4 réponses à ce sujet
Posté 12 juin 2018 - 02:31
Bonjour à tous .
Je suis nouveau dans ce forum et je reprends depuis peu mes petites expériences en électronique.
Voilà j'ai acheté un robot elegoo v3.0 et après montage et televersement du programme d'origine le robot ne fonctionne pas.
Je voudrais savoir si quelqu'un parmis vous la utiliser ou travailler dessus afin de m aiguiller un peu .
Merci pour votre aide.
Posté 12 juin 2018 - 06:51
Il y a des pros de l'arduino ici qui pourront peur-être te répondre. Il est bien équipé d'une carte Arduino UNO ou d'un clone ?
Peux-tu être plus précis sur "le robot ne fonctionne pas" ?
Posté 12 juin 2018 - 10:42
Il est équipé d'une carte arduino en effet.
Par ne fonctionne pas j'entends " ne réagit pas après le televersement."
Le constructeur fournit un code en C (AUTO-GO) pour voir comment évolue le robot donc j'en déduit que le programme est correct .
Donc je branche mon robot en USB toutes mes leds s'allume.
Puis je le débranché pour voir le robot "avancer/reculer" tout seul ( via le programme AUTO-GO)
Je switch le bouton de la batterie on/off.
Et la aucune aucune led ne s'allume et donc pas de réaction.
J'espère avoir été assez clair.
Merci d'avance
Merci d'avance
Posté 13 juin 2018 - 01:31
Il est probable que tu ai laissé le module bluetooth connecté et si j'ai bien compris, pour le programme AUTO-GO qui n'utilise pas la commande par bluetooth il faut déconnecter le module :
https://youtu.be/bBhJcLzo340?t=6m57s
Posté 13 juin 2018 - 10:45
Slt thermo_nono , non j'ai enlevé le module bluetooth avant de télécharger le programme .
Le problème est sûrement au niveau du boîtier des piles ou des fils qui le compose .
Sinon je vois pas d'où pourrais venir le problème.
