course du soleil
224 réponses à ce sujet
#201 michel
michel
  • 179 messages
Posté 09 mars 2020 - 17:15
bonjour sandro et Mike118,
tout d'abord Mike j'ai tester ton code #200,
il y a bien dans le port serie " Initialisation " une fois, suivi de " Un nouveau jour commence! "
j'ai même mis Serial.println pwm pour voir l'evolution et cela comptabilse de 0 à 255 et 255 à 0 .
pour toi  Sandro j'ai fait le code mais j'ai un doute sur le résultat je l'ai fait dans l'arduino .
je te joint le code .[attachment=11301:getpushlenght.ino]
merci à tout les deux pour votre aide .
bonne soirée.
#202 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 09 mars 2020 - 17:32
bonsoir,
je suppose que tu n'as pas testé getpushlength?
En tout cas, il y a au moins une erreur : le code n'attend pas qu'on relâche le bouton.
Pour attendre qu'on relache le bouton, la solution la plus simple que je vois est la suivante :
while(digitalRead(A0)==LOW)   //tant que le bouton est enfoncé
    //ne rien mettre ici : on veut ne rien faire tant que le bouton est enfoncé
// mettre ici le code à exécuter lorsque le bouton est relaché (nb: tel quel, le code ici est aussi exécuté si le bouton n'était même pas enfoncé au début)
Pour le cas où le bouton n'est pas enfoncé, je te conseille de le traiter dès le début et de faire un return 0;
NB : pense à mettre dans tes programmes un petit code pour tester tes fonctions. Par exemple ici, tu peux ajouter le code suivant dans loop :
Serial.println(getpushlength());
delay(100);
Nb : ce code de test peut ne pas voir les appuis courts (moins de 100ms), s'ils surviennent pendant le delay. Pour les appuis plus long, la durée peut être réduite de jusqu'à 100ms (on commence à mesurer le temps au moment où on exécute getpushlenght, du coup si l'appui commence pendant le delay, on rate le début
Bonne soirée
#203 Mike118
  • 12 869 messages
Posté 10 mars 2020 - 00:17
Tu as su utiliser le moniteur série pour voir ce que faisait le code que j'ai proposé, maintenant à toi de faire ton code fonction par fonction en vérifiant que chaque fonction fait ce que tu veux =)  Donc utilise le pour t'oter le doute sur la fonction que tu souhaites faire ou pour dire clairement ce qui ne marche pas comme tu le souhaite =)
Juste une note comme ça :  quitte à partir sur un code propre évitons de mettre des délais dans ses fonctions ... ( On peut avoir des delay pour faire des tests oui, mais on évite d'en avoir dans les fonctions définitives ... )
#204 michel
michel
  • 179 messages
Posté 10 mars 2020 - 09:06
BONJOUR mike118,,
merci encore pour tes conseils .
pourrez tu s'il te plait regarder ce code s'il te plait :
avant je t'explique ce que j'aimerai  faire .
j'aimerai arroser un arbre en fonction de l'humidité du sol .( soil moisture )[attachment=11303:Moisture_sensor_.jpg]
quand le sol est sec cela enclenche une petite pompe alimenter en 12V continu par l'intermediaire d'un relais .
L'eau passe dans un flow water [attachment=11304:G18_Water_Flow_Sensor.jpg] et quand la quantité programmer est atteinte la pompe s'arrête on comptabilise un temps d’absorption de l'eau est aprés ce délai si la terre est en dessous du réglage le cycle d' arrosage recommence .
ce que je ne sais pas comment faire c'est que j'aimerai utiliser le flow water pour que s'il y a plus d'eau que le relais qui commande la pompe se coupe .ps j'ai mis le code complet puisque l'extrait de code ne compiler pas ce qui va compliquer ta lecture ,je te pris de m'en excuser  .
[attachment=11306:sketch_mar10a_arrosage.ino]
#205 michel
michel
  • 179 messages
Posté 10 mars 2020 - 09:35
bonjour Sandro ,
je suis désolé je ne comprend pas pour le bouton .
ce que j'aimerai c'est d'avoir un vrai menu dans mon programme .
bonne journée .
#206 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 10 mars 2020 - 11:06
pour le #204, tu n'aurais pas pu au moins essayer de compiler le code? Rien qu'à le regarder, je peux te dire que ça n'aurait pas compilé (je te laisse essayer de compiler, le compilateur te donnera des indications sur les problèmes).
A noter aussi :
- que je ne penses pas que ce soit une bonne idée d'essayer d'avancer sur cette partie du programme avant d'avoir fini la partie sur le soleil/la lune (ou si tu y tiens absolument, alors fait un programme séparé, et créee un sujet séparé pour celui-ci)
- ton programme utilise plein de variables globales : je croyais qu'on s'était mis d'accord qu'on ne cherchait plus à améliorer ton programme tant qu'on n'aurait pas tout refait de manière propre (ie entre autre sans variables globales superflues)
pour le #205 :
qu'est-ce que tu ne comprends pas pour le bouton (sois précis s'il te plait) : à quoi sert la fonction getPushLenght? Comment est sensé fonctionner la fonction getPushLenght? Comment écrire la fonction getPushLength? Comment on vas faire un menu à partir de la fonction getPushLength?
Faire un menu dans le programme n'a rien d'impossible, mais pour ça, il faut d'abord être capable de gérer le bouton qui servira a valider (ie la fonction getPushLength) : ensuite, on pourra s'en servir pour faire la fonction qui permet de sélectionner un paramètre, dont on pourra a son tour se servir pour faire le menu.
Bonne journée
#207 michel
michel
  • 179 messages
Posté 10 mars 2020 - 14:22
Bonjour Sandro ,
je ne sais pas ce que je t'ai fait tu es toujours sur mon dos .
je n'ai même plus en vie de venir sur le site .
voila bonne journée .
#208 Mike118
  • 12 869 messages
Posté 10 mars 2020 - 16:41
Bonjour michel,
En fait Michel c'est justement de mettre un code complet plutôt que de mettre des fonctions qui complique la lecture mais ne t'inquiète pas je ne t'en veux pas. =) Je sais que tu n'es pas un pro de la programmation et que c'est justement pour ça que tu viens pour avoir de l'aide =) Et c'est pour cela qu'on essaye de t'orienter pour que tu t'améliore =)
Je suis parfaitement disposé à t'aider pour ton projet mais que si c'est fait de façon à me simplifier le travail (du moins devrais je dire le fait de t'aider ) et que ça soit surtout toi qui travaille et qui apprenne par la même occasion ! :P ( Et pas juste moi qui fasse tout pour toi ; Mais ça je pense que tu es déjà dans le bon état d'esprit =) )
Bref tout ça c'est exactement ce que te dit Sandro ou du moins qu'il essaye ( de façon peut être pas aussi délicate que moi ^^ mais il a passé pas mal de temps à t'aider sur ce projet il en a peut être un peu marre aussi de ne pas être compris ^^ ) Il mérite quand même des remerciements au passage pour toute l'aide qu'il a pu t'apporter =) .
Donc pour m'aider à t'aider ( moi ou tout autre lecteur ) :
0° on attaque qu'un seul problème à la fois
1° tu dois bien expliquer ce que tu cherches à faire en étant précis: ( Imagine que je sois un enfant de 5 ans a qui tu dois expliquer ce qu'il faut faire :P )
exactement comme ce que tu as fais ici :
L'eau passe dans un flow water et quand la quantité programmer est atteinte la pompe s'arrête on comptabilise un temps d’absorption de l'eau est aprés ce délai si la terre est en dessous du réglage le cycle d' arrosage recommence .
2° Ensuite tu indiques exactement ce que tu as fait  ( découpage de ton code en fonction ) et ton problème
3°  là on te fait des propositions que tu peux tester.
Soit ça te convient soit ça ne te convient pas et tu repasse en 2°
Bref je veux bien t'aider mais un seul problème par un seul problème et que si tu m'aides à t'aider ...
Est ce que tu veux bien m'aider à t'aider ?  Si oui quel problème veut tu régler en premier ?
L'arrosage ?  ou les code de la lumière pour la course du soleil ? Ou le code du bouton poussoir ?
De plus, ce sujet s'intitule "course du soleil" ...  Si tu veux faire de l'arrosage on va créer un autre sujet du genre " arrosage automatique " =).
Bref rien ne sert de s'énerver allons y juste petit à petit et faisons chacun un effort pour essayer de comprendre l'autre =) Moi j'ai hâte de voir tes projets réalisés =)
#209 michel
michel
  • 179 messages
Posté 23 mai 2021 - 17:23
bonjour Mike 118 ,
je reviens sur le code #200
la fonction
// gestion du cas où le levé est plus tard que le couché comme pour la lune on décale de 24h pour faciliter les calculs
  if ( riseTime > setTime)
    setTime += 24 * 60; // ajout de 24h...
  if ( currentTime < riseTime )
    currentTime += 24 * 60; // ajout de 24h ...
  // fin de la gestion
quand riseTime < setTime tout ce passe correctement .
quand riseTime > setTime (aujourd'hui riseTime 17h16 ,set Time 4h21 j+1) la rampe pwm s'allume et indique déja" 121" et non "1 " ou " 0" selon le calcul du map .
si tu as eu idée , je suis preneur .
bonne soirée,
#210 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 23 mai 2021 - 21:41
j'ai un peu regardé, mais sans trouver pour l'instant.
Par contre, deux éléments pourraient être utiles pour trouver le problème :
1) à quelle heure a tu vu le "121" aujourd'hui? Est-ce que tu as noté les valeurs à d'autres horaires?
2) Est-ce que tu pourrais s'il te plait poster le code complet (ou du moins toutes les parties concernant l'affichage de la lune)? Car tu parles d'indiquer "121", alors que dans le code #200 de Mike, il n'y a aucun print de la valeur du PWM : tu as donc du modifier le code. Il est donc possible que tu y ait introduit une différence qui joue un role.
Enfin, j'ai trouvé une petite erreur dans le code #20, qui n'explique en rien ton problème : à "midi" pile, le PWM est 0 (au lieu de 255). La raison est que les comparaisons avec midi sont des comparaisons strictes, du coup midi pile n'entre dans aucun des "if".
La solution est de considérer midi pile comme faisant encore partie de la phase montante :
  // phase montante
  if (currentTime > riseTime && currentTime <= midi) {    //remplacement de < par <=
    pwm = map( currentTime, riseTime, midi, 0, 255);
#211 Mike118
  • 12 869 messages
Posté 24 mai 2021 - 03:29
  // phase montante
En effet bravo Sandro tu as bien remarqué une petite erreur très importante ! =)
Michel du coup comme le dit Sandro il faut que tu nous poste le code complet que tu as testé, on va éventuellement te proposer des modification à partir de ton code pour éventuellement trouver le problème.
