* * * * * 2 note(s)
Plateau tournant photo 360° motorisé
110 réponses à ce sujet
#1 ashira
  • 1 333 messages
Posté 22 juillet 2016 - 06:59
Comme plusieurs d'entre vous s'intéressent aux plateaux tournants pour filmer des objets, je vais en profiter pour en faire un pour mettre en application le nema 17 que j'ai reçu.
Comme au final ce sera un plateau tournant pour tout le monde, je voudrais avoir quelques avis de personnes intéressées concernant le control du plateau (sachant aussi que la mise en oeuvre doit être accessible pour un débutant).
Je vais faire ma platine et j'ai prévu:
-1 bouton on/off
-1 voyant vert
-1 potard
-1 fiche pour connecter la batterie
-rendre accessible l'usb de l'arduino
Le fonctionnement:
On l'allume sur ON, la Led vert s'allume (commandée par une arduino). Entre 80° et 100° le plateau ne tourne pas. De 100° à 180° le plateau tourne dans un sens avec un contrôle de vitesse et de 80° à 0° il tourne dans l'autre sens.
Le tout alimenté par une alim 12v 3a.
Des suggestions ? :)
2 photos du bloc qui contient toute l'électronique:
Edité par jan :
Afin de ne pas devoir tourner toutes les pages une par une pour voir le résultat de ce qu'est capable de faire le plateau tournant je mets ici ce qu'est capable de fournir le plateau d'Ashira au final :
Il suffit alors de suivre les étapes indiquées au fil des messages pour faire ce plateau.
#2 Oracid
Posté 23 juillet 2016 - 06:33
À mon avis, le moteur ne doit servir qu'à la rotation du plateau, mais pas à son support. Réf mon fil, http://www.robot-maker.com/forum/topic/10458-plateau-lego-pour-photos-a-360-dobjets/
Le plateau doit être assez lourd et doit reposer sur des galets sur sa périphérie.
Enfin, tout ceci dépend du poids de ce que tu veux faire tourner. Dans mon exemple, j'allais jusqu'à 12kg.
Tu peux choisir de coupler le moteur à l'axe du plateau ou sur un galet, dans ce dernier cas, la réduction de vitesse sera plus importante.
#3 ashira
  • 1 333 messages
Posté 23 juillet 2016 - 10:43
Pour la partie mécanique il y a 3 roulements qui supportent le plateau et il est maintenu au centre par le support du plateau et sera relié au moteur par une courroie.
Cette pièce est vissée à un pied (écrous pour le pied et roulements pour le support du plateau). Et enfin le pied fixé au bloque électronique.
En relisant ton lien il y a une fonctionnalité que je rajoute :)
Potard entre 80° et 100° + appui sur un bouton, le plateau fait 360° par pas de 12° et déclenche la photo d'un reflex.
Facile à faire pour ceux équipés d'une prise jack pour le déclenchement
#4 Oracid
Posté 23 juillet 2016 - 11:40
Le déclenchement automatique , c'est top !
C'est un appareil photo ça ! :black_eye:
#5 ashira
  • 1 333 messages
Posté 23 juillet 2016 - 01:29
C'est un pentax k30 :)
#6 Oracid
Posté 23 juillet 2016 - 03:57
:big_boss:
#7 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 24 juillet 2016 - 04:52
Super ça !!
je n'avais pas vu ton topic :( Mike vient juste de me le notifier !
Donc oui on va enfin pouvoir comparer la version Lego du plateau photo 360° proposée ici :
http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/99-plateau-photos-pour-faire-un-gif-anime/
avec la version Arduino que tu présente ici.
Dans ce type de montage on cherche en général à faire entre 15, 20 ou 40 photos sur la totalité des 360° pour au final faire une animation flash comme celle présente ici :
http://www.robot-maker.com/forum/topic/10458-plateau-lego-pour-photos-a-360-dobjets/?p=69630
au final ça donne ça avec le script flash pour tourner dans un sens ou dans l'autre l'objet :
http://www.robot-maker.com/forum/topic/10458-plateau-lego-pour-photos-a-360-dobjets/?p=69752
Ce qui peut vraiment être intéressant ici ça va être de comparer la complexité du montage mais aussi le coût du montage. En effet la version Lego était vraiment sympa mais le coût final était un gros frein puisque de mémoire ça allait jusqu'à plus de 400€.
Pour ce qui est du déclencheur par cable que tu proposes tu as une photo du cable nécessaire ?
C'est un cable de ce type ?
Pour faire simple voici la version manuelle :
Pour l'avoir testé sur des petits produits, j'avoue que tourner manuellement le plateau dans un studio tente dans lequel on a pas trop de place on bouscule parfois le trépied de l'appareil photo ou l'appareil photo ce qui le déplace de 2 ou 3 centimètres et alors tout est à recommencer. Puis ça prend un temps fou.
Là en automatisant le truc le but étant de lancer le programme sur l'arduino et que en quelques secondes il shoote en auto le produit tous les x° pour enfin s'arrêter à 360°.
les solution commercialisées aujourd'hui sont tout simplement hors de prix. Un projet DIY pour automatiser ce type de tâche est vraiment top.
