Je vends une base de ROVIO pour pièces (je l'ai récupéré HS). Je voulais m'en servir comme base pour mon projet, mais je pensais qu'il était plus gros et il est trop petit pour mon projet
La base est en très bon état (roues nikels et plastique nikel). Elle est composé de:
- 3 moteurs à réduction (couple pas énorme) -> fonctionnent
- 3 encodeurs (double? 4 fils) à roues derrière chaque moteur -> non testé surement OK mais pas sûr
- une carte d'alimentation -> non testée peut être KO (du 5V en sortie j’ai l’impression)
- une batterie nimh 6V 3000mah 5 cellules -> non testée surement OK mais pas sûr
- capteur infrarouge-> non testée surement OK mais pas sûr
- petit haut parleur plat -> non testée surement OK mais pas sûr
Très bonne base pour commencer un petit robot, grâce aux moteurs et encodeurs.
Je donne en plus (non testé et non garantie de fonctionnement):
- platine où tous les éléments étaient connectés -> non testée peut être KO
- platine permettant au Rovio la recherche d'un marqueur au plafond -> non testée peut être KO
- platine avec carte Wifi et caméra -> non testée peut être KO
- connectique micro port USB -> non testée peut être KO
- platine alimentant 6 petites LED bleues -> non testée surement OK mais pas sûr
- petit micro -> non testée surement OK mais pas sûr
- un moteur à engrenage supplémentaire avec encodeur -> moteur OK mais encodeur non testé surement OK mais pas sûr
- le bras démonté + pièces plastiques + visserie en vrac…
Faire offre
