Excellent, au moins c'est du rapide lol, quand je vois la vitesse de mon destructeur de documents en comparaison, ben, il a deux de tension lol
Utilisation de moteurs brushless comme servomoteurs puissant
#22
Posté 01 juin 2018 - 16:01
#23
Posté 01 juin 2018 - 19:58
@Oracid :
ces moteurs vont me rendre fou lol, ils attisent ma curiosité ^^
https://www.facebook...18696094873950/
https://www.cmu.edu/...bomechanicslab/
#24
Posté 01 juin 2018 - 20:21
Je suis comme toi. A priori, j'opterais pour des moteurs pas à pas très plats.@Oracid :
Voici leur site, https://www.cmu.edu/...b/projects.html, il y a de la documentation, mais un peu trop
Celui là, y ressemble beaucoup, https://fr.aliexpres...000000000000000
En voilà un autre, https://fr.aliexpres...000000000000000
#25
Posté 01 juin 2018 - 20:41
En fait c'est exactement ça, c'est comme un moteur pas à pas mais en version aplatie, ça permet d'augmenter le couple (plus grand diamètre)
et diminue la vitesse max... en gros c'est un peu comme si on avait un réducteur mais électrique.
Je me demande s'il ne serait pas intéressant de fabriquer ce genre de moteur, certains l'ont fait en impression 3D et arrivent à des résultats assez impressionnants...
- Oracid aime ceci
#27
Posté 01 juin 2018 - 21:25
Je sais pas si le plus dangereux c'est d'avoir les pieds attachés ou pas à la planche ...
Après pour moi ça va trop vite son truc x) Mais sacré boulot en tout cas et bien réalisé
#28
Posté 02 juin 2018 - 06:22
Cela démontre quand même que c'est faisable, mais pas par tout le monde. En tout cas pas par moi.
#30
Posté 25 juin 2018 - 07:11
Mais je n'arrive plus à retrouver le sujet où on parlait de ces choses là. Misère !
#32
Posté 26 juin 2018 - 09:38
Zut je cherche le convertisseur qui pourrait m'aider avec les infos d'un brushless pour le sortir en kg/cm.
Edit : j'ai trouvé ça, mais je ne suis pas sur de mon coup.
https://convertlive....wton-mètre#200
je prend un exemple donc, 200w = (apparemment) 200 N.m
Ou
https://calculis.net...rsion/puissance
200w = 0.27 cv
Et donc avec les N.m plus haut
https://www.convertu...om/N-m/to/kg-cm
200 N.m = 2039,43 Kg/cm
Ou
https://www.translat...rce centimeter/
200w = 2039.43 Kg/cm
Cela me parait beaucoup, non ?
Car cela voudrait dire que ce moteur ci : https://hobbyking.co...nner-motor.html
et donc capable de : 92w = 938.13 Kg/cm
Modifié par Oliver17, 26 juin 2018 - 09:52.
#33
Posté 26 juin 2018 - 17:02
#35
Posté 27 juin 2018 - 06:15
Perso, je découvre qu'un moteur Brushless peut tenir une position comme un servo, et cela sans réducteur de vitesse.
Autre chose, pourquoi dans les paramètres d'un moteur Brushless, donne t-on la puissance en Watt et non pas en N.m ou en k.cm comme pour les servos ou les motoréducteurs ?
Tu vas devenir le référent Brushless ! Va falloir que tu approfondisses tout cela...
#37
Posté 27 juin 2018 - 08:54
Référent en brushless j'y crois pas trop ^^, mais c'est clair que ça m'intéresse.
Je comprend pas l'anglais donc sur la vidéo j'ai pas compris ce qu'il disait, par contre j'ai bien vu de quelle façon il manipulé le moteur avec l'encodeur.
Une autre vidéo intéressante, sans encodeur j'ai l'impression (ou j'ai pas bien vu).
Par contre sur cette vidéo, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe à 2 mn c'est bizarre.
Je sais que d'autres membres, doivent si intéresser, n'hésitez pas, donnez nous vos avis les gars, car perso je vais être limiter.
Les questions qui me trotte en tête :
- Peut on se servir d'un driver de servomoteur pour jouer sur le signal avec un brushless, faut t'il la partie électronique du servomoteur ?
- Sinon quel driver choisir lorsque l'on a beaucoup de moteurs à contrôler et que cela ne devienne pas un poids énorme sur nos robots (genre j'ai plus de 20 moteurs cela va faire beaucoup de driver)
- Comment connaitre la puissance en Kg/cm d'un brushless (mise à part les liens plus haut pour la conversion, je ne suis pas sur du résultat ça me parait énorme)
- Niveau consommation par rapport à un servomoteur, cela vaut t'il le coup sachant que ces moteurs sont la plus part du temps utilisé en rotation continue et pour nous non ?
Va falloir que je commande à l'occasion :
- un moteur brushless
- un encodeur (quoi prendre comme encodeur vu se que l'on voit sur la vidéo)
- je crois qu'il faut la batterie qui va avec (pareil quoi prendre..)
- ...quoi d'autres ??
Il faut voir le prix du brushless adéquat à notre utilisation, d'un encodeur...
#40
Posté 27 juin 2018 - 12:57
Comprends pas !Il y a confusion entre Watts et "Secondes de Watt"
Sur le lien donné par Oliver, https://hobbyking.co...nner-motor.html, il nest jamais fait mention de "Secondes de Watt".
Je ne sais même pas ce que c'est.
Le problème d'Oliver (et le mien) est très simple.
En gros, il a besoin d'un moteur avec un couple de 15kg.cm correspondant plus ou moins au couple d'un servo MG995.
La question est; quel est l'équivalent en Brushless ?
Perso, je ne crois pas que ce soit faisable, vu que je n'ai jamais vu de bipède avec des Brushless.
Par contre, j'en vois beaucoup sur des quadrupèdes. C'est ce qui m'intéresse.
