sonde détection d'eau émettrice
12 réponses à ce sujet
#1 bruno
bruno
  • 4 messages
Posté 16 avril 2019 - 01:56
bonjour,
tout d'abord, je suis novice dans ce domaine qu'est l’électronique.mon projet serait si réalisable bien entendu est de faire un système d'arrosage de prairie automatisé, afin de permettre une économie d'eau et un gain de temps pour mon activité agricole. je voudrais pouvoir faire une sonde qui détecterait la présence d'eau et émettrait un signal à un récepteur situé a +/- 500 mètres d'elle en champ libre. le récepteur lui sera placé sur une martelière équipée d'un moteur 12v entraînant une crémaillère. le tout devra fonctionner sur batterie et pouvant être rechargé par un panneau solaire. je pense être assez clair dans ma demande, si quelqu'un peut m'indiquer quel matériel et comment le mettre en oeuvre je serai ravi.
merci
#2 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
  • Interests:Les nouvelles technologies
Posté 16 avril 2019 - 06:22
La présence d'eau c'est quoi au juste
humidité ->https://projetsdiy.f...objet-connecte/
pluie -> https://www.kzenjoy....-pluie-arduino/
humidité dans le sol ->https://arduino103.b...-du-jardin.html
pour les 500m il faut tenter le 433mhz.
#3 bruno
bruno
  • 4 messages
Posté 17 avril 2019 - 07:58
bonjour gyro49,
nous arrosons par inondation donc l'eau va monter d'un ou deux centimètres sur le sol.
#4 Path
Posté 17 avril 2019 - 08:45
Ton capteur de niveau deau peut être une simple paire de conducteurs. Un montage interrupteur avec la résistance qui va bien pour éviter le court circuit. La présence d'eau à la hauteur que tu souhaite ferme le circuit. C'est très facile à détecter avec un arduino.
#5 bruno
bruno
  • 4 messages
Posté 17 avril 2019 - 08:55
bonjour path,
auriez vous un petit schema pour que je puisse mieux visualiser cette technique s.v.p merci.
#6 Path
Posté 17 avril 2019 - 06:00
C'est à ce genre de circuit que je pense.
Tout simple.
https://openclassroo...bouton-poussoir
#7 Path
Posté 17 avril 2019 - 06:15
Autre ressource bien meilleure
https://eskimon.fr/t...n-simple-bouton
#8 bruno
bruno
  • 4 messages
Posté 17 avril 2019 - 08:26
ok un simple flotteur avec un contacteur pour la détection de l'eau. pour l’émetteur et le récepteur quel matériel dois je prendre et comment le brancher?
#9 Path
Posté 17 avril 2019 - 10:44
Même sans flotteur. En supposant que l'eau est conductrice. Si elle touche les fils, cela va fermer le circuit.
#10 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 18 avril 2019 - 12:37
Hmm, ça suppose que la conductivité de l'eau reste bonne, donc que sa composition offre les ions nécessaires au passage du courant. Maîtriser la composition de l'eau dans une terrain me semble assez difficile. D'autant plus que l'eau ne sera pas localisé dans une zone précise, mais couvrira probablement tout le terrain. En première approximation, comme taille_électrode < taille_terrain, on peut assimiler l'électrode en un point et la diffusion des ions va se faire dans toutes les directions. Un flotteur semble plus efficace pour mesurer localement le niveau d'eau (ou alors j'ai oublié un phénomène physique qui ferait que ça marche bien ?).
#11 Path
Posté 18 avril 2019 - 06:06
Je dis qu'il faut essayer. Que ça coute rien. Et que y a rien de mécanique.
#12 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 24 avril 2019 - 10:56
Bonsoir
je suis sur la même idée que Path sur un contact via l'eau
J'ai des cuves d'eau de pluie et un de mes projets est de mesurer la hauteur du niveau par contact style clavier.
http://domotique.web2diz.net/capteur-niveau-cuve-sans-fil-pour-5e/
donc si ça marche pour cinq fils... pour un contact c'est bon
il y a aussi
http://bateaux.trucs.free.fr/detecteur_eau.html
il suffit d'endormir l'arduino et de le réveiller toutes les heures pour un contrôle.
Je dois tenter l'affaire rapidement
#13 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 25 avril 2019 - 10:23
Intéressant !
Je suis curieux de voir les résultats, j'aurais pas choisi cette approche a priori, mais bon, vous savez ce qu'on dit à propos des gens qui ne changent pas d'avis !