Afin de faire un diagnostique complet il nous faudra :
riseTime currentTime setTime et le pwm affiché dans le cas qui pose problème.
Je suis sûr qu'on va pouvoir trouver ce qui coince et débloquer la situation ;)
#212 michel
michel
  • 179 messages
Posté 24 mai 2021 - 14:41
bonjour Mike et Sandro,
quand riseTime > setTime (aujourd'hui riseTime 17h16 ,set Time 4h21 j+1) la rampe pwm(0 à 255) s'allume et indique déjà " 121" et non "1 " ou " 0" selon le calcul du map .
j'ai trouvé pourquoi Pwm indique "121" en fait elle est en phase descendante et non en phase montante .
 dans mon programme  c'est minuitLunaire qui commande , < minuitLunaire = phase montante , > minuitLunaire = phase descendante ,
je vous ai mis juste les fonctions du programme (trop long le programme complet) .
d'avance merci .
void draw(void) {
setPwmLune();
int calculPwm( int TimeMins, int riseMin, int setMin) {
  DateTime now = RTC.now();
   TimeMins =  (now.hour() * 60) + now.minute();
   riseMin = Rise_time[0] * 60 + Rise_time[1];
   setMin  = Set_time[0]*60 + Set_time[1];
  int pwm = 0;
  int minuitLunaire = (riseMin + setMin) / 2;
    int minuit_lunaire_Min=(riseMin+setMin)/2;
    minuit_lunaire_Min =(riseMin+setMin)/2;
    lunaire_Min = (minuit_lunaire_Min)%60;
    minuit_lunaire_Hour =(riseMin+setMin)/2;
    lunaire_Hour = (minuit_lunaire_Hour)/60;
    minuitLunaire=(riseMin+setMin)/2;
  // gestion du cas où le levé est plus tard que le couché  pour la lune
      if( riseMin > setMin)
       setMin+= 24 * 60; // ajout de 24h...
      if( TimeMins < riseMin )
      TimeMins += 24 * 60; // ajout de 24h...
  /* phase montante*/
  if(TimeMins > riseMin && TimeMins <=minuit Lunaire) {//<=au lieu de <
    pwm = map( TimeMins, riseMin,minuitLunaire , 0, valeur_Moon);
  /* phase descendante */
  if(TimeMins > minuitLunaire && TimeMins < setMin) {
    pwm = map( TimeMins, minuitLunaire, setMin, valeur_Moon, 0);
  return pwm;
void setPwmLune() {
  int riseMin = Rise_time[0] * 60 + Rise_time[1]; // Attention variables globales à modifier avec des fonctions...
  int setMin = Set_time[0]*60 + Set_time[1]; // Attention variables globales ...
  int minuitLunaire ;
  int pwmLune = calculPwm ( TimeMins, riseMin, setMin );
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);
  u8g.setPrintPos(0,30);
  u8g.print("Lune: ");
  u8g.print(pwmLune);
  analogWrite(PINPWMLUNE, pwmLune);
#213 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 24 mai 2021 - 18:23
pourquoi est-ce que tu as modifié la fonction calculPwm de Mike (à part la petite correction que j'ai suggérée)? Est-ce qu'elle ne marchait pas? Ou est-ce qu'il lui manquait une fonctionnalité?
Je penses que si tu remplace ta fonction calculPwm par celle de Mike (en remplaçant le "<" par "<=") alors ton problème sera probablement résolut.
Dans l'état actuel des choses, je penses qu'il y a plein d'erreurs :
- TimeMins est un argument de la fonction calculPwm, il ne faut donc pas le recalculer depuis l'intérieur de la fonction (encore moins définir une autre variable TimeMins à l'intérieur de celle-ci : tu te retrouve avec deux variables qui ont le même nom, ce qui rend très difficile de s'y retrouver)
- tu calcules minuit_lunaire_Hour comme la moyenne de deux variables en minutes
- tu as deux variables identiques : minuitLunaire et minuit_lunaire_Min
- tu manipule plein de variable globales : si je me souviens bien, on s'était mis d'accord qu'il ne fallait pas utiliser de variables globales (je te conseilles vivement de n'utiliser aucune variable globale, ça rend le programme très dur à déboguer et à lire par d'autres personnes). Pour ma part, j'en utilise quasi-jamais, même pour de très gros programmes (si j'en ai 5 dans un programme de plusieurs milliers de lignes, c'est en général que j'ai mal organisé mon programme).
PS : si tu souhaites de l'aide de ma part après ce bug précis, alors une fois ce bug résolu, poste ton code en entier, et je t'aiderais à enlever les variables globales et à restructurer proprement ton code. En effet, si le reste de ton code est à l'image du bout que tu vient de poster, alors sans un peu de ménage, ce sera extrêmement chronophage d'y trouver d'autres bugs (et pour être honnête, j'ai mieux à faire que de chercher des bugs dans un code mal organiser; en revanche, je t'aiderais volontiers à mieux écrire ton code, et à développer une méthodologie pour que tu fasses moins d'erreurs et que tu puisses plus facilement les trouver par toi même)
#214 michel
michel
  • 179 messages
Posté 25 mai 2021 - 06:54
Bonjour Sandro ,
toutes les variables qui se ressemble c'est pour afficher l'heure de minuitLunaire en H:M;
je ne pense pas avoir changer le code de Mike . juste remplacer midi par minuit .
et pour la phase descendante à la place montante ?
tu a une idée ,pour la ressoudre .
d'avance merci .
#215 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 25 mai 2021 - 08:43
comment voulais tu que je devine? Une fonction appellée "calculPwm" est sensé calculer un PWM et RIEN D'AUTRE. Vu qu'en plus tu utilises des variables globales et qu'en plus tu ne poste même pas le code complet, c'est complètement impossible de s'y retrouver (d'où mon affirmation qu'un peu de ménage aiderait beaucoup).
J'ai fini par trouver l'erreur, même si tu avais bien noyé le poisson : le problème est que tu calcule le minuit_lunaire AVANT la partie "gestion" : du coup, tu ne prends pas en compte le "setMin+= 24 * 60;" dans le calcul du minuit lunaire, qui est donc de 12h trop tôt.
#216 michel
michel
  • 179 messages
Posté 25 mai 2021 - 09:42
void draw(void) {
setPwmLune();
  int pwm = 0;
  /* phase montante*/
  return pwm;
void setPwmLune() {
  int minuitLunaire ;
  u8g.print(pwmLune);
merci Sandro :j'ai changer minuitLunaire de place , c'est correct .
je vais tester cela tout à l'heure .
je vais refaire un programme juste avec la fonction lune comme ça je pourrais te donner le code complet .
merci pour ton aide .
Bonne journée.
#217 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 25 mai 2021 - 10:07
Si le problème persiste, alors un programme avec juste la fonction lune est utile (à condition que tu ait vérifié auparavent que tu ais le même comportement avec le nouveau programme).
Si tu as envie qu'on parte sur un "ménage" dans ton code, alors un programme avec juste la lune n'est pas très utile, il vaut mieux le programme complet. Si ça te gène que ça face trop long dans le message, tu peux mettre ton code (avec sa balise code comme tu fais d'habitude) à l'intérieur d'une balise "spoiler" (que tu trouvera depuis le troisième icone de la première ligne ("BBCodes Spéciaux")
#218 michel
michel
  • 179 messages
Posté 25 mai 2021 - 17:34
Sandro ,
c'était bien cela minuitLunaire pas à ça place tu avais vu juste .
je continu a tester .
merci ,
#219 michel
michel
  • 179 messages
Posté 25 mai 2021 - 17:37
voila sandro ,
je t'ai mis mon code complet .
merci de m'aider à faire le ménage .
bonne soirée.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include "RTClib.h"
#include <TimeLib.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <Encoder.h>
Encoder knob(2,3);// push(A0)
#include <EEPROM.h>
#include <TimeLord.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include "Arduino.h"
#include "SI114X.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// for Zero, output on USB Serial console, remove line below if using programming port to program the Zero!
#define Serial SerialUSB
#endif
RTC_DS1307 RTC;
SI114X SI1145 = SI114X();
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Dim", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu", "Ven", "Sam"};
Adafruit_BME280 bme;
#define pressure_offset 12 // différence entre pression bme280 et pression météo locale
int frameCount = 5;
/* library ecran oled */
#include "U8glib.h"// V 1.17
/* différent type d'ecran*/
 U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); /*ecran sh1106 I2C*/
//U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 12, U8G_PIN_NONE);
//U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
const uint8_t bonsai_bitmap[] PROGMEM = {
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................................................................................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .................................................................########.......................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xF3,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ............................................................################..######............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ........................................................###############################.........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ............................................###################################..#######........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................................##################################......#####........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00, // ................................................#################################................#######........................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x01,0xFF,0x83,0xE0,0x00, // ..........................................###########################################..........##########.....#####.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x19,0xFC,0xFF,0xF0,0x00, // ..........................................############################################.....##..#######..############............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFD,0xFF,0x30,0x3F,0xFF,0xFF,0xE0,0x00, // .............................................#########################.#########..##......#########################.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00, // ...........................................##########################................#########################..................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0xF8,0x00, // ..........................................#########################..............#############################..#####...........
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1F,0xFF,0x8F,0x80,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00, // ...................................###.....##############...#####.........###########################################...........
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x87,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xE0,0x00, // ..................................#######################....####################################........##########.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x87,0xFF,0xC0,0x03,0xC3,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ..................................#######################....#############............####....#####.............................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0F,0xF0,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ........................................################....########...........................####.............................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x87,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .......................................##########....############...............................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF0,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x00,0x00,0x00, // ............................................########....########..............................########..........................
  0x00,0x00,0x3F,0xE7,0xDF,0x01,0xF0,0x3F,0xC0,0x00,0x7F,0x07,0xC0,0x07,0xF0,0x00, // ..................#########..#####.#####.......#####......########...............#######.....#####...........#######............
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00, // ...................##########################..............##########...........####################################............
  0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00, // .......................##################################.#################.......###################################...........
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00, // ...................########################################################....#########################################........
  0x00,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80, // ........##.######.#######################################################################################################.......
  0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80, // .......##################################################################################################################.......
  0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00, // ......#################################################################..........##################################.............
  0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00, // .......#############################################################..............######################################........
  0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0E,0x00, // .........#######################################################...................#############################....###.........