Afin de comparer avec précision le coût de ce type de montage il faudra bien avoir le prix de chaque élément utilisés de la carte Arduino, en passant par le moteur, le plateau et toutes autres pièces nécessaires au montage. J'ai hâte de suivre l'avancement de ce projet !! :)
#8 ashira
  • 1 333 messages
Posté 24 juillet 2016 - 07:23
Le rendu est parfait pour la presentation de produit!
Avec une fiche femelle sur l'appareil photo et sur la platine du plateau.
Si je comprends bien tu aimerai pouvoir sélectionner le nombre de photos pour 1 tours de plateau ? 4 choix différents suffisent ? Genre 15; 20; 40; 60 photos?
Je vais essayer de faire au moins cher, le listing sera fait à la fin.
#9 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 25 juillet 2016 - 01:44
En fait plus tu mets d'images pour faire un tour à 360 plus l'animation flash finale est lourde à charger sur la page mais plus la rotation du produit est fluide.
Pour ma part j'avais donc fait pas mal d'essais mais je pense que ça peut être changé manuellement dans le petit script qui viendra commander la carte Arduino.
Le côté le moins cher oui c'est plus pour le côté DIY. Que ce type de produit soit accessible "à tous". Pour être franc ça fait plusieurs mois que je cherche une solution sympa pour le faire automatiquement. La version Lego d'Oracid au niveau montage était facilement accessible mais c'est au niveau prix que je mettrai un petit bémol. ça monte tout de suite à une solution à plus de 400€ c'est ce qui était un peu dommage, c'est pourquoi j'ai hâte de voir la version Arduino pour voir si réellement ce type de gadget indispensable pour certains e-commerce peut être abordable à tous ou pas.
#10 ashira
  • 1 333 messages
Posté 25 juillet 2016 - 03:20
Donc tu cherches le bon compromis poid/qualité. On peut modifier dans l'arduino le nombre de photos, mais ce serai plus simple de pouvoir choisir un nombre de photo avec un petit bouton et quelques leds sur la platine.
Je fais aussi un mode "rotation continue" pour ceux qui souhaiteraient filmer.
Je reçois mes roulements le 19 août. Donc le but est de finir toutes l'électronique + programme avant cette date.
#11 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 26 juillet 2016 - 05:47
C'est certain que beaucoup de choses pourraient être plus simples vu sous cet angle :D Fais comme tu le sens c'est toi le chef du plateau Arduino :thank_you:
#12 ashira
  • 1 333 messages
Posté 01 août 2016 - 08:13
Du nouveau ! J'ai presque fini la platine. Quelques rectifications sur le 3d, le câblage du driver et c'est bon. Enfin plus qu'à faire le programme!
Voilà comment on peut choisir le nombre de photos (prédéfini dans le programme). Après on appuie sur le bouton rouge et ça démarre.
J'essai de limiter les compostants: pas de on/off et même résistances pour toutes les leds.
#13 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 01 août 2016 - 08:19
Super !  ça à l'air énorme ! J'ai hâte de voir le détail de tout ça ! J'ai bien monté le son en pensant entendre le son de ta voix, mais j'ai juste entendu les bulles du Champagne c'est normal ? :D
#14 ashira
  • 1 333 messages
Posté 01 août 2016 - 08:29
C'est normal la coupe n'est jamais loin! Enfin c'était rata ce soir :)
Ça avance à petit pas mais ça va le faire
#15 ashira
  • 1 333 messages
Posté 02 août 2016 - 05:09
Le montage de la platine est difficile avec la visserie fine. Il y aura une autre version qui viendra simplement s'emboîter dans le bloc.
#16 ashira
  • 1 333 messages
Posté 04 août 2016 - 06:43
Un test du plateau à la one again
Le programme doit être amélioré mais le principe est la :)
Peut être prévoir aussi des pentes d'accélération et de décélération si au final j'ai toujours un problème d'ocsillation.
Jan ça va plus vite qu'à la main ça ? :)
#17 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 05 août 2016 - 05:34
tu utilise quoi comme librairie avec le moteur pas à pas ? AccelStepper est pas mal dans son genre ;)
#18 Oracid
Posté 05 août 2016 - 06:23
E pur si muove!
J'ai l'impression que tu prends la photo juste au moment ou ça saccade.
Ne devrais tu pas attendre que le plateau soit stabilisé ?
En tout cas, super Pro comme réalisation !
#19 ashira
  • 1 333 messages
Posté 05 août 2016 - 02:20
@mike: je n'utilise pas de librairie, je fais mes impulsions dans une boucle for et j'utilise des interruptions si besoin. J'ai vu qu'AccelStepper n'est pas bloquante ce qui peut être intéressant ! Je vais regarder comment ça marche.
@oracid: hé oui ça tourne !
Exact ça prend bien la photo pendant le rebond, c'était juste pour tester le fonctionnement. Il y a plusieurs moyens de régler ce problème mais j'attends d'avoir fini la partie avec la réduction pour voir comment le plateau se comporte.
#20 Oliver17
Posté 05 août 2016 - 03:16
E pur si muove!
J'allais le dire...
