Ben je suis emmerder car je ne sais pas comment faire du coup :'(
#22
Posté 24 juin 2019 - 03:55
Je crois que je vais faire sans les ventilos, c'est bien dommage ça me plaisait bien.
Et un condo pour lisser justement le TMP36 serait il une solution ??
Si je dis pas de bêtises (quoi que), le condo emmagasine bien de l'énergie et une fois plein il se vide (en gros), donc il ne subit pas de variation de courant, non ?!
#23
Posté 24 juin 2019 - 05:11
tu peux essayer. ça peut réduire le problème.
#25
Posté 25 juin 2019 - 01:05
Bon, un p'tit suivi, j'ai testé de plusieurs façons la possibilité de gérer deux ventilos avec un capteur de température TMP36 sur l'esp32.
Dans l'idée ça fonctionne, un seul hic sont les variations de tension du au TMP36 qui se base sur une valeur de voltage pour l'interpréter ensuite en degrés et donc, des que les ventilos entres en actions ça chamboule la tension.
Je laisse ça de coter pour l'instant mais j'ai le code.
Je suis tombé sur un post d'un gars qui utilise une alimentation externe pour son ventilo, et d'ailleurs c'est ce que Mike m'a aussi conseillé, donc, il faudra tôt ou tard que je puisse faire un montage pour pouvoir utiliser une alimentation externe me permettant d'alimenter, la PI, l'ESP32, les ventilos, le (voir les drivers) Pololu pour les servomoteurs, et bien entendu tous les servos, ceci sera une nouvelle aventure et là par contre je demanderai beaucoup d'aides car même si cela me passionne je me rend compte que l'électronique et moi ne sommes pas trop copain lol
Donc hop, de retour sur l'e-paper sur l'esp32 ![]()
Edit : ou alors n'existe t'il pas un capteur de température n’utilisant pas la tension pour interpréter les données ??
Ah ben apparemment si, le DHT22 que l'on trouve à la boutique.
Bon à tester ^^
voici le post en question sur la gestion d'un ventilo avec un capteur de température : https://www.electros...ed-temperature/
je post mon code de test si quelqu'un en a besoin :
Ventilo, TMP36, Lolin D32 Pro
const byte TMP36 = 39;
const byte ventilo = 26;
const int freq = 5000;
const int Channel = 0;
const int resolution = 8;
const byte tempMin = 25;
const byte tempMax = 40;
Serial.begin(115200);
sigmaDeltaSetup(Channel, freq);
sigmaDeltaAttachPin(ventilo, Channel);
sigmaDeltaWrite(Channel, 0);
int sensorVal = analogRead(TMP36);
float voltage = (sensorVal/1024.0) * 5.0;
float temperature = (voltage - 0.5) * 10; //convertir la tension en température en degrés
Serial.print (sensorVal);
Serial.print ("\t");
Serial.print (voltage);
Serial.println (temperature);
if (temperature < tempMin)
else
temperature = map(temperature, tempMin, tempMax, 0, 255);
sigmaDeltaWrite(Channel, temperature);
delay(1000);
#26
Posté 26 juin 2019 - 09:36
D'ailleurs, c'est ce que semble faire ton code (lire la tension sur un pin analogique), et ça sera la même chose avec le DHT22 (qui n'a pas une fréquence très haute de lecture, de mémoire).
#27
Posté 26 juin 2019 - 01:43
Coucou, alors voilà vite fais ce que j'ai pour le TMP36 en info dans mon livre :
Génère une tension image de sa température.
La tension présente sur la patte du milieu évolue en fonction de la température ambiante.
Je ne sais pas si cela répond à ta question, et donc le DHT22 fonctionne de la même façon, avec le même calcul ??
Car dans le code sur le quel j'étais tombé, à première vu ça me semblait différent ![]()
Si c'est le cas, ben snif alors :'(
#28
Posté 26 juin 2019 - 02:02
non le DHT22 ne fonctionne pas de la même façon. Il communique avec le protocole one wire.
- Oliver17 aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : ESP32, D32 Pro, Fan 3 fils