  0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x87,0xFC,0x03,0xF0,0x00,0x1F,0x0F,0xFC,0x00,0x00, // ...........######################################....#########........######...............#####....##########..................
  0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,0x1F,0xF0,0xE3,0xF9,0xE0,0x0E,0x0F,0xFF,0x80,0x00, // ..........########################...###########...#########....###...#######..####.........###.....#############...............
  0x00,0xFF,0xFF,0xF3,0x80,0x00,0x1F,0xC1,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ........####################..###..................#######.....#####################............................................
  0x00,0x7E,0x1F,0xE7,0x80,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00, // .........######....########..####................########################################.......................................
  0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // ..........#####.................................##########################################......................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0x0C,0x7C,0x3F,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // ..............................................##########....##...#####....######......####......................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................................#########.......................########...........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................................#########..........................................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x40,0x00,0x00, // ............................................##########.........................#.......................#.#......................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC0,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00, // ............................................##############.....................#................................###.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFC,0x00,0x01,0xC6,0x31,0xCC,0x81,0x10,0x00, // .............................................#################.................###...##...##...###..##..#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x01,0x29,0x4A,0x12,0x81,0x10,0x00, // ..............................................###################..............#..#.#..#.#..#.#....#..#.#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC0,0x01,0x29,0x49,0x9E,0x81,0x10,0x00, // ....................................................##############.............#..#.#..#.#..#..##..####.#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x01,0x29,0x48,0x52,0x80,0xA0,0x00, // ......................................................#############............#..#.#..#.#..#....#.#..#.#.......#.#.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0xC6,0x4B,0x92,0x91,0xB0,0x00, // .....................................................###############............##...##..#..#.###..#..#.#..#...##.##............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................................#####################...........................................................
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................##############################################################.......................................
  0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................############################################################################................................
  0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00, // .................##########................################...............................##########............................
  0x00,0x00,0x78,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00, // .................####.........#####.............................................................####............................
  0x00,0x00,0x7F,0x73,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x00, // .................#######.###..########..................................................#####....###............................
  0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00, // ..................################...................................................###############............................
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ...................################................................................################.............................
  0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00, // ........................#########################################################################...............................
  0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00, // .........................######################################################################.................................
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................##################################################################...................................
  0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................#############################################################......................................
  0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...............................#########################################################........................................
  0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...............................########################################################.........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................#####################################################...........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................................################################################............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0xFF,0xC0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................................######..............##########...........######.............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00  // ................................................................................................................................
#define u8g_logo_width 16
#define u8g_logo_height 16
/*icones lune*/
static unsigned char u8g_LUNE_QUART_bits[] U8G_PROGMEM = {/* lune quart*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0f, 0x08, 0x1f, 0x08, 0x1f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x08, 0x1f, 0x08, 0x1f, 0x30, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_premier_croissant_bits[] U8G_PROGMEM = { /* premier croissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_lune_dernier_croissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*dernier croissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xc8, 0x1f, 0xc8, 0x1f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc8, 0x1f, 0xc8, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_lune_noir_bits[] U8G_PROGMEM = {/*lune noir*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_pleine_LUNE_bits[] U8G_PROGMEM = {/*pleine lune*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_premier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*premier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_quartier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*quartier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0c, 0xf8, 0x10, 0xf8, 0x10, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xf8, 0x10, 0xf8, 0x10, 0xf0, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_dernier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*dernier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x13, 0xf8, 0x13, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xf8, 0x13, 0xf8, 0x13, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
/*icones Meteo*/
static unsigned char u8g_orageux_bits[] U8G_PROGMEM = {/*orageux*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0xc2, 0x43, 0xc2, 0x21, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00
static unsigned char u8g_ensoleillee_bits[] U8G_PROGMEM = {/*ensoleillee*/
0x10, 0x00, 0x11, 0x01, 0xba, 0x00, 0x44, 0x00, 0xc6, 0x00, 0x64, 0x03, 0x1a, 0x02, 0x11, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_pluie_bits[] U8G_PROGMEM = {/*pluie*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x20, 0x09, 0x90, 0x04
static unsigned char u8g_nuageux_bits[] U8G_PROGMEM = {/*nuageux*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_sun_3_bits[] U8G_PROGMEM = {/* course soleil  */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x90, 0x04, 0xa0, 0x02, 0xc0, 0x01, 0xfc, 0x1f, 0xc0, 0x01, 0xa0, 0x02, 0x90, 0x04, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_Sun_1_bits[] U8G_PROGMEM = {/*Animation Sun_1*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xe8, 0x0b, 0x10, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0c, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x04, 0xe8, 0x0b, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_Sun_2_bits[] U8G_PROGMEM = {/* Animation Sun_2*/
0x80, 0x00, 0x82, 0x20, 0x84, 0x10, 0xe8, 0x0b, 0x10, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0f, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x04, 0xe8, 0x0b, 0x84, 0x10, 0x82, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_thermo_bits[] U8G_PROGMEM = {/*thermometre*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x07, 0x80, 0x03
static unsigned char u8g_humidity_bits[] U8G_PROGMEM = {/*humidity*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x07, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
int Timer = 0;
int Minutt = 0;
int Sekund = 0;
float Vinkel = 0;
int an = 0;
int luna = 0;
int zi = 0;
int zis = 0;
/*the variables provide the holding values for the set clock routine*/
int setyeartemp;
int setmonthtemp;
int setdaytemp;
int setoretemp;
int setzitemp;
int setminstemp;
int setsecs = 0;
int maxday; // maximum number of days in the given month
int TimeMins; // number of seconds since midnight
int TimerMode = 2; //mode 0=Off 1=On 2=Auto
int TimeOut = 10;
int TimeOutCounter;
int Moon;
int setFuseautemp ;
int setLongitudetemp ;
int setLongitudetemp_1;
int setLatitudetemp ;
int setLatitudetemp_1;
/* state void draw ecran secondaire*/
int state = 0;
int val   =0;
int old_buttonstate = 0;
/* cercle course du soleil*/
int r =35;//cercle drawLine
int r_1 = 35;//drawbitmap
int angle = 0;
int x1=57;// drawbitmap soleil rattrapage width  65-8 = 57
int y1=42;// drawbitmap soleil rattrapage height 50-8 = 42
int x0=65;
int y0=50;
int sun;
int adresse = 0;
/* variables stepper */
int degre = 0;
int stepper = 0;
int currentDegre = 0;
int currentDegre_1=0;
int degre_1 = 0;
int   numstep;
/* pin stepper */
const int stepPin = 10;//~digitalwrite
const int dirPin  = 12;//~digitalwrite
const int enPin  = 11;//digitalwrite
// These variables are for the push button routine
int buttonstate = 0; //flag to see if the button has been pressed, used internal on the subroutine only
int pushlengthset = 1500; // value for a long push in mS
int pushlength = pushlengthset; // set default pushlength
int pushstart = 0;// sets default push value for the button going low
int pushstop = 0;// sets the default value for when the button goes back high
int knobval; // value for the rotation of the knob
boolean buttonflag = false; // default value for the button flag
char tmp_string[8];
unsigned long tpaprindere = 15000; // time for display something
unsigned long momentaprindere; // store time
float F_TIMEZONE = 0 ; /* UTC france = +1 Hiver +2 ete */
int TIMEZONE ;
float F_sunRhour=0,F_sunRmin =0;
int sunRhour, sunRmin;
float F_LATITUDE = 0,F_LATITUDE_1 = 0,  F_LONGITUDE = 0,F_LONGITUDE_1 = 0;
float F_Long = 0, F_Lat = 0;
int LATITUDE ,LATITUDE_1, LONGITUDE,LONGITUDE_1, Long,Lat ;
//const float LATITUDE = 43.70, LONGITUDE = 7.25; // Nice Sun
String nfm = ""; // days to next full moon
int moonriseHour, moonriseMin, moonsetHour, moonsetMin;
int nowMin;
int time;
int margeAube,margeCrepuscule;
int heureMidi;
int Sunrise, Sunset,Sun_zenith ;
int minuit_lunaire_Min,lunaire_Min,minuit_lunaire_Hour,lunaire_Hour;
