LED 3mm Clear
LED de diamètre 3mm, type clear, couleur à choisir : Rouge, Vert, Bleu, Blanc, Jaune ou Orange.
Une LED acronyme provenant de l'anglais Light-Emitting Diode désigne une diode électroluminescente (aussi abrégé en DEL en français ). Il s'agit d'un composant opto-électronique qui lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, émet de la lumière.
à retenir : la diode électroluminescente est un composant dit polarisé. C'est à dire que contrairement à une résistance par exemple, qui est un composant non polarisé, la diode électroluminescente ( comme n'importe quelle autre diode d'ailleurs ) a un sens et ce sens doit être respecté pour le branchement. En effet la del ne laisse passer le courant électrique que dans un seul et unique sens et c'est donc uniquement dans ce sens qu'elle pourra émettre de la lumière. On appel ce sens le sens passant , l'inverse étant le sens bloquant.
N'oubliez pas de mettre les résistances nécessaires en série pour éviter de griller la LED !
Lorsque les pattes de la LED ne sont pas coupées,
=> La patte la plus longue est l'anode, c'est la patte qui doit être reliée au +.
=> La patte le plus courte est la cathode, c'est la patte qui doit être reliée au -.
Lorsque les pattes de la DEL sont coupées vous pouvez toujours identifier la cathode de l'anode en repérant le bord plat sur la led. Le bord plat sur la led est du côté de la cathode qui doit être reliée au -.
| Caractéristique | Valeur |
| Type | Transparent (Clear) |
| Courant nominal | 10 mA |
| Angle de diffusion | 30° |
| Intensité lumineuse | 2 à 15 mcd |
Couleurs disponibles en boutique :
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Blanc
- Jaune
- Orange
Schéma :
Pour en savoir d'avantage sur les led rendez vous sur l'article dédié : les LEDs
Vous souhaiter rapidement brancher vos led à votre arduino pour les faire clignoter ? Rendez vous directement sur le tutoriel : Allumer vos LEDs avec votre Arduino
Nappe de 40 fils mâle femelle
Gaine spiralée au mètre
Gaine spiralée noire 4mm permettant le bon...
Motoréducteur DC GM12-N20
Connecteur XT60
Potentiomètre
Potentiomètre RM065
Lot de résistances
Lot de résistances de différentes valeurs.
Ecran LCD 1602
Ecran LCD 2 lignes, 16 caractères par lignes.
Mini tournevis
Tournevis miniature cruciforme phillips en...
