Choisir un nano-ordinateur ( Ω2+, π0, C.H.I.P.)
omega2 zero CHIP mini-ordinateur
26 réponses à ce sujet
#1 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 17 août 2016 - 11:05
Salut !
Aujourd'hui je suis tombé sur la campagne kickstarter d'Onion : Onion Omega2.
Ce genre de carte m'intéressent beaucoup et en faisant des recherches sur ce qui se fessait dans ce domaine je suis tombé sur différentes cartes : la Raspberry Pi Zéro et la C.H.I.P. de Next thing co. en particulier. Je souhaite en utiliser dans des projets tels qu'une PirateBox, contrôler une Arduino via USB/Bluetooth/Autres, et autres montages me permettant d'apprendre à utiliser ces cartes et leurs langages de programmation dans l'optique de créer des objets connectés.
Au vu du prix de ces cartes, je me demandais laquelle acheter en premier donc voici ce que j'ai retenu des différentes cartes classé en deux catégories selon le prix (en dessous et au dessus de 20€ carte + strict minimum hors frais de ports) :
Sous 20€:
Onion Omega2 Plus :
RAM: 128 Mb
CPU: 580 Mhz
Espace disque : 32Mb
Port(s) USB : Nécessite un dock non inclus (+10$)
Port(s) MicroSD : 1
WIFI: Sur la carte (802.11 b/g/n)
Bluetooth: Extension (Dongle BLE 4.0)
Sortie Vidéo : Commande par terminal ou interface web, Affichage OLED par extension
Prix de la carte : 9$
Avantages : Carte de base comprenant un slot microSD et le module wifi (avec possibilité d'ajouter une antenne)
Inconvénient : Nécessite extension et dock propriétaires coutant 15$ chacun (ce qui rend l'ensemble bien plus chère)
GPIO: 15 (dont 1 I²C, 1 I²S, 2 PWM, 2 UART, 1 SPI) Brochage à retrouver ici (susceptible d'être modifié)
Exemple de projets: (A ajouter, encore en pré-production)
Raspberry Pi Zéro :
RAM: 512 Mo
CPU: 1000 Mhz
Espace disque : Carte MicroSD
Port(s) USB : 1 micro USB OTG (On The Go) femelle
Port(s) MicroSD : 1
Wifi: Possible avec dongle supplémentaire
Bluetooth: Non inclus
Sortie Vidéo : Mini HDMI
Prix de la carte : 5$
GPIO: 40
Avantages : MiniHDMI inclus, connecteur caméra, communauté active
Inconvénients : Peu de modules compris sur la carte
Idéal pour : Traitement vidéo,
Exemple de projets:
C.H.I.P. by Next Thing co. :
RAM: 512 Mo
CPU: 1 Ghz
GPU: Mali 400
Espace disque : 4Gb
Port(s) USB : 1 microUSB et un type A femelles
Port(s) MicroSD : 0
Wifi : B/G/N
Bluetooth: 4.0
Sortie Vidéo : Connexion composite incluse et module supplémentaire pour VGA et HDMI
GPIO: http://docs.getchip.com/chip.html#pin-headers
Avantages : Beaucoup de possibilités sans modules supplémentaires, open source hardware
Inconvénients : Pas de ports microSD,
Exemple de projets: - https://chip.hackster.io/
- http://www.raspibo.org/wiki/index.php/ChiPirate-BOX:_the_chipest_and_cheapest_Pirate-BOX_ever
Olimex iMX233-OLinuXino-MICRO :
RAM: 64 Mo
CPU: iMX233 ARM926J processor at 454Mhz
Espace disque : Carte microSD
Port(s) USB : 1  type A femelles
Port(s) MicroSD : 0
Wifi : Non
Bluetooth: Non
Sortie Vidéo : Sortie video TV PAL/NTSC
Prix de la carte : 19€
GPIO: 2*30 pins
Avantages :
Inconvénients : Pas de wifi/bluetooth inclus
Exemple de projets:
Famille Pine A64 :
RAM: 512 Mo / 1Go / 2Go
CPU: 64bit Quad Core ARM A53 1.2GHz CPU
GPU: Dual Core Mali 400-MP2 GPU
Espace disque : Carte microSD (jusqu'à 256Gb)
Port(s) USB : 2 USB 2.0
Port(s) MicroSD : 1
Wifi : 800.11  B/G/N
Bluetooth: 4.0
Sortie Vidéo : HDMI (jusqu'à 4K)
Prix de la carte : 15 / 19 / 29$
GPIO: Pi+ Euler I/O Expansion Slots
Avantages :
Inconvénients :
Exemple de projets:
Famille NanoPi :
Entre 13 et 32$
Au dessus 20€ :
Familles iMX233 :
De 19 à 45€ selon la carte.