TimeLord myLord; // TimeLord Object, Global variable
byte current_season = 0;
byte sea = 0; // switch case saisons
byte SeasonTime[]={0,0,0,1,1,13};
byte my_Season ;
int SeasonHour,SeasonMin;
byte sunTime[]  = {0, 0, 0, 1, 1, 13}; // 17 Oct 2013
int SunriseHour, SunriseMin, SunsetHour, SunsetMin,zenithHour,zenithMin,zenith,zenith_Hour,zenith_Min ;
#define PINPWMLUNE 8
int pwmLune = 0;
int valeur_Moon = 0;
int pwm2 = 5 ;// pwm Sun
int valeur_Sun  = 0;
int pwm3 = 9;// pwm Horticole
//int backlight=6;//backlight control pin 6 "ST7920"  sauf I2C
int overlaysCount = 1;
int frame = 0;// Animation Sun
//############################# EEPROM ######################################################################################################################################################################################################################################################################
// EEPROM 0 = soil_Min ,EEPROM 10 = soil_Max, EEPROM 1 = VOLUME ,EEPROM  2 = LONGITUDE degrés , EEPROM 3 = LATITUDE degrés, EEPROM 4 = TIMEZONE,EEPROM 5= longitude minutes , EEPROM 6 = LATITUDE minutes ,EEPROM 13 = angle soleil,EEPROM 22 = Degrés stepper, EEPROM 23 = Current_Degrés
//############################# Météo ########################################################################################################################################################################################################################################################################################
unsigned long delayTime;
String      time_str, weather_text, weather_extra_text;
int         last_reading_hour, reading_hour, hr_cnt;
enum image_names { // enumerated table used to point to images
                  rain_img, sunny_img, mostlysunny_img, cloudy_img, tstorms_img,
                 } image;
enum weather_type {unknown     =  4,//inconnu
                   sunny       =  2,// soleil
                   mostlysunny =  1,//assez ensoleillée
                   cloudy      =  0,// nuageux
                   rain        = -1,//pluie
                   tstorms     = -2 //tempête
enum weather_description {GoodClearWeather, BecomingClearer,
                          NoChange, ClearSpells, ClearingWithin12hrs, ClearingAndColder,
                          GettingWarmer, WarmerIn2daysRainLikely,
                          ExpectRain, WarmerRainWithin36hrs, RainIn18hrs, RainHighWindsClearAndCool,
                          GalesHeavyRainSnowInWinter
weather_type current_wx;
/* An array structure to record pressure, temperature, humidity and weather state*/
  typedef struct {
  float pressure;            // air pressure at the designated hour
  float temperature;         // temperature at the designated hour
  float humidity;            // humidity at the designated hour
  weather_type wx_state_1hr; // weather state at 1-hour
  weather_type wx_state_3hr; // weather state at 3-hour point
} wx_record_type;
wx_record_type reading[24]; // An array covering 24-hours to enable P, T, % and Wx state to be recorded for every hour
int wx_average_1hr, wx_average_3hr; // Indicators of average weather
bool look_3hr = true;
bool look_1hr = false;
float read_pressure(){
  int reading = (bme.readPressure()/100.0F+pressure_offset)*10; // Rounded result to 1-decimal place
  return (float)reading/10;
/* Convert pressure trend to text*/
String get_trend_text(float trend){
  String trend_str = "Steady"; // Default weather state
  if (trend > 3.5)                          { trend_str = "Rising fast";  }
  else if (trend >   1.5  && trend <= 3.5)  { trend_str = "Rising";       }
  else if (trend >   0.25 && trend <= 1.5)  { trend_str = "Rising slow";  }
  else if (trend >  -0.25 && trend <  0.25) { trend_str = "Steady";       }
  else if (trend >= -1.5  && trend < -0.25) { trend_str = "Falling slow"; }
  else if (trend >= -3.5  && trend < -1.5)  { trend_str = "Falling";      }
  else if (trend <= -3.5)                   { trend_str = "Falling fast"; }
  return trend_str;
/* Convert forecast text to a corresponding image for display together with a record of the current weather*/
void ForecastToImgTxt(weather_description wx_text){
  byte sel = 1;
  if      (wx_text == GoodClearWeather)           {image = sunny_img;       current_wx = sunny;        weather_text = "Good clear weather"; sel = 1;}
  else if (wx_text == BecomingClearer)            {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Becoming clearer";sel = 2;}
  else if (wx_text == NoChange)                   {image = cloudy_img;      current_wx = cloudy;       weather_text = "No change, clearing"; sel = 3;}
  else if (wx_text == ClearSpells)                {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clear spells"; sel = 2;}
  else if (wx_text == ClearingWithin12hrs)        {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clearing within 12-hrs";sel = 2;}
  else if (wx_text == ClearingAndColder)          {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clearing and colder";sel = 2;}
  else if (wx_text == GettingWarmer)              {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Getting warmer";sel = 2;}
  else if (wx_text == WarmerIn2daysRainLikely)    {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Warmer in 2-days, rain likely";sel = 4;}
  else if (wx_text == ExpectRain)                 {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Expect rain";sel = 2;}
  else if (wx_text == WarmerRainWithin36hrs)      {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Warmer, rain within 36-hrs";sel = 4;}
  else if (wx_text == RainIn18hrs)                {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Rain in 18-hrs";sel = 4;}
  else if (wx_text == RainHighWindsClearAndCool)  {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Rain, high winds, clear and cool";sel = 4;}
  else if (wx_text == GalesHeavyRainSnowInWinter) {image = tstorms_img;     current_wx = tstorms;      weather_text = "Gales, heavy rain, in winter snow";sel = 5;}
    /* Select Icon */
      switch (sel) {
    case 1: // Soleil
    valeur_Sun = 255;/*100%*/
      break;
    case 2: // Ensoleillee
    valeur_Sun = 191;/*75%*/
      break;
    case 3:// Nuageux
    valeur_Sun = 128;/*50%*/
      break;
    case 4:// Pluie
       break;
    case 5:// Tempete
    valeur_Sun = 64;/*25%*/
     } // .end Switch Select
/* Convert pressure and trend to a weather description either for 1 or 3 hours with the boolean true/false switch*/
  weather_description get_forecast_text(float pressure_now, float trend, bool range) {
  String trend_str = get_trend_text(trend);
  weather_description wx_text = NoChange; //As a default forecast
  weather_extra_text = "";
  //image = cloudy_img; // Generally when there is 'no change' then cloudy is the conditions
  if (pressure_now >= 1022.68 )                                                          {wx_text = GoodClearWeather;}
  if (pressure_now >= 1022.7  && trend_str  == "Falling fast")                           {wx_text = WarmerRainWithin36hrs;}
  if (pressure_now >= 1013.2  && pressure_now <= 1022.68 &&
     (trend_str == "Steady" || trend_str == "Rising slow"))                              {wx_text = NoChange; (range?wx_history_3hr():wx_history_1hr()); }
     (trend_str == "Rising" || trend_str == "Rising fast"))                              {wx_text = GettingWarmer;}
  if (pressure_now >= 1013.2 && pressure_now <= 1022.68 && trend_str == "Rising slow")   {wx_text = BecomingClearer;}
     (trend_str == "Falling fast" || trend_str == "Faling slow"))                        {wx_text = ExpectRain;}
  if (pressure_now >= 1013.2 && pressure_now <= 1022.68 && trend_str  == "Steady")       {wx_text = ClearSpells; (range?wx_history_3hr():wx_history_1hr());};
  if (pressure_now <= 1013.2 && (trend_str == "Falling slow" || trend_str == "Falling")) {wx_text = RainIn18hrs;}
  if (pressure_now <= 1013.2  &&  trend_str == "Falling fast")                           {wx_text = RainHighWindsClearAndCool;}
     (trend_str == "Rising" || trend_str=="Rising slow"||trend_str=="Rising fast"))      {wx_text = ClearingWithin12hrs;}
  if (pressure_now <= 1009.14 && trend_str  == "Falling fast")                           {wx_text = GalesHeavyRainSnowInWinter;}
  if (pressure_now <= 1009.14 && trend_str  == "Rising fast")                            {wx_text = ClearingAndColder;}
  return wx_text;
/* Convert 1-hr weather history to text*/
void wx_history_1hr() {
  if      (wx_average_1hr >  0) weather_extra_text = ", expect sun";
  else if (wx_average_1hr == 0) weather_extra_text = ", mainly cloudy";
  else if (wx_average_1hr <  0) weather_extra_text = ", expect rain";
  else weather_extra_text = "";
/* Convert 3-hr weather history to text*/
void wx_history_3hr() {
  if      (wx_average_3hr >  0) weather_extra_text = ", expect sun";
  else if (wx_average_3hr == 0) weather_extra_text = ", mainly cloudy";
  else if (wx_average_3hr <  0) weather_extra_text = ", expect rain";
/* Moon Calcul */
static float Dec[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
static float RAn[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
static float VHz[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
static float Sky[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
const static float DR = M_PI / 180;
static int Rise_time[2] = {0.0, 0.0};
static int Set_time[2] = {0.0, 0.0};
static bool Moonrise, Moonset;
/* returns value for sign of argument*/
float sgn(float x)
    float rv;
    if (x > 0.0)
  rv = 1;
    else if (x < 0.0)
  rv = -1;
    else
  rv = 0;
    return rv;
/* determine Julian day from calendar date (Jean Meeus, "Astronomical Algorithms", Willmann-Bell, 1991)*/
float julian_day(const int day_const, const int month_const,
      const int year_const)
    float a, b, jd;
    bool gregorian;
    int month = month_const;
    int day = day_const;
    float year = (float) year_const;
    gregorian = (year < 1583) ? 0 : 1;
    if ((month == 1) || (month == 2)) {
  year = year - 1;
  month = month + 12;
    a = floor(year / 100);
    if (gregorian)
  b = 2.0 - a + floor(a / 4.0);
    else
  b = 0.0;
    jd = floor(365.25 * (float)(year + 4716.0))
  + floor(30.6001 * (float)(month + 1))
  + day + b - 1524.5;
    return jd;
/* moon's position using fundamental arguments  (Van Flandern & Pulkkinen, 1979)*/
void moon(float jd)
  float d, f, g, h, m, n, s, u, v, w;
    h = 0.606434 + 0.03660110129 * jd;
    m = 0.374897 + 0.03629164709 * jd;
    f = 0.259091 + 0.0367481952 * jd;
    d = 0.827362 + 0.03386319198 * jd;
    n = 0.347343 - 0.00014709391 * jd;
    g = 0.993126 + 0.0027377785 * jd;
    h = h - floor(h);
    m = m - floor(m);
    f = f - floor(f);
    d = d - floor(d);
    n = n - floor(n);
    g = g - floor(g);
    h = h * 2 * M_PI;
    m = m * 2 * M_PI;
    f = f * 2 * M_PI;
    d = d * 2 * M_PI;
    n = n * 2 * M_PI;
    g = g * 2 * M_PI;
    v = 0.39558 * sin(f + n);
    v = v + 0.082 * sin(f);
    v = v + 0.03257 * sin(m - f - n);
    v = v + 0.01092 * sin(m + f + n);
    v = v + 0.00666 * sin(m - f);
    v = v - 0.00644 * sin(m + f - 2 * d + n);
    v = v - 0.00331 * sin(f - 2 * d + n);
    v = v - 0.00304 * sin(f - 2 * d);
    v = v - 0.0024 * sin(m - f - 2 * d - n);
    v = v + 0.00226 * sin(m + f);
    v = v - 0.00108 * sin(m + f - 2 * d);
    v = v - 0.00079 * sin(f - n);
    v = v + 0.00078 * sin(f + 2 * d + n);
    u = 1 - 0.10828 * cos(m);
    u = u - 0.0188 * cos(m - 2 * d);
    u = u - 0.01479 * cos(2 * d);
    u = u + 0.00181 * cos(2 * m - 2 * d);
    u = u - 0.00147 * cos(2 * m);
    u = u - 0.00105 * cos(2 * d - g);
    u = u - 0.00075 * cos(m - 2 * d + g);
    w = 0.10478 * sin(m);
    w = w - 0.04105 * sin(2 * f + 2 * n);
    w = w - 0.0213 * sin(m - 2 * d);
    w = w - 0.01779 * sin(2 * f + n);
    w = w + 0.01774 * sin(n);
    w = w + 0.00987 * sin(2 * d);
    w = w - 0.00338 * sin(m - 2 * f - 2 * n);
    w = w - 0.00309 * sin(g);
    w = w - 0.0019 * sin(2 * f);
    w = w - 0.00144 * sin(m + n);
    w = w - 0.00144 * sin(m - 2 * f - n);
    w = w - 0.00113 * sin(m + 2 * f + 2 * n);
    w = w - 0.00094 * sin(m - 2 * d + g);
    w = w - 0.00092 * sin(2 * m - 2 * d);
    s = w / sqrt(u - v * v);  // compute moon's right ascension ...
