Kit bras rotatif et pince robot [testé par mthibs]
bras rotatif robot test bras robot
6 réponses à ce sujet
#1 mthibs
mthibs
  • 72 messages
Posté 31 mars 2017 - 20:55
Salut !
Loin de moi l'idée de faire de la concurrence à Donovandu88 avec son super bras robot BCN3D Moveo mais ce sujet est dédié au montage et au test du kit bras rotatif et pince robot qu'il y a dans la boutique !
Ce kit est composé de toutes les pièces mécaniques et visserie nécessaire pour assembler un bras robotique 6 DOF.
Par contre, les servo moteurs ne sont pas fournis avec, j'utilise les servo MG995 qui sont parfait pour cette application.
Je mets quelques photos du montage :
en commençant l'assemblage de la base tournante et du premier servo
Ensuite on passe à la partie supérieure
Et enfin le montage de la pince
Le bras est monté !
Pour faire fonctionner le bras j'utilise le driver 16 servo I2C et une arduino uno. Jekert a testé ce driver sur le forum !
Pour alimenter les moteurs, une batterie LiPo 12V est suffisante, avec un convertisseur 5V 7A. On peut utiliser un convertisseur 5V 5A mais au delà de trois moteurs en action il n'y a plus assez de courant.
Pour le programme, il suffit d'adapter celui posté par Jekert pour contrôler plusieurs servos dans le test du driver !
Voici un exemple de programme que je n'ai pas encore testé :
Et il ne reste plus qu'à programmer une jolie chorégraphie  :D
#2 levend
  • 5 765 messages
Posté 31 mars 2017 - 22:25
Sympa ce bras, chez Lynxmotion il n'y a même pas de roulement pour la rotation de la base de leur bras, comme celui que j'ai....
#3 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 01 avril 2017 - 08:43
Sympa ton bras, comment vas-tu le programmer ensuite?
#4 mthibs
mthibs
  • 72 messages
Posté 04 avril 2017 - 10:27
La librairie Adafruit_PWMServoDriver.h permet de piloter le driver de servo avec des impulsions, tu peux utiliser la fonction "map" d'arduino pour faire une conversion impulsion/angle pour piloter le servo moteur plus facilement.
La librairie Wire.h gère la communication I2C avec le driver.
Après les servo pourront être pilotés pour que le bras récupère un objet par exemple  ^_^ .
Par contre il faut faire attention à ne pas atteindre les valeurs extrêmes trop brusquement pour ne pas arracher les fils des servo qui peuvent être un peu court (tout dépend de l'emplacement du driver après).
#5 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 04 avril 2017 - 19:35
D'accord, mais je pensais plutôt à la partie "intelligence"
En gros, tu as prévu de le faire fonctionner comment? lui apprendre les mouvements? une webcam qui scan ce que tu veux choper avec? des séquences?
#6 Mike118
  • 12 907 messages
Posté 09 avril 2017 - 02:45
Je propose qu'on rende ce bras interactif par n'importe qui à distance, avec genre 2 3 caméra en suivant le même principe que ce qu'on peut voir ici :
 http://www.robot-maker.com/forum/topic/11300-mon-robot-web-securise-utilisable-par-nimporte-qui-a-distance/
#7 Oracid
Posté 09 avril 2017 - 06:13
Super idée, surtout si on a le détail de la mise en oeuvre.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bras rotatif, robot, test, bras robot