LattePanda :
RAM: 2 ou 4 Gb
CPU: intel quad-core 1.8Ghz
GPU: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500 Mhz
Espace disque : 32 ou 64 Gb
Port(s) USB : 1 USB 3.0 et 2 USB 2.0
Port(s) MicroSD : 1
Wifi : Oui
Bluetooth: 4.0
Sortie Vidéo : HDMI et MIPI-DSI
Prix de la carte : 79 ou 139$
GPIO: 6pins Cherry Tail processeur, 20 pins Arduino Leonardo et 6 connecteur plug and play capteur.
Avantages : En plus des caractéristiques citées: Port Ethernet, sortie Audio jack, touch connector
Inconvénients : le prix pour les petites bourses, et une forte consommation de courant (5V, 2A)
Exemple de projets:
Raspberry Pi 3 Model B :
RAM: 1Gb
CPU: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
Port(s) USB : 4
Port(s) MicroSD : 1
Wifi : 802.11n Wireless LAN
Bluetooth: 4.1 et BLE
Sortie Vidéo : HDMI
Prix de la carte : 45€
GPIO: 40
Avantages :  Port Ethernet, jack and composite video, CSI, DSI et VideoCore IV 3D graphics core
Inconvénients : Carte assez grande
Exemple de projets:
Intel Compute Stick :
RAM: 2Gb
CPU: Intel Atom Z3735F (Quad-Core 1.33 GHz - Cache 2 Mo)
Espace disque : 32 Gb
Port(s) MicroSD : 1
Wifi : Oui
Bluetooth: 4.0
Sortie Vidéo : HDMI
Prix de la carte : 159€
GPIO: 0
Avantages : Connectivité, RAM
Inconvénients : Pas de GPIO, plus cher, alimentation par HDMI ?
Exemple de projets:
Famille des Odroid (XU4, C1+, C2):
Famille Nvidia Jetson :
Asus Tinker Board
RAM : 2GB Dual Channel DDR3
CPU : Rockchip Quad-Core RK3288 processor
GPU : Integrated Graphics Processor ARM® Mali™-T764 GPU (The ARM® Quad-Core Mali GPU supports max. resolution of 4K@30hz (up-scaled from 1080P) with H.264/H.265 hardware decoder (update coming soon).)
Port(s) USB : 4 x USB 2.0
Port(s) MicroSD : 1 x  Micro SD(TF) card slot
Wifi : 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0 + EDR
Lan : RTL GB LAN
Audio : RTL ALC4040 CODEC
Bluetooth : -
GPIO :
1 x 40-pin header :
- up to 28 x GPIO pins
- up to 2 x SPI bus
- up to 2 x I2C bus
- up to 4 x UART
- up to 2 x PWM
- up to 1 x PCM/I2S
- 2 x 5V power pins
- 2 x 3.3V power pins
- 8 x ground pins
1 x 2-pin contact pin :
- 1 x PWM
- 1 x S/PDIF
1 x 15-pin MIPI DSI
1 x 15-pin MIPI CSI
Poids : 55 gr
Consommation : 5v/2A
Avantages : -
Inconvénients : Le 24 Janvier 2017 ; La Tinker Board se présente donc comme une version musclée du Raspberry Pi et pourrait éventuellement être transformée en lecteur multimédia low-cost. Mais pour réussir, Asus aura besoin du soutien d’une communauté – qui est à l’origine du succès du Raspberry Pi – et surtout d’un véritable OS dédié. C’est pour l’instant le point faible de la carte : elle n’est actuellement compatible qu’avec des distributions Linux (Debian, par exemple) et Android. Asus attend désormais que des développeurs amateurs s’emparent de sa carte et lui confère un véritable potentiel.
Fabricant : https://www.asus.com...r/TINKER-BOARD/
Prix : 53,10 euros ~
Exemple de projets : -
http://www.journaldugeek.com/2017/01/24/tinker-board-asus-devoile-un-concurrent-muscle-du-raspberry-pi/
Pour le moment j'hésite entre la Omega2 et la CHIP malgré le fait que l'Omega nécessite des extensions et soit moins puissante, elle me parait plus simple à utiliser pour quelqu'un n'ayant fait que de l'Arduino pour l'instant.