    Sky[0] = h + atan(s / sqrt(1 - s * s));
    s = v / sqrt(u);    // declination ...
    Sky[1] = atan(s / sqrt(1 - s * s));
    Sky[2] = 60.40974 * sqrt(u);  // and parallax
/* test an hour for an event*/
float test_moon(int k, float t0, float lat, float plx)
const static float K1 = 15 * M_PI * 1.0027379 / 180;
static float Rise_az = 0.0, Set_az = 0.0;
    float ha[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    float a, b, c, d, e, s, z;
    float hr, min, time;
    float az, hz, nz, dz;
    if (RAn[2] < RAn[0])
  RAn[2] = RAn[2] + 2 * M_PI;
    ha[0] = t0 - RAn[0] + (k * K1);
    ha[2] = t0 - RAn[2] + (k * K1) + K1;
    ha[1] = (ha[2] + ha[0]) / 2;  // hour angle at half hour
    Dec[1] = (Dec[2] + Dec[0]) / 2; // declination at half hour
    s = sin(DR * lat);
    c = cos(DR * lat);
    /* refraction + sun semidiameter at horizon + parallax correction*/
    z = cos(DR * (90.567 - 41.685 / plx));
    if (k <= 0)     // first call of function
  VHz[0] = s * sin(Dec[0]) + c * cos(Dec[0]) * cos(ha[0]) - z;
    VHz[2] = s * sin(Dec[2]) + c * cos(Dec[2]) * cos(ha[2]) - z;
    if (sgn(VHz[0]) == sgn(VHz[2]))
  return VHz[2];    // no event this hour
    VHz[1] = s * sin(Dec[1]) + c * cos(Dec[1]) * cos(ha[1]) - z;
    a = 2 * VHz[2] - 4 * VHz[1] + 2 * VHz[0];
    b = 4 * VHz[1] - 3 * VHz[0] - VHz[2];
    d = b * b - 4 * a * VHz[0];
    if (d < 0)
  return VHz[2];    /* no event this hour*/
    d = sqrt(d);
    e = (-b + d) / (2 * a);
    if ((e > 1) || (e < 0))
  e = (-b - d) / (2 * a);
    time = ((float) k) + e + 1 / 120; /* time of an event + round up*/
    hr = floor(time);
    min = floor((time - hr) * 60);
    hz = ha[0] + e * (ha[2] - ha[0]); /* azimuth of the moon at the event*/
    nz = -cos(Dec[1]) * sin(hz);
    dz = c * sin(Dec[1]) - s * cos(Dec[1]) * cos(hz);
    az = atan2(nz, dz) / DR;
    if (az < 0)
  az = az + 360;
    if ((VHz[0] < 0) && (VHz[2] > 0)) {
  Rise_time[0] = (int) hr;
  Rise_time[1] = (int) min;
  Rise_az = az;
  Moonrise = 1;
    if ((VHz[0] > 0) && (VHz[2] < 0)) {
  Set_time[0] = (int) hr;
  Set_time[1] = (int) min;
  Set_az = az;
  Moonset = 1;
    return VHz[2];
/* Local Sidereal Time for zone*/
float lst(const float lon, const float jd, const float z)
    float s =
  24110.5 + 8640184.812999999 * jd / 36525 + 86636.6 * z +
  86400 * lon;
    s = s / 86400;
    s = s - floor(s);
    return s * 360 * DR;
/* 3-point interpolation*/
float interpolate(const float f0, const float f1, const float f2,
       const float p)
    float a = f1 - f0;
    float b = f2 - f1 - a;
    float f = f0 + p * (2 * a + b * (2 * p - 1));
    return f;
/* calculate moonrise and moonset times*/
void riseset(const float lat, const float lon, const int day,
       const int month, const int year, const int TIMEZONE )//
    int i, j, k;
    float ph;
    // guido: julian day has been converted to int from float
//    float jd = (julian_day(day, month, year)) - 2451545;  // Julian day relative to Jan 1.5, 2000
    float mp[3][3];
    float lon_local = lon;
    if ((sgn(-TIMEZONE) == sgn(lon)) && (TIMEZONE != 0))//
  Serial.println("WARNING: time zone and longitude are incompatible!");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
  for (j = 0; j < 3; j++)
      mp[i][j] = 0.0;
    lon_local = lon / 360;
    float tz = -((float)TIMEZONE) / 24;
    float t0 = lst(lon_local, jd, tz);  /* local sidereal time*/
    jd = jd + tz;   /* get moon position at start of day*/
    for (k = 0; k < 3; k++) {
  moon(jd);
  mp[k][0] = Sky[0];
  mp[k][1] = Sky[1];
  mp[k][2] = Sky[2];
  jd = jd + 0.5;
    if (mp[1][0] <= mp[0][0])
  mp[1][0] = mp[1][0] + 2 * M_PI;
    if (mp[2][0] <= mp[1][0])
  mp[2][0] = mp[2][0] + 2 * M_PI;
    RAn[0] = mp[0][0];
    Dec[0] = mp[0][1];
    Moonrise = 0;   /* initialize*/
    Moonset = 0;
    for (k = 0; k < 24; k++)  /* check each hour of this day*/
  ph = ((float) (k + 1)) / 24;
  RAn[2] = interpolate(mp[0][0], mp[1][0], mp[2][0], ph);
  Dec[2] = interpolate(mp[0][1], mp[1][1], mp[2][1], ph);
  VHz[2] = test_moon(k, t0, lat, mp[1][2]);
  RAn[0] = RAn[2];  // advance to next hour
  Dec[0] = Dec[2];
  VHz[0] = VHz[2];
float get_phase(const DateTime now, const int TIMEZONE) {/*TZOffset*/
  //float phase = (julian_day(now.day(),now.month(), now.year()) - 2451550.1);
  //float phase = (julian_day(now.day(),now.month(), now.year()) - 2440594.359028);  //CE 1970 January 07 20:37:00.2 UT  Wednesday - new moon
  float phase;
  phase = julian_day(now.day(),now.month(), now.year());
//  phase -= 2455211.8; //CE  2010 January 15 07:12:00.0 UT - new moon
  phase -= 2440594.359028;
  phase += ((now.hour() * 60) + now.minute()) / (float)1440; // Adjust for current time JD returns Midnight. 1140 = minutes in day.
  phase += -((float)TIMEZONE) / 24.0; // Now adjust local to UTC.
  phase = fmod(phase,29.530588853);
  return (phase);
/* check for no moonrise and/or no moonset*/
int moon_up(const DateTime now) {
  int riseMin=(Rise_time[0]*60)+Rise_time[1];
  int setMin=(Set_time[0]*60)+Set_time[1];
  int nowMin=(now.hour()*60)+now.minute();
  if ((!Moonrise) && (!Moonset)) { // neither moonrise nor moonset
    if (VHz[2] < 0)
      return(0); // down all day
    else
      return(1); // up all day
  if (Moonrise && Moonset) {
    if ((setMin > riseMin) && (riseMin < nowMin) && (nowMin < setMin)) {
      return(1); // up
    if ((setMin < riseMin) && ((nowMin < setMin) || (nowMin > riseMin))) {
      return(1); // up
  if (Moonrise && (!Moonset)) { // Moonrise only
    if (nowMin > riseMin) {
      return(1);
  if (Moonset && (!Moonrise)) { // Moonset only
    if (nowMin < setMin) {
      return(1);
  return(0); // if in doubt turn blow it out
int moon_phase(){
  /* calculates the age of the moon phase(0 to 7)*/
  /* there are eight stages, 0 is full moon and 4 is a new moon*/
  double jd = 0; // Julian Date
  double ed = 0; //days elapsed since start of full moon
  int b= 0;
  jd = julianDate(now.year(), now.month(), now.day());
  //jd = julianDate(1972,1,1); // used to debug this is a new moon
  jd = int(jd - 2244116.75); // start at Jan 1 1972
  jd /= 29.53; // divide by the moon cycle
  b = jd;
  jd -= b; // leaves the fractional part of jd
  ed = jd * 29.53; // days elapsed this month
  nfm = String((int(29.53 - ed))); // days to next full moon
  b = jd*8 +0.5;
  b = b & 7;
  return b;
double julianDate(int y, int m, int d){
/* convert a date to a Julian Date}*/
  int mm,yy;
  double k1, k2, k3;
  double j;
  yy = y- int((12-m)/10);
  mm = m+9;
  if(mm >= 12) {
    mm = mm-12;
  k1 = 365.25 *(yy +4172);
  k2 = int((30.6001 * mm) + 0.5);
  k3 = int((((yy/100) + 4) * 0.75) -38);
  j = k1 +k2 + d + 59;
  j = j-k3; // j is the Julian date at 12h UT (Universal Time)
  return j;
void Affichage_Sun(void){
  if(TimeMins>Sunset&&TimeMins<Sunrise){
          /*Affichage heure Sunrise*/
          u8g.setPrintPos(80,20);
          if(SunriseHour<10);
          u8g.print("0");
          u8g.print(SunriseHour);
          u8g.print (":");
          if (SunriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunriseMin);
   if(TimeMins>Sunrise&&TimeMins<heureMidi){
          /* affichage heure zenith*/
          u8g.setPrintPos(80,20 );
          if(zenith_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(zenith_Hour);
          u8g.print(":");
          if (zenith_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (zenith_Min);
     if(TimeMins>heureMidi&&TimeMins>Sunrise){
          /*Affichage heure Sunset*/
          if(SunsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunsetHour);
          u8g.print (":");
          if (SunsetMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunsetMin);
   void Affichage_Moon(void){
  int  minuitLunaire = (riseMin + setMin)/2 ;
  if(TimeMins>Moonset&&TimeMins<Moonrise){
          /*Affichage heure Moonrise*/
          u8g.setPrintPos(80,30 );
          if(moonriseHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print(moonriseHour);
          u8g.print(":");
          if (moonriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonriseMin);
   if(TimeMins> Moonrise && TimeMins<minuitLunaire){
          /* affichage minuit lunaire*/
          if(lunaire_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(lunaire_Hour);
          u8g.print(":");
          if (lunaire_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (lunaire_Min);
     if(TimeMins>minuitLunaire && TimeMins> Moonrise){
          /*Affichage heure Moonset*/
          u8g.setPrintPos(80,30);
          if(moonsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonsetHour);
          u8g.print (":");
          if (moonsetMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonsetMin);
void drawMoon(void){
    time = ((now.hour() * 100) + now.minute());
    int mp = moon_phase();
    switch (mp){
    case 0:
    u8g.setFont(u8g_font_04b_03);
    u8g.setPrintPos(2,51);
    valeur_Moon = 255;/* 100% Pleine Lune*/
break;
    case 1:
    valeur_Moon = 191;/* 75% lune gibbeuse croissante*/
  break;
    case 2:
    valeur_Moon = 128;/* 50% premier quartier de lune */
  break;
    case 3:
    valeur_Moon = 64;/* 25%  lune premier croissant*/
  break;
    case 4:
    valeur_Moon = 0;/*0% lune noir */
  break;
    case 5:
    valeur_Moon = 64;/*25%  dernier croissant */
  break;
    case 6:
    valeur_Moon = 128;/*50% dernier quartier */
   break;
    case 7:
    valeur_Moon = 191;/*75% premier decroissant*/
   break;
    const char* newNfm = (const char*) nfm.c_str();
void print_time(const DateTime now) {
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    if (now.year() < 10)
    Serial.print("0");
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    if (now.day() < 10)
    Serial.print("0");
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    if (now.hour() < 10)
    Serial.print("0");
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    if (now.minute() < 10)
    Serial.print("0");
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    if (now.second() < 10)
    Serial.print("0");
    Serial.print(now.second(), DEC);
void print_moonrise (void) {
    if (Moonrise) {
    if (Rise_time[0] < 10) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(Rise_time[0]);
    Serial.print(":");
    if (Rise_time[1] < 10) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(Rise_time[1]);
    } else {
    Serial.print("  none");
void print_moonset (void) {
    if (Moonset) {
    if (Set_time[0] < 10) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(Set_time[0]);
    Serial.print(":");
    if (Set_time[1] < 10) {
      Serial.print("0");
    Serial.print(Set_time[1]);
    } else {
void print_phase(const DateTime now) {
    Serial.print(get_phase(now, TIMEZONE),4);
void draw(void) {
    /*Timelord initialisation*/
    myLord.TimeZone(TIMEZONE * 60);
    myLord.Position(LATITUDE, LONGITUDE);
    sunTime[3] = now.day(); // Give Timelord the current date
    sunTime[4] = now.month();
    sunTime[5] = now.year();
    myLord.SunRise(sunTime); // Computes Sun Rise.
