La Creality CR10 S Pro - Ma nouvelle imprimante
61 réponses à ce sujet
#1 Oracid
Posté 01 décembre 2018 - 12:09
J'ai fait ma lettre au Père-Noel et je lui ai demandé une Creality CR10 S Pro.
C'est une imprimante qui vient de sortir.
Mon choix s'est fait sur le prix raisonnable(https://www.gearbest...tml?wid=1433363 ), le volume d'impression et le bon retour sur YouTube.
Elle n'est pas parfaite, mais il y aura sans doute des possibilités d'améliorations.
Néanmoins, Creality a eu la bonne idée de prendre en considération les remarques faites sur les réseaux sociaux et de les intégrer dans cette nouvelle version.
#2 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 01 décembre 2018 - 01:23
Prix raisonnable ?!
Je trouve que c'est chère pour une imprimante style Prusa i3
#3 Oliver17
Posté 01 décembre 2018 - 01:54
Elle a eu de bons retours de se que j'ai pu en lire sur le net.
#4 pmdd
pmdd
  • 1 156 messages
Posté 05 décembre 2018 - 12:57
Niveau délai ça risque d'être plutôt pour Pâques ?  :ignat_02:
#5 Oracid
Posté 05 décembre 2018 - 01:47
Non, mi-décembre, en principe.
#6 Oliver17
Posté 05 décembre 2018 - 03:26
Si tu l'as commande via un entrepôt en Allemagne ça arrive vite et sans frais de douane, enfin c'est ce que j'ai fais, ça a du mettre 9 jours je crois pour être livré.
#7 Oracid
Posté 05 décembre 2018 - 08:13
En principe, elle viendrait d'Europe.
#8 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 06 décembre 2018 - 06:44
Le model en "Jaune" te plaira ??? :P :) :) :)
(vérifie bien ton colis)
#9 Oracid
Posté 06 décembre 2018 - 07:48
Ah! Ben non. La mienne est de la couleur des flics. :crazy:
J'ai pas choisi, c'était imposé. :pardon:
#10 Oracid
Posté 12 janvier 2019 - 12:16
Reçue !  Pas de douane !   :yahoo:
#11 Microrupteurman
Posté 12 janvier 2019 - 12:56
Et bien, ça à du te faire long !
Je m’étonnerai toujours des différence de prix sur les imprimante 3d fdm, alors qu'il n'y à aucune différence de qualité d'impressions lié au prix. Pour exemple, il y a de très mauvais modèle à 500€ et de très bon à 250€.
Amuse toi bien !
#12 Oracid
Posté 12 janvier 2019 - 02:03
Amuse toi bien !
Merci.
Oui, ça été un peu long, presqu'un mois et demi.
Je pense que comparer des imprimantes, c'est compliqué. Même quand il s'agit du même modèle. En plus, il y a le savoir faire de la personne.
C'est une technique qui évolue rapidement et qui j'espère va se stabiliser.
On pourrait comparer ça à la photographie au début du XXe siècle. Il fallait certainement beaucoup y croire.
En tout cas, au déballage, ça respire la solidité et la qualité. C'est du lourd !
#13 CM3d
CM3d
  • 2 messages
Posté 16 janvier 2019 - 08:49
Je suis a la recherche d'une premiere imprimante 3d, et ce modèle m'intéresse.
Après une première prise en main, qu'en pensez-vous ?
#14 Oracid
Posté 16 janvier 2019 - 10:21
Et bien, j'en suis très content.
Je viens de Dagoma et je peux te dire que pour une première imprimante, c'est un excellent début.
Le seul problème, c'est que la communauté des utilisateurs est encore très petite.
Mais à l'occasion, si tu as des questions, j'y répondrais volontiers si c'est dans mes compétences.
Mon objectif est d'imprimer du Lego et quelque soit l'imprimante, elle n'est jamais assez précise.
Peux-tu me dire quel est ton objectif, je veux dire quel type d'impression tu voudrais faire.
En attendant, voici une vidéo en français qui pourrait t'intéresser.