Et vous, que pensez vous de ces cartes ? Connaissez-vous en d'autres du même type pour un prix comparable ?
PS: Je viendrais compléter les infos ci-dessus au fur et à mesure de mes recherches mais n'hésitez pas à ajouter des informations ci-dessous :)
Modifié par Jekert, 07 mars 2017 - 05:27 .
#2 Mr Max
Mr Max
  • 28 messages
Posté 18 août 2016 - 10:27
Pour le raspberry 0, tu peux quand même lui rajouter du wifi grâce a un dongle wifi et grâce a un câble dans ce style(http://www.cablematic.fr/ref/MH23?gclid=CLW_i__Qys4CFUwYGwodTuELFw).
Il y a aussi des cables micro usb -> ethernet, ...
Avec ce petit module et une vielle télé on peut aussi faire ça :
Dans ce style de carte il y a aussi l'arduino mini (pour 4 € chez miniinthebox), que tu pourrais mettre en esclave avec un raspberry ...
Bon après c'est une  arduino donc ...
Microcontroller : ATmega328
Operating Voltage: :5V
Input Voltage : 7-9 V
Digital I/O Pins : 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins  :  8 (of which 4 are broken out onto pins)
DC Current per I/O Pin  :  40 mA
Flash Memory  :  32 KB (of which 2 KB used by bootloader)
SRAM  :  2 KB
EEPROM  :  1 KB
Clock Speed   : 16 MHz
Length  :  30 mm
Width   : 18 mm
"L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit."
        Aristote
#3 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 18 août 2016 - 11:48
Pour le raspberry 0, tu peux quand même lui rajouter du wifi grâce a un dongle wifi et grâce a un câble dans ce style(http://www.cablemati...CFUwYGwodTuELFw).
Ajouté, je l'avais oublié, mais pour des petits projets, le câble risque de prendre beaucoup de place dans un boitier
Sympa la vidéo :)
Pour les esclaves j'ai déjà des Arduinos Nano qui sont suffisamment petite et puissante pour faire le job.
#4 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 18 août 2016 - 02:31
En nano computer ya aussi quelques cartes chez Olimex; du genre celle ci https://www.olimex.c...source-hardware (yen a d'autres sur le site) en version SoC complexe, et il en a une tripotée avec des cortex Mx qui sont certes moins puissantes bien sur mais peuvent être très intéressant pour de IOT.
Si le format nano n'est pas complétement obligatoire ya aussi la pine64 qui semble prometteur...
Après pour le choix, si la puissanc est le premier critère l'omega n'est pas dans le coup, par contre si tu veux faire un dispositif sans fil et très compact, l'omega est bien mieux que le pi 0. Concernant le Pi 0 d'ailleurs sauf si ça a changé la disponibilité (à l'achat) est vraiment faible.
Concernant CHIP je connais pas mais les specs a priori c'est la carte la plus puissante (en Cortex A8 soit ARMv7, contrairement au pi 0 en ARMv6 normalement) en revanche pour le Pi0 tout l'ecosystème est bien avancé, avec des drivers pour tout (a voir sur du cortex A8 si tout est "ouvert" comme sur le SoC Broadcom du Pi0)
#5 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 août 2016 - 02:51
Salut! Moi je suis fan d'intel :
http://www.priceminister.com/offer/buy/643508160/intel-compute-stick-atom-z3735f-1-33-ghz-2-go-ram-32-go.html?t=180112&ptnrid=pt%7C78078608483%7Cm%7C45814643483%7C643508160&gclid=CjwKEAjwudW9BRDcrd30kovf8GkSJAB3hTxFXjY6-Av9SJCl9d7EFjVdaH7I6YXMuCO2aB25FYgmkxoCceXw_wcB#
Et encore mieux:
http://www.lattepanda.com/
Là tu as une arduino sur la carte :)
#6 Oracid
Posté 19 août 2016 - 06:22
Bien sûr, un peu plus lourd, mais tout est dedans. Que pensez-vous de ce genre de solution:
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/ordinateur_portable/portable_hybride/it_works_tw891.html
#7 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 19 août 2016 - 10:50
je pense qu'une tablette/ordi classqiue n'a pas du tout la même vocation, ne serait ce sur les IOs disponibles. Et aussi souvent un accès moins bas niveau que sur les boards du début.