    Sunrise = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunrise returned in minutes past midnight
    SunriseHour = sunTime[2];
    SunriseMin = sunTime [1];
    sunTime[3] = now.day(); // Uses the Time library to give Timelord the current date
    myLord.SunSet(sunTime); // Computes Sun Set.
    Sunset = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunset returned in minutes past midnight
    SunsetHour = sunTime[2];
    SunsetMin = sunTime [1];
    zenithMin = (Sunset+Sunrise)/2;
    zenith_Min = (zenithMin)%60;
    zenithHour = (Sunset+Sunrise)/2;
    zenith_Hour = (zenithHour)/60;
    uint16_t time = now.hour() * 60 + now.minute();
    uint16_t angle = map(time, Sunrise, Sunset, 0, 180);
    Affichage_Sun();
    Affichage_Moon();
    setPwmLune();
    /*evite de depasser l'angle*/
     if(angle < 0)
     angle = 0;
    else if(angle > 180)
     angle = 180;
    EEPROM.update(13,angle);//Angle du soleil info ecran secondaire
    margeAube = (Sunset - Sunrise)/180*6; /*calcul de la durer de uint16_t angle multiplier par 6° angle Aube Civil*/
    heureMidi = (Sunrise + Sunset)/2;
    margeCrepuscule =(Sunset - Sunrise)/180*6; /*calcul de la durer de uint16_t angle multiplier par 6° angle Crepuscule Civil*/
    /* pwm Sunrise/Sunset Jaune */
    if(TimeMins < heureMidi ){
    pwm2 = map ( TimeMins, Sunrise - margeAube, heureMidi, 0, valeur_Sun);
    else {
    pwm2 = map ( TimeMins, heureMidi, Sunset + margeCrepuscule, valeur_Sun, 0);
    if(pwm2<0) {
        pwm2=0;
    analogWrite(5,pwm2);/* PIN 5 timer 16 bits*/
    /* pwm Sunrise/Sunset Horticole */
    pwm3 = map ( TimeMins, Sunrise, heureMidi, 0, valeur_Sun);
    else {
    pwm3 = map ( TimeMins, heureMidi, Sunset, valeur_Sun, 0);
    if(pwm3<0) {
        pwm3=0;
    analogWrite(9,pwm3);/* PIN 9 timer 8 bits*/
    myLord.Season(SeasonTime);// Computes Season
    SeasonTime[2]= SeasonHour;
    SeasonTime[1]= SeasonMin;
    SeasonTime[3] = now.day();
    SeasonTime[4] = now.month();
    SeasonTime[5] = now.year();
    SeasonHour = now.hour();
    SeasonMin =  now.minute();
    /* Computes Season */
    current_season = myLord.Season(SeasonTime);
  if (current_season == 0){sea=0;}
  if (current_season == 1){sea=1;}
  if (current_season == 2){sea=2;}
  if (current_season == 3){sea=3;}
    /* Select Icon*/
      switch (sea) {
      case 0: // Hiver
      u8g.setPrintPos(75,40);
      u8g.print("Hiver    ");
      break;
      case 1: // Printemps
      u8g.print("Printemps");
      break;
      case 2:// Eté
      u8g.print("Ete      ");
      break;
      case 3:// Automne
      u8g.print("Automne  ");
    /* date  mois jour * Rectif Heure */
    u8g.setFont(u8g_font_6x13);
    u8g.setPrintPos(2,10);
    if (now.day() < 10) u8g.print("0");
    u8g.print(now.day());
    u8g.print("/");
    if (now.month() < 10) u8g.print("0");
    u8g.print(now.month());
    u8g.print("/");
    u8g.setPrintPos(40,10);
    u8g.print(daysOfTheWeek[zis]);
    u8g.setPrintPos(80,10);
    if (now.hour() < 10) u8g.print("0");
    u8g.print(now.hour());
    u8g.setPrintPos(92,10);
    if (now.second()%2 != 1)
    u8g.print(":");
    u8g.setPrintPos(112,10);
    if(now.second()<10)u8g.print("0");
    u8g.print(now.second());
    u8g.setPrintPos(98,10);
    if (now.minute() < 10) u8g.print("0");
    u8g.print(now.minute());
    /* affichage angle Draw_soleil */
    u8g.setPrintPos(2,60 );
    u8g.print("angle: ");// soleil
    u8g.setPrintPos(50,60 );
    u8g.print(angle);//soleil
    /* Affichage pwm */
    u8g.setPrintPos(0,20);
    u8g.print("Sun: ");
    u8g.print(pwm2);
    u8g.setPrintPos(0,40);
    u8g.print("Hort: ");
    u8g.print(pwm3);
    /* affichage angle_Stepper  */
    u8g.setPrintPos(80,60 );
    u8g.print("st: ");// stepper
    u8g.setPrintPos(100,60 );
    u8g.print(degre);//stepper
    /*If it's after sunrise and before sunset, switch our relay on*/
    if (TimeMins >= Sunrise && TimeMins <=Sunset-1) {
            //digitalWrite (A3, HIGH);// Relay
            //analogWrite(backlight,255);/* lcd rétroéclairage On st7920*/
            //u8g.setColorIndex(1); /* Pixel On sh1103*/
       else {  /*otherwise switch it off*/
            //digitalWrite (A3,LOW);//Relay
            //analogWrite(backlight,0);/* lcd rétroéclairage Off st7920*/
            //u8g.setColorIndex(0);/* Pixel Off sh1103*/
 /* forecast meteo*/
      reading_hour = now.hour();
  if (reading_hour != last_reading_hour) { // If the hour has advanced, then shift readings left and record new values at array element [23]
    for (int i = 0; i < 23;i++){
      reading[i].pressure     = reading[i+1].pressure;
      reading[i].temperature  = reading[i+1].temperature;
      reading[i].wx_state_1hr = reading[i+1].wx_state_1hr;
      reading[i].wx_state_3hr = reading[i+1].wx_state_3hr;
    reading[23].pressure     = read_pressure(); // Update time=now with current value of pressure
    reading[23].wx_state_1hr = current_wx;
    reading[23].wx_state_3hr = current_wx;
    last_reading_hour        = reading_hour;
    hr_cnt++;
    wx_average_1hr = reading[22].wx_state_1hr + current_wx;           // Used to predict 1-hour forecast extra text
    wx_average_3hr = 0;
    for (int i=23;i >= 21; i--){                                      // Used to predict 3-hour forecast extra text
      wx_average_3hr = wx_average_3hr + (int)reading[i].wx_state_3hr; // On average the last 3-hours of weather is used for the 'no change' forecast - e.g. more of the same?
 // ForecastToImgTxt(get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr));
 //  weather_description wx_text = get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr);
 reading[23].pressure = (reading[23].pressure + read_pressure())/2; /* 1hr */              // Update rolling average, gets reset on the hour transition
 float  trend = reading[23].pressure - reading[20].pressure;  /* 3hr */                    // Get short-term trend for the last 3-hour
 weather_description wx_text = get_forecast_text(read_pressure(), trend, look_1hr);
 ForecastToImgTxt(wx_text); /* 1hr &3hr*/
      /* affichage pression hpa*/
      u8g.setPrintPos(2,50);
      u8g.print("hpa: ");
      u8g.setPrintPos(30,50);
      u8g.print(read_pressure());
  int pwm = 0;
  int minuitLunaire = 0;
       //minuitLunaire = minuitLunaire *2;// ajout de 24h...