#15 Forthman
  • 1 484 messages
Posté 16 janvier 2019 - 10:34
qu'entends tu par précise ? au niveau de la répétabilité ? parce que j'ai fait un test, j'ai imprimé 6 briques
qui ressemblent à du lego de loin (de ma conception sans mesurer de lego en vrai) et les briques se clipsent
avec la même force entre elles.
#16 CM3d
CM3d
  • 2 messages
Posté 17 janvier 2019 - 06:53
Tou d'abord, merci pour votre réponse.
Dans un premier temps, je veux apprendre. Des multiples lectures et vidéo j'ai pu constater à quel point c'etait un sujet technique qui demande une certaine maîtrise. Donc, dans un premier temps, uniquement de l'impression PLA.
Par la suite du PLA renforce a la fibre de carbone et du PLA bois (pour l'esthétique) m'interesse. Aussi de l'ABS ou autre matière pour une résistance à la température (boitier).
Concernant le carbone je souhaiterais pouvoir mettre une buse Rubis.
Mon but est de pouvoir imprimer des boitiers pour de pour des projets électronique, faire des pièces de remplacement, de la déco ...
Un projet sympa que j'ai vu sur le net était la réalisation d'une horloge.
J'ai également 3 enfants, et si ca pouvait les intéresser ca serait bien également.
#17 Oracid
Posté 17 janvier 2019 - 08:12
Je n'imprime pas de briques. J'utilise des Lego Technic, donc sans tenons. On dit "studless".
Mes premiers tests, je les fais avec ce type de poutre, https://www.thingive...g:1669056/filesqui ont des trous alternativement verticaux et horizontaux. Pour mes tests, j'utilise la poutre de 3 trous. 2 trous verticaux et un trou horizontal.
- La section de la poutre est de hauteur=8mm, largeur=8mm, mais j'obtiens hauteur=7,75mm et largeur=8mm. Le problème sur la hauteur est un léger "pied d'éléphant" que j'aimerais bien éliminer, mais comment ?
- les trous verticaux sont très bien. Le trou horizontal est très bien également, pas de problème de porte à faux, malheureusement, il est légèrement écrasé, il est ovale. Je pense que cela est dû au pied d'éléphant. J'avais également un pied d'éléphant avec ma Dagoma, mais le trou était bien rond, mais j'avais d'autres problèmes. Ma question est, comment régler ce problème.
Pour faire des boitiers ou de la déco, le PLA est largement suffisant. Pour des pièces mécaniques, l'ABS ou le Nylon sont plus appropriés. Les Lego sont en ABS. Par contre, il semblerait que l'ABS soit une galère à imprimer.
Si tu la commandes, attention de bien cocher "EU Plug" pour avoir une alimentation et une prise européennes.
J'ai attendu un mois et demi pour la recevoir...
#18 Mike118
  • 10 279 messages
Posté 17 janvier 2019 - 03:26
Sur ma prusa i3 Mk3 en utilisant Slicer, j'ai une option pour régler le "problème de patte d'éléphant " .
Sinon tu peux essayer de modifier les facteurs suivant :
  • hauteur de départ de l'impression ( remonter légèrement la buse )
  • flow rate de la première couche ( le diminuer un peu )
#19 Forthman
  • 1 484 messages
Posté 17 janvier 2019 - 03:32
Effectivement, pour les perçage horizontaux c'est moyen. déjà parce qu'il y a l'épaisseur des couches qui fait un escalier,
et en plus comme souvent on ne fait pas de support dans le perçage, le filament est dans le vide donc ne s'écrase pas sur la couche précédente.
Par contre je trouve bizarre que tu ais 0.25mm de défaut en Z. moi je suis à +0.05  voire +0.1 car la dernière couche ne vient pas se faire
écraser par la suivante, et aussi parce qu'il y a de petits bourrelets sur le dessus.
tu as essayé de modifier l'échelle dans ton slicer ? (ou directement sur le dessin de ta pièce)
#20 Oracid
Posté 17 janvier 2019 - 06:29
J'ai Cura en français. Voici le début des paramètres. Peut-être y a t-il quelque chose à faire dans Qualité ou Coque.
Non, je n'ai pas essayé de modifier l'échelle. Je débute avec Cura. Avant, j'avais CuraByDagoma.
Tu veux dire pour 0,25mm ?