Après pour faire un "cerveau" bien costaud qui se suffit d'usb/wifi/ethernet c'est souvent pas mal (même si maintenant un pi3 c'est grosso modo l'equivalent de ce type de tablette), le plus gros avantage de ces tablettes bas de gamme c'est l'ecran déjà disponible et la batterie je trouve.
#8 macerobotics
macerobotics
  • 159 messages
Posté 19 août 2016 - 11:06
J'utilise la Raspberry Pi version A+ et pi zero pour mes projets robotique.
La nouvelle version de Raspberry Pi A+ possède 512MB ram.
www.macerobotics.com
#9 Oracid
Posté 19 août 2016 - 01:13
Tactile, l'écran !
+ 2 caméras et tout ce que l'on trouve sur une tablette. Peut-être un GPS ?
Sans parler de la souris qui peut servir de capteur de positionnement 2D.
#10 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Merci pour vos réponses :)
Malheureusement, comparé à la CHIP, elle est plus chère et moins performante...
J'ai failli dire "C'est préférable" sans regarder ce que c'était. Mais après avoir visité leur site, je pense qu'il a sa place dans cette liste (même si il est un peu plus grand comme tu l'as dis) Je vais l'ajouter:)
C'est exactement pour ça que j'ai posé la question ici. Je savais que les 3 cartes avaient des dispo très faible (novembre 2016 pour l'omega et octobre 2016 pour la CHIP, ce qui ne me gêne pas trop n'ayant pas de projet en nécessitant pour le moment, mais après novembre ça commence à faire plutôt tard).
Pour le moment, la CHIP possède une documentation assez détaillée (quoi que quelques passages manquent) mais pas comparable à celle des raspberry.
Et encore mieux:
Super cette carte :) , elle ne rentre pas dans mon budget comme première carte d'apprentissage ( c'est pour ça que je cherchais des cartes à moins de 20€) mais je me garde la page de coté pour plus tard.
Tu utilise l'une comme télécommande et l'autre sur le robot ou les 2 sur le robot ?
@Oracid : Pour moi le rôle d'une tablette en IoT, robotique, domotique, etc est celui de client. Et dans ce rôle une tablette ou smartphone est super :) (on peut aussi se servir des fonctionnalités comme tu l'as dit: écran tactile, 2 caméras, la batterie..., et j'y ajouterais la reconnaissance vocale, gyro/accelero et GSM pour les smartphones) mais je ne suis pas sûr de lui trouver une utilité en tant que contrôleur.
#11 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 20 août 2016 - 01:50
Pour compléter un peu la liste ,
Famille des Odroid exemple : xu4 ou C1
Famille Jetson : TX1 ou TK1
Famille des cartes mère ITX...
Je laisse les curieux chercher les liens :P
#12 macerobotics
macerobotics
  • 159 messages
Posté 20 août 2016 - 07:42
Non, j'utilise sois la  Raspberry Pi A+ ou la zéro.
Une seul Raspberry pi sur un robot avec un microcontrôleur pour le bas niveau.
#13 Thot
Thot
  • 327 messages
    Bipédie et quadrupédie
Posté 20 août 2016 - 10:14
Il y a aussi les nano Pi
Il y a une large gamme à des prix et des tailles vraiment plus que raisonnable (moins cher que la classique Pi !!)
Je ne les ai pas testé pour le moment.
Pour ma part j'utilise massivement la Raspberry Pi 3 qui a un avantage non négligeable : une communauté très dynamique, les noyaux Linux sont tenus et les installations de Raspbian stables (Ubuntu n'est pas encore très stable ...)
J'ai aussi utilisé les ODROID mais c'est la communauté qui pêche... On a des bêtes de compétition qui sont complètement sous exploitées. Par exemple, pour installer un driver, il faut bien la journée pour y arriver (sources dispersées, procédure aléatoire, quand ça marche on a l'impression d'avoir de la chance)
L'ODROID U3 que j'utilise est super => ils ont stoppé la production
L'ODROID XU4 est une carte octo core avec des vitesses de calcul très impressionnantes mais le noyau Linux est un 2.2 et les drivers des périphériques sont tellement mal fait qu'en robotique, la XU4 est deux fois plus lente que la Raspberry Pi 3.