  /* phase montante*/
  if(TimeMins > riseMin && TimeMins <minuitLunaire) {//<=au lieu de <
  return pwm;
void setPwmLune() {
  u8g.print(pwmLune);
void setup(void) {
      draw_Bonsai();//Boot Bitmap logo
      //analogWrite(backlight, 255);/*Retroeclairage PIN 6 */
      delay(5000);
      Serial.begin(9600);
      if (! RTC.begin()) {
      Serial.println("Couldn't find RTC");
      while (1);
      if (! RTC.isrunning()) {
      Serial.println("RTC is NOT running!");
      RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
      CalcSun ();
      Wire.begin();
      SI1145.Begin();
      float p,t;
      Serial.println(F("BME280 test"));
      bool status;
      /* default settings*/
      status = bme.begin(0x76);
      if (!status) {
        Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
        while (isnan(bme.readPressure())) { Serial.println(bme.readPressure());
        } //while (1);
      delayTime = 1000;
      DateTime();
      for (int i = 0; i <= 23; i++){ // At the start all array values are the same as a baseline
      reading[i].pressure     = read_pressure();       // A rounded to 1-decimal place version of pressure
      reading[i].temperature  = bme.readTemperature(); // Although not used, but avialable
      reading[i].humidity     = bme.readHumidity();    // Although not used, but avialable for BMP280
      reading[i].wx_state_1hr = unknown;               // To begin with
      reading[i].wx_state_3hr = unknown;               // To begin with
  }                                                  // Note that only 0,5,11,17,20,21,22,23 are used as display positions
      wx_average_1hr = 0; // Until we get a better idea
      wx_average_3hr = 0; // Until we get a better idea
    /* pins assignation*/
     /*push button on encoder connected to A0 (and GND)*/
      pinMode(A0,INPUT);
      digitalWrite(A0,HIGH);
      /* pin PWM blanche Sun*/
      pinMode (5,OUTPUT);
      analogWrite(pwm2,LOW);// commande pwm Jaune Sun
      /* pin PWM bleu lune*/
      pinMode (8,OUTPUT);
      analogWrite(PINPWMLUNE,LOW);// commande pwm bleu lune PINPWMLUNE
      /* pin pwm horticole*/
      pinMode (9,OUTPUT);
      analogWrite(pwm3,LOW);// commande pwm blanche rouge Horticole
      // Pins commande stepper
      pinMode(stepPin,OUTPUT);//10
      pinMode(dirPin,OUTPUT); //12
      pinMode(enPin,OUTPUT);  //11
      digitalWrite(dirPin,HIGH);
void drawFrame1() {// forescast météo
  float trend  = reading[23].pressure - reading[20].pressure; /* Trend over the last 3-hours*/
  ForecastToImgTxt(get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr));/* From forecast and trend determine what image to display*/
  reading[23].pressure = (reading[23].pressure + read_pressure())/2; /* 1hr*/
  byte sel = 1;
  /* Select Icon */
  switch (sel) {
    case 1: /* Soleil*/
    u8g.setPrintPos(25,51);
    if(frame==0)
    u8g.drawXBMP(57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_Sun_1_bits );
    else if (frame == 1)
    u8g.drawXBMP(57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height,u8g_Sun_2_bits  );
      break;
    case 2: /* Ensoleillee*/
    u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_ensoleillee_bits);
      break;
    case 3:/* Nuageux*/
    u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_nuageux_bits);
      break;
    case 4:/* Pluie*/
    u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_pluie_bits);
      break;
    case 5:/* Tempete*/
    u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_orageux_bits);
void turntable() {
    // center /
    int x2=128/2;
    int y2=64/2;
    // radius /
    int r2=22;
    // angle/
 u8g.setPrintPos(1,50);
 u8g.print("degre");//turntable
 u8g.setPrintPos(2,60);
 u8g.print(degre);//turntable
 u8g.setPrintPos(99,50);
 u8g.print("steps");
 u8g.setPrintPos(103,60);
 u8g.print(stepper);
   // affichage position turntable ecran /
 u8g.setPrintPos(62,9);
 u8g.print("0");
 u8g.setPrintPos(90,32);
 u8g.print("90");
 u8g.setPrintPos(56,64);
 u8g.print("180");
 u8g.setPrintPos(22,32);
 u8g.print("270");
 u8g.drawLine(x2,y2, x2+r2*sin(1*degre*2*3.14/360), y2-r2*cos(1*degre*2*3.14/360));
 u8g.drawCircle(x2, y2, r2);
 void commande(){
      int dayOfTheWeek = now.dayOfTheWeek();
      zis = now.dayOfTheWeek();
      switch(dayOfTheWeek){
  case 0:
    Serial.println("Dimanche");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Dim"){
        degre = 0;// visu table
        degre_1 = degre/2;
        EEPROM.update(22,degre_1);
    break;
  case 1:
    Serial.println("Lundi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Lun"){
        degre = 60;//visu table
        degre_1 = degre/2;
    break;
  case 2:
    Serial.println("Mardi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Mar"){
        degre = 120;//visu table
        degre_1 = degre/2;
        EEPROM.update (22,degre_1);
    break;
  case 3:
    Serial.println("Mercredi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Mer"){
        degre = 180;// visu table
        degre_1 = degre/2;
    break;
  case 4:
    Serial.println("Jeudi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Jeu"){
        degre = 240;// visu table
        degre_1 = degre/2;
    break;
  case 5:
    Serial.println("Vendredi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Ven"){
        degre = 300;//visu table
        degre_1= degre/2;
    break;
  case 6:
    Serial.println("Samedi");
    if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Sam"){
        degre = 360;//visu table
        degre_1= degre/2;
     moteur();//moteur nema 17
 void moteur(){// stepper nema 17
  int n;
  float stepPerDegre = 0.45; //ajustement pour la couronne dentelée // full step nema = 1.8
  stepper = degre/stepPerDegre;//nbr de steps
  degre_1 = (EEPROM.read(22));
  degre = degre_1*2;
  currentDegre_1 =  (EEPROM.read(23));
  currentDegre = currentDegre_1*2;// EEPROM maxi 255,currentAngle *2;
  if( currentDegre != degre ){
  if( currentDegre < degre){
  digitalWrite(enPin,LOW);
  n = degre - currentDegre;
  numstep = n / stepPerDegre;
  else if( currentDegre > degre){
  digitalWrite(dirPin,LOW);
  n = currentDegre - degre;
  if( degre == 0){
  n = currentDegre;
 for(int x = 0; x < numstep; x++) {
 digitalWrite(stepPin,HIGH);
 delayMicroseconds(800);//1000
 digitalWrite(stepPin,LOW);
 currentDegre_1 = degre_1;
 EEPROM.update(23,currentDegre_1);
   delay(500);//500
   Serial.println("Deblocage axe");
   digitalWrite( enPin, HIGH ); // logique inversée
 int max_day(){
  int ma_valeur_de_maxday=0;
   if (now.month() == 4 || now.month() == 6 || now.month() == 9 || now.month() == 11){  //30 jours =   Avril, Juin,Septembre,Novembre.
     ma_valeur_de_maxday  = 30;
  else {
     ma_valeur_de_maxday  = 31; //... all the others have 31
  if (now.month() == 2 && now.year() % 4 == 0){  //... Exception Fevrier = 28 jours , ou 29 jours année bissextile.
     ma_valeur_de_maxday  = 29;
  if (now.month() == 2 && now.year() % 4 != 0){
     ma_valeur_de_maxday  = 28;
   return ma_valeur_de_maxday;
void loop(void) {
      int year = now.year();
      int month = now.month();
      int day = now.day();
      int hour = now.hour();
      int minute = now.minute();
      int seconde = now.second();
      /* Variables */
      float F_TIMEZONE    = EEPROM.read(4);
      float F_LATITUDE    = EEPROM.read(3);
      float F_LATITUDE_1  = EEPROM.read(6);
      float F_LONGITUDE   = EEPROM.read(2);
      float F_LONGITUDE_1 = EEPROM.read(5);
      float F_Long        = EEPROM.read(2)+ (float)(EEPROM.read(5)/100.);
      float F_Lat         = EEPROM.read(3)+ (float)(EEPROM.read(6)/100.);
      TIMEZONE = F_TIMEZONE;
      LATITUDE = F_Lat;
      LONGITUDE= F_Long;
      /*  Moon Rise initialisation */
      riseset(LATITUDE, LONGITUDE, now.day(), now.month(), now.year(), TIMEZONE);
      /* BME 280 */
      bme.readPressure();
      bme.readHumidity();
      Moonset = Set_time[0]*60 + Set_time[1];
      moonsetHour = Set_time[0];
      moonsetMin = Set_time[1];
      Moonrise = Rise_time[0]*60 + Rise_time[1];
      moonriseHour = Rise_time[0];
      moonriseMin = Rise_time[1];
      Timer = now.hour(), DEC;
      Minutt = now.minute(), DEC;
      Sekund = now.second(), DEC;
      Serial.print(Timer);
      Serial.print(':');
      Serial.print(Minutt);
      Serial.print(':');
      Serial.print(Sekund);
      Serial.print(" - ");
      an = now.year(), DEC;
      Serial.print(an);
      Serial.print('/');
      luna = now.month(), DEC;
      Serial.print(luna);
      Serial.print('/');
      zi = now.day(), DEC;
      Serial.print(zi);
      Serial.print(" (");
      Serial.print(daysOfTheWeek[zis]);
      Serial.println(") ");
      commande();
      pushlength = getpushlength();
      delay (10);
      if (pushlength < pushlengthset)
      if((buttonstate == LOW)&&(old_buttonstate==HIGH)){/* anti rebond */
      state = state+1  ;
      if (state > 5) state = 0;
      delay(10);
      momentaprindere = millis();
      old_buttonstate = val;/*old_buttonstate = buttonstate;*/
      if ((millis() - momentaprindere > tpaprindere) and (state != 0))/*delay pour revenir à state 0 moment d'allumage>type d'allumage*/
      state = 0;
      if(state == 1){
      draw1();
      if(state == 2){
      draw2();
      if (state == 3){
      draw3();
      if (state == 4){
      draw4();
      if (state == 5){
      draw5();
      if (state == 0){
      draw0();
  /*This runs the setclock routine if the knob is pushed for a long time*/
       if (pushlength > pushlengthset) {
         Serial.println("long push");
         DateTime now = RTC.now();
         setyeartemp=now.year(),DEC;
         setmonthtemp=now.month(),DEC;
         setdaytemp=now.day(),DEC;
         setoretemp=now.hour(),DEC;
         setminstemp=now.minute(),DEC;
         setzitemp = now.dayOfTheWeek();
         setFuseautemp = EEPROM.read(4);
         setLongitudetemp = EEPROM.read(2);
         setLongitudetemp_1 = EEPROM.read(5);
         setLatitudetemp = EEPROM.read(3);
         setLatitudetemp_1 = EEPROM.read(6);
         setLatitude();
         setLatitude_1();
         setLongitude();
         setLongitude_1();
         setFuseau();
         setclock();
    }    /* end main loop*/
      /* subroutine to return the length of the button push.*/
        int getpushlength()
        buttonstate = digitalRead(A0);
        if(buttonstate == LOW && buttonflag==false) {
              pushstart = millis();
              buttonflag = true;
        if (buttonstate == HIGH && buttonflag==true) {
         pushstop = millis ();
         pushlength = pushstop - pushstart;
         buttonflag = false;
         Serial.println("_");
         return pushlength;
        void draw0(void) {   // écran principal
           /* picture loop */
          u8g.firstPage();
      do {
          draw();
          drawMoon();// Moon  affichage
         } while( u8g.nextPage() );
          frame ++;
          if(frame>1)
          frame = 0;
     /* rebuild the picture after some delay */
          delay(100);
        void draw1(void) {/*écran secondaire Sun */
          u8g.firstPage();
      do {
          drawFrame1() ;
          u8g.setFont(u8g_font_6x10);
          u8g.print("SunAngle");
          u8g.setPrintPos(95,10 );
          if(zenith_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          if (zenith_Min<10)
          u8g.print("0");
            /*affichage Angle*/
          u8g.setPrintPos(55,62);
          u8g.print(angle);//angle (EEPROM.read(13))
          u8g.setPrintPos(1,20);
          u8g.print(pwm2);//(EEPROM.read(20));
          u8g.setPrintPos(1,30);
          u8g.print(valeur_Sun);//(EEPROM.read(20));
          angle = (EEPROM.read(13));
          if(angle < 0)
          angle = 0;
          angle = 180;
          u8g.drawLine(20, 50, 110, 50);/*droite du bas de l'écran*/
          u8g.drawCircle(x0, y0, r, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);//x0=65,y0=50,r=35
          u8g.drawCircle(x0, y0, r, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);//
          u8g.drawXBMP(x1-r_1*cos(1*angle*2*3.14/360),y1-r_1*sin(1*angle*2*3.14/360),u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_sun_3_bits);//dessin du soleil
          DateTime now = RTC.now();        //x1=57,y1=43,r_1=35,u8g_logo_width = 16,u8g_logo_height = 16,
          CalcSun ();
        /* levée et couché du soleil*/
          u8g.setPrintPos(5,62);
          if(SunriseHour<10);
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (SunriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.setPrintPos(95,62);
          if(SunsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (SunsetMin <10)
          u8g.print("0");
     while ( u8g.nextPage() );
       frame ++;
          if(frame>1)
          frame = 0;
          delay(100);
       void draw2(void){/*écran secondaire LUNE */
            u8g.firstPage();
      do {
          u8g.setPrintPos(0,10);
          u8g.print("Moon");
              /*pwm Lune*/
          TimeMins = (now.hour() * 60) + now.minute();
          int riseMin = Rise_time[0] * 60 + Rise_time[1]; // Attention variables globales à modifier avec des fonctions...
