makers mais c'est comme ça qu'on apprend en tout merci pour le partage de tes info ;)
#23 zavatha
zavatha
  • 109 messages
Posté 16 avril 2018 - 12:43
Alors comme je suis têtu. Hier soir je me suis préparé un adaptateur pour brancher le récepteur sur une batterie Nikko de 9.6V que j ai deterree et qui a ma grande surprise fonctionne toujours... du coup pas de test de ce qui est branché ou autres joyeusetés... ça alimente et point barre !
La je me documente durant ma posé repas et j ai trouvé 2 infos intéressantes:
1/ Les antennes fournies avec ce type de module sont en général merdiques => prévoir l utilisation. D une antenne 8dBi.
2/ il est possible d augmenter la portée du module en abaissant la bande passante (setting accessible par l arduino. Je suppose comme pour la sélection du canal. Il faut que je regarde...)
Je pense donc tester l alimentation dans un premier temps puis le coup de la bande passante.
Pour l'antenne on verra après en complément (ça doit pas faire de mal)
Je vous tiens au jus...
Pour le partage c est normal le forum sert à ça et si en plus ça peut aider 😎
#24 microrupteurman2
microrupteurman2
  • 1 916 messages
Posté 17 avril 2018 - 12:05
Cool comme projet.
Les sous marinier rc utilise un fréquence spéciale, d’après se que j'avait entendu dire a un rassemblement, peut être le 41mhz comme dit plus haut.
Les ondes passe bien, l'eau, pour exemple, quand mon bateau rc ne recever plus de signal, je mettais le bout de mon antenne radio dans l'eau, et ça repartait !
Cela dit, je trouve très bonne l'idée de l'antenne flottante. Il suffirai de faire un enrouleur qui déroule le fil grâce a la flottabilité de la boué, et pour le rembobiner, un dérouleur avec se système a ressort comme les enrouleurs de tuyaux pneumatique, par ex.
Ma boutique Robot-Maker : http://bit.ly/2oxjQTp
Boutique perso http://bit.ly/2AIoqpW
Service usinage http://etsy.me/2HQTuGi  ou MP
#25 Amhnemus
Amhnemus
  • 338 messages
Posté 18 avril 2018 - 10:28
Oui c'est possible que l'antenne soit merdique et non adapté à ce genre de projet. Après la radio c'est extrêmement compliqué entre le type de signal ta bande passante ne sera pas pareil, du omnidirectionnel ou bidirectionnelle, la puissance de ton signal qu'il faut adapter selon l'utilisation. Le matériel qu'il faut adapter en conséquence. Après pour les décibel des antennes ou autre câble sont déterminés par la longueur uniquement donc des calculs à faire, des filtres et des amplificateurs peuvent t'aider. La radio est extrêmement intéressant de mon point de vue et de mon expérience mais très compliqué c'est un bon boulot d'électronicien spécialisée radio.
