Simplification d'un petit programme
2 réponses à ce sujet
#1 Ismael93
Ismael93
  • 14 messages
Posté 04 novembre 2018 - 01:50
Salut les Makers j'aurai besoin de votre aide pour la simplification d'un de mes programmes :
11) Ecrivez une fonction moyenneListe(L) qui calcule et retourne la moyenne des éléments de L :
def moyenneListe(L):
       s=0
       for i in L:
           s=s+i
       return s/len(L)
2. Ecrivez une fonction nbNotesAuDessus(L) qui calcule et retourne le nombre de notes superieurs ou égale a la moyenne des éméments de L:
(j'ai recopier la fonction moyenneListe(L), puis:)
def nbAuDessus(L):
    nb=0
    for k in L :
             if k(sup)=moyenneListe(L):
                     nb=nb+1
    return nb
3. Ecrivez une fonction existeNoteMoyenne(L) qui retourne True is il E un element de L egale a la moyenne des éléments de L, sinon False:
def existeNoteMoyenne(L):
    s=0
    for i in L:
            s=s+i
    for k in L:
           m=s/len(L)
           if k==m:
                 return True
    return False
je me demande si pour la 2 il est possible de simplifier sur le modele de la 3, ou alors si pour la 3 je dois proceder comme la 2
  • 10 248 messages
Posté 04 novembre 2018 - 03:17
Je ne comprend pas pourquoi dans la partie 3 tu n'utilise pas la fonction moyenne vu question 1.
Ensuite pour simplifier plutôt que d'appeer plusieurs fois la fonction moyenne alors que la liste n'a pas changé il faut l'appeler une fois au début et stocker le résultat puis utiliser partout le résultat.  Remarque valable pour la partie 2 et 3 ...
#3 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 05 novembre 2018 - 04:49
Visiblement, c'est du python tout ça.
Dans la librairie de base, tu peux utiliser :
- sum()
- une "list comprehension" (https://djangostars....or-expressions/)
- Le keyword "in" qui renvoie un booléen
et écrire ta fonction 1 en deux lignes, ta fonction 2 en deux lignes (ou trois selon les paramètres passés et la correction attendue vis-à-vis du langage), la fonction 3 en 2 lignes. Basiquement:
def func(L):
   return <code>
Attention, quand on teste une égalité, il faut écrire '=='.
