Matériel électronique
Débuté par Mindiell, juin 23 2005 10:31
55 réponses à ce sujet
#41
Posté 11 juillet 2005 - 12:11
Bon, je testerais une alim de PC pour voir...
En attendant, j'ai réfléchi mais pas fait de test... Puis-je simplement mettre l'alim, une résistance, puis mon moteur en série ?
La résistance servant à choisir l'intensité du courant...
Normalement, le moteur ayant une très faible résistance, il y aura moins de tension à ses bornes, non ?
#43
Posté 11 juillet 2005 - 03:42
Hum, disons 9V, et une résistance de 607 ohms,
P = UxI = UxU/R = 81/607 = 0.13W
avec I = U/R = 9/607 = 15mA
Après, je voulais savoir si, en soit, le principe était bon de faire un branchement tout bête en série comme ca ?
Schéma :
Je sais bien que les valeurs sont à peu près, mais sur c'est l'idée générale que je voudrais être critiqué
Y arriverais-je ???
Schéma :
Y arriverais-je ???
#46
Posté 11 juillet 2005 - 09:19
tout à fait.Hum, disons 9V, et une résistance de 607 ohms,
sauf que 607 ce n'est pas une valeur normalisée.
faudra prendre une 680 Ohm et avoir un courant un peu plus faible ou alors une 560Ohm et le courant sera un peu plus élevé.
avec 560 Ohm ca grimpe à peine, 0,139W. ca reste < 1/4W.
faut voir si ton courant de 15mA est suffisant à faire démarrer ton moteur.
9 Ohm, c'est ce que tu mesures moteur à l'arrêt?
la formule suivante à connaitre est celle toute simple relative à l'échauffement thermique:
°C = P(W) x Rth(°C/W) + °C ambiante
Rth -> résistance thermique
0,03W pour un petit transistor CMS SOT23 (260°C/W) avec une température ambiante de 45°C ca mène à une température de jonction de:
45 + 0,03 * 260 = 52,8 < à la température maxi de 125°C
le même et 0,3W: 45 + 0,03 * 260 = 123 °C
#49
Posté 12 juillet 2005 - 10:59
Hum
J'ai essayé, mais rien... J'ai essayé avec R = 600, puis R = 300, rien
en effet : 9/307 < 30mA... Donc il risque pas de démarrer.
J'avais bien une R=54, (9/61<150mA) mais malheureusement : P = 0.15*9 >> 0.25 W, donc je fais peter la resistance si j'essaye... :/
Comment on fait ? Il me faut une tension moindre je pense, imaginons 5V :
R = U/I = 5/.15 = 33, j'ai donc le bon courant avec une R = 33, et ca fait du P = 0.15*5 >> .25W aussi...
:l8l :l8l :l8l
:l8l :l8l :l8l
#50
Posté 12 juillet 2005 - 11:35
Le moteur ne démarre pas car il lui faut surement un courant largement supérieur pour démarrer. tu peux essayer de le lancer et de voir si le courant est suffisant à le faire tourner....
si tu mets des résistances de valeurs égales de 1/4W en //, leur puissance s'ajoute
100 Ohm // 100 Ohm = 50 Ohm
1/4W + 1/4W = 1/2W
100 Ohm // 100 Ohm // 100 Ohm = 33 Ohm
1/4W + 1/4W + 1/4W = 3/4W
voila tout
attention car
100 Ohm // 220 Ohm = 66 Ohm
cependant la résistance de 100 Ohm va devoir dissiper beaucoup plus que la 220 Ohm. en effet, elles sont en // et avec la même tension à leurs bornes le courant dans la 100 Ohm sera double!
P dans la 220 Ohm = R x I² = 220 x I²
P dans la 100 Ohm = R x (2I)² = 4 x 100 x I² = 400 x I²
I = Imoteur / 3
Sauf erreur, la puissance max sur une base de 1/4W par résistance sera donc de 3/8W seulement pour cet ensemble 100 Ohm // 220 Ohm.
des maths et de la logique...
1/4W + 1/4W = 1/2W
voila tout
attention car
I = Imoteur / 3
#56
Posté 22 juillet 2005 - 05:49
Bon, je suis over booké, mais j'aimerais essayé (enfin) ce week-end. P'tet que l'alim offerte par sap me permettra de faire quelque chose...
Bonne nouvelle : Je viens d'acquérir une caméra vidéo qu'a pas l'air trop male pour environ 30 euros. Au bout j'y collerais un truc qui compresse automatiquement à 25 euros... Avec ca si je fais pas des vidéos sympas... ^^
Pour info, la caméra est couleur, elle a le son (pas très intéressant pour moi, mais bon), et elle est alimentée en 12V/500mA (merci l'ombilic )
