  • Ajouté le: août 14 2012 04:02
  • Date Updated: mars 26 2013 12:45
  • Lectures: 8487
Regulateur de tension basique
Fabrication d'alim
Posté par Microrupteurman on août 14 2012 04:02
Ce montage m'a servi a reguler la tension d'un panneaux solaire (6v-400mah) d'ou l'utilisation d'un regulateur Low dropout voltage, c'est à dire faible tension de chute. Il me permet d'avoir une source de courant de 5v. "Low dropout voltage" : Les regulateurs ont une tension de chute, c'est ce que le regulateur 'consomme' en quelque sorte. Plus la tension de chute est elevée, plus vous perdez d'energie.
Composant necessaire :
- Un regulateur, ici un LM2937-5v ou compatible broche a broche (LM78xx, les xx etant le voltage desiré en sortie ex : LM7805, attention a bien prendre un regulateur de courant positif)
-Une resistance de 100ohm (marron-noir-marron)
-Une led 3mm rouge qui sert de temoin
-2 condensateur de 10µF
Voici la portion de plaque d'essai necessaire (il faut coupé sur le trait) :
Le shema electronique :
Implantation des composant sur la stripboard :
b2 => b3 => b4 : Regulateur
c2 => c3 : condensateur (c2 : +)
c4 => c5 : resistance debout
e3 => e4 : condensateur (c4 : +)
g3 => g5 : led (g5 : +)
Pour tester, il suffit de connecté le fil Vin a une batterie d'au moin 7v pour un lm7805. SI la led s'allume, c'est bon, sinon, ben il y a un souci !
Voici une photo du montage terminé :