#14 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 20 août 2016 - 09:08
Suite à vos messages je pensais me diriger vers la Pi zero mais j'en ai trouvé que sur adafuit et payer 26$ de frais de ports pour un produit à 5$ ne m'intéresse pas...
J'ai hésité ensuite entre la C.H.I.P. et la NanoPi mais cette dernière a encore des frais de ports énormes (20$ pour un produit à 13$), peut-être que c'est aussi l'habitude de commander en Asie qui me fait dire ça.
Donc je pense prendre une C.H.I.P. (si je ne trouve pas de pi zero à un prix+fdp plus raisonnable) avec une coque ça revient à 17$ frais de ports inclus. De plus j'ai trouvé un petit wiki qui permet de débuter correctement et leur forum est plutôt actif.
Merci pour vos réponses, je vais garder ce topic de coté pour d'éventuels futurs projets :)
#15 Oliver17
Posté 21 août 2016 - 08:58
J'en rajoute une couche :
Cette carte peut être pas mal
http://www.udoo.org/
Ca en revanche je sais pas ce que ça vaut.
http://ark.intel.com/fr/products/35463/Intel-Atom-Processor-Z530-512K-Cache-1_60-GHz-533-MHz-FSB
Par contre pour ça les prix sont loin d'être les mêmes qu'une pi ou autre.
http://www.nvidia.fr/object/jetson-embedded-systems-fr.html
#16 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 14 septembre 2016 - 12:51
J'utilise un PINE64 depuis Juin
Le PINE64 (Modèle à 1GB) 19$(carte)+10$(module Bluetooth/Wifi)+12$(frais de port) = 41$ tout compris.
Actuellement il tourne sur un OS Android 5.1.1 avec Kodi+Plugin ExodusFR... c'est nickel...
Maintenant je ne l'ai pas encore utilisé pour la robotique. Mais son potentiel est grand.
Robot de téléprésence : IOIO-OTG Robot WebRTC
Car RC : AilgorRC
#17 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 23 septembre 2016 - 06:19
J'aurais tendance à faire attention à la raspberry zéro, les sites américains la vendent comme un truc génial et pas cher, sauf qu'en Europe elle n'est pas à 5$ mais plutôt 9, et que pour l'utiliser dans des conditions correctes (réseau et USB à minima), il faut ajouter une quinzaine d'euros d'accessoires. Le tarif explose vite par rapport aux concurrents.
Après, il y a toujours le côté raspberry, qui fait que c'est plus ou moins accessible à n'importe qui, et qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste en Linux embarqué.
#18 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 23 novembre 2016 - 10:50
J'ai reçu la C.H.I.P. aujourd'hui (enfin) !
J'essayerais de vous faire un retour une fois prise en main :)
Encore merci pour vos réponses :)
#19 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 28 novembre 2016 - 05:03
Quelqu'un s'est déjà amusé avec le Particle Photon
Car RC : AilgorRC
#20 Oliver17
Posté 07 mars 2017 - 12:35
Elle a l'air pas mal, à voir par la suite.
Azus Tinker Board
Lan : RTL GB LAN
Bluetooth : -
GPIO :
1 x 40-pin header :
- up to 2 x SPI bus
- up to 2 x I2C bus
- up to 4 x UART
- up to 2 x PWM
- up to 1 x PCM/I2S
- 2 x 5V power pins
- 8 x ground pins
- 1 x PWM
- 1 x S/PDIF
1 x 15-pin MIPI DSI
1 x 15-pin MIPI CSI
Poids : 55 gr
Avantages : -
Inconvénients : Le 24 Janvier 20174 ; La Tinker Board se présente donc comme une version musclée du Raspberry Pi et pourrait éventuellement être transformée en lecteur multimédia low-cost. Mais pour réussir, Asus aura besoin du soutien d’une communauté – qui est à l’origine du succès du Raspberry Pi – et surtout d’un véritable OS dédié. C’est pour l’instant le point faible de la carte : elle n’est actuellement compatible qu’avec des distributions Linux (Debian, par exemple) et Android. Asus attend désormais que des développeurs amateurs s’emparent de sa carte et lui confère un véritable potentiel.
Petite note tout de même : la vidéo date du mois de Janvier, à ce jour j'ai vu un système que l'on pouvait installer, du moins ce que Azus propose sur le lien fabricant plus haut.
Bon j'espère ne rien avoir oublié ^^
Modifié par Oliver17, 07 mars 2017 - 12:42 .
