Problème de régulateur de tension
7 réponses à ce sujet
#1 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 31 octobre 2011 - 11:09
J'ai suivi le câblage du datasheet de mon régulateur de tension variable (LM350T) http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176052-da-01-en-LM_350.pdf (qui m'a été confirmé dans mon précédent post http://www.robot-maker.com/forum/topic/5722-lt1009cz/page__p__35283__hl__lt1009cz__fromsearch__1#entry35283)
Seulement, quand je le test je n'ai pas du 5 V de sortie comme je devrai avoir...
Si je met du 9V, j'obtiens du 6.3 v et quand j'alimente sous 12V j'ai du 9V...
J'avoue que j'ai du mal à comprendre (surtout que c'est la première fois que je me sers de ce composant :/)
Donc vu qu'il retire 3V il faut peut être que je l'alimente en 8V x') (enfin un peu dur vu que des piles de 8 V n'existe pas... ) Enfin si vous avez de meilleures idées je suis preneur "^^
Merci d'avance !
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 31 octobre 2011 - 12:29
Il doit y avoir un probleme car quelque soit ta tension d'entrée du dois avoir la meme tension en sortie (sous réserve que ta tension d'entrée soit suffisante bien sur)
Pour la difference, les résistances et capacités ont une tolérance. 10, 5, 1% suivant la couleur de la bague de tolerence)
Si tu mets une résistance de 100Ihms a 10% tu peux avoir une résistance qui peux faire effectivement etre 95 et 105Ohms. C'est pourquoi on met une résistance variable pour affiner la sortie.
Mzis quelle que soit ta valeur reelle, cette requin doit etre la meme quelle que soit ta tension d'entrée.
#3 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 31 octobre 2011 - 12:46
Merci pour ta réponse !
Mais je sais déjà ça, mais le truc c'est que je vois pas où est le problème :/ Ou alors c'est mon régulateur qui est cramé ? (mais à ce moment le courant ne devrait même pas passer, si ?)
Si vous voulez je peux mettre une photo en ligne de mon câblage.
#4 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 31 octobre 2011 - 02:53
Tu utilise des condensateurs de découplage lors de tes tests ?
#5 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 31 octobre 2011 - 02:55
Oui SVP un scema.
Avec la valeur des composants que tu as mis.
#6 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 31 octobre 2011 - 09:29
Merci pour vos réponses,
Mais en fait le problème vient de ma grande inexpérience et surtout de ma stupidité... Je me suis rendu compte que j'avais inversé le câblage de 2 pattes du régulateur de tension, ça risquait pas de fonctionner... "--
Avec la correction j'obtiens du 4.8V et j'ai bien les 3A !
Merci tout de même pour vos réponses et excusez moi de vous avoir fait perdre du temps :/ Je ferai plus attention la prochaine fois... "--
#7 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 31 octobre 2011 - 09:34
Pas grave.
Soit deja contant de ne rien avoir cramé ;)
#8 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 01 novembre 2011 - 09:52
Oui "^^ Au pire j'avais un autre régulateur de tension mais c'est tout x')
Je vais pouvoir continuer mon projet :)