          int setMin = Set_time[0]*60 + Set_time[1]; // Attention variables globales ...
          int minuitLunaire= 0 ;
          int pwmLune = 0;
          pwmLune = calculPwm ( TimeMins, riseMin, setMin );
          // gestion du cas où le levé est plus tard que le couché  pour la lune
        if( riseMin > setMin)
        setMin += 24 * 60; // ajout de 24h...
        if( TimeMins < riseMin)
        TimeMins += 24 * 60; // ajout de 24h...
  //fin de gestion
          u8g.print("lune: ");
          u8g.print(pwmLune);
          /*switch case moon*/
          u8g.setPrintPos(0,30);
          u8g.print(valeur_Moon);
          if(lunaire_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          if (lunaire_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.setPrintPos(95,30);
          u8g.print(minuitLunaire);
          if(moonriseHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          u8g.print("0");
          if(moonsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (moonsetMin <10)
          u8g.print("0");
          /*switch case phase Moon*/
          switch (mp){
          case 0:
          u8g.setPrintPos(2,28);
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_pleine_LUNE_bits);
          break;
          case 1:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_premier_croissant_bits);
          break;
          case 2:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_LUNE_QUART_bits);
          break;
          case 3:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_lune_dernier_croissant_bits);
          break;
          case 4:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height,u8g_lune_noir_bits);
          break;
          case 5:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_dernier_decroissant_bits);
          break;
          case 6:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_quartier_decroissant_bits);
          break;
          case 7:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_premier_decroissant_bits);
          break;
          while (
          u8g.nextPage() );
        void draw3(void) {/*écran secondaire Turntable */
          u8g.firstPage();
       do {
          u8g.print("Turntable");
          turntable();
        }     while (
          u8g.nextPage() );
        void draw4(void) {/*écran secondaire Arrosage*/
          u8g.firstPage();
        do {
          u8g.print("Arrosage");
           /* Select Icon saisons */
          switch (sea) {
          case 0: /* Hiver*/
          u8g.setPrintPos(2,20);
          break;
          case 1: /* Printemps*/
          break;
          case 2:/* Eté*/
          u8g.print("Ete      ");
          break;
          case 3:/* Automne*/
          while (
          u8g.nextPage() );
      void draw5(void) {/*écran secondaire Reglages*/
          u8g.firstPage();
        do {
          u8g.print("Reglages");
          /*Affichage Timezone*/
          u8g.print("utc:");
          /*Reglage Timezone*/
          u8g.setPrintPos( 30,20 );
          u8g.print(EEPROM.read(4));
          /*Affichage Longitude*/
          u8g.setPrintPos(2,30);
          u8g.print("lon:");
          /*Reglage Longitude*/
          u8g.setPrintPos(30,30 );
          float F_Long =  (EEPROM.read(2))+ (float)(EEPROM.read(5)/100.);
          u8g.print((float)F_Long);
          /*Affichage Latitude*/
          u8g.setPrintPos(2,40);
          u8g.print("lat:");
          /*Reglage Latitude*/
          u8g.setPrintPos(30,40 );
          float F_Lat =  (EEPROM.read(3))+ (float)(EEPROM.read(6)/100.);
          u8g.print((float)F_Lat);
           while (
          u8g.nextPage() );
int setFuseau() {
  pushlength = getpushlength ();
  if (pushlength != pushlengthset) {
    return setFuseautemp;
  knob.write(0);
  delay (50);
  knobval = knob.read();
  if (knobval < -1) { //bit of software de-bounce
    knobval = -1;
    delay (50);
  if (knobval > 1) {
    knobval = 1;
    delay (50);
  setFuseautemp = setFuseautemp + knobval;
  if (setFuseautemp < 1) {/*0*/
    setFuseautemp = 0;
  if (setFuseautemp > 2) {/*3*/
    setFuseautemp = 3;
  itoa(setFuseautemp, tmp_string, 10);
  EEPROM.update(4,setFuseautemp);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Timezone");
    u8g.drawStr(35, 40, tmp_string);
  } while ( u8g.nextPage() );
  setFuseau();
int setLongitude() {
    return setLongitudetemp;
  knob.write(0);
  delay (50);
  if (knobval < - 1) { //bit of software de-bounce
      knobval = - 1;
    delay (50);
  if (knobval > 1) {
      knobval = 1 ;
    delay (50);
  setLongitudetemp = setLongitudetemp + knobval;
  if (setLongitudetemp < 1) {/*0*/
    setLongitudetemp = 0;
  if (setLongitudetemp > 99) {/*100*/
    setLongitudetemp = 100;
  itoa(setLongitudetemp, tmp_string, 10);
  EEPROM.update(2,setLongitudetemp);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Longitude Degres");
  setLongitude();
int setLongitude_1() {
    return setLongitudetemp_1;
  knob.write(0);
  delay (50);
      knobval = - 1;
    delay (50);
  if (knobval > 1) {
      knobval = 1 ;
    delay (50);
  setLongitudetemp_1 = setLongitudetemp_1 + knobval;
  if (setLongitudetemp_1 < 1) {/*0*/
    setLongitudetemp_1 = 0;
  if (setLongitudetemp_1 > 99) {/*100*/
    setLongitudetemp_1 = 100;
  itoa(setLongitudetemp_1, tmp_string, 10);
  EEPROM.update(5,setLongitudetemp_1);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Longitude Mins");
  setLongitude_1();
int setLatitude() {
    return setLatitudetemp;
  knob.write(0);
  delay (50);
    knobval = - 1;
    delay (50);
  if (knobval > 1) {
    knobval = 1 ;
    delay (50);
  setLatitudetemp = setLatitudetemp + knobval;
  if (setLatitudetemp < 1) {/*0*/
    setLatitudetemp = 0;
  if (setLatitudetemp > 99) {/*100*/
    setLatitudetemp = 100;
  itoa(setLatitudetemp, tmp_string, 10);
  EEPROM.update(3,setLatitudetemp);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Latitude Degres");
  setLatitude();
int setLatitude_1() {
    return setLatitudetemp_1;
  knob.write(0);
  delay (50);
      knobval = - 1;
    delay (50);
  if (knobval > 1) {
      knobval = 1 ;
    delay (50);
  setLatitudetemp_1 = setLatitudetemp_1 + knobval;
  if (setLatitudetemp_1 < 1) {/*0*/
    setLatitudetemp_1 = 0;
  if (setLatitudetemp_1 > 99) {/*100*/
    setLatitudetemp_1 = 100;
  itoa(setLatitudetemp_1, tmp_string, 10);
  EEPROM.update(6,setLatitudetemp_1);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Latitude Mins");
  setLatitude_1();
void draw_Bonsai(void){
 /* picture loop*/
  u8g.firstPage();
  do {
     u8g.drawBitmapP(0, 0, 16, 64, bonsai_bitmap);
  /* rebuild the picture after some delay*/
  delay(100);
//sets the clock
void setclock (){
   setyear ();//Annee
   setmonth ();//Mois
   setday ();//Jour
   setzi();//semaine
   setore ();//hours
   setmins ();//Minutes
   RTC.adjust(DateTime(setyeartemp,setmonthtemp,setdaytemp,setoretemp,setminstemp,setsecs));
   CalcSun ();
   delay (1000);
int CalcSun () { /*Calculates the Sunrise and Sunset times*/
/* The following subroutines set the individual clock parameters*/
int setyear () {
      return setyeartemp;
    knob.write(0);
    delay (50);
    knobval=knob.read();
      knobval = -1;
      delay (50);
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
      delay (50);
    setyeartemp=setyeartemp + knobval;
    if (setyeartemp < 2018) { //Year can't be older than currently, it's not a time machine.
      setyeartemp = 2018;
itoa(setyeartemp, tmp_string, 10);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Annee");
    u8g.drawStr(25, 40, tmp_string);
    setyear();
int setmonth () {
      return setmonthtemp;
 //   lcd.setCursor (0,1);
    knob.write(0);
    delay (50);
    if (knobval < -1) {
      knobval = -1;
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
    setmonthtemp=setmonthtemp + knobval;
    if (setmonthtemp < 1) {// month must be between 1 and 12
      setmonthtemp = 1;
    if (setmonthtemp > 12) {
      setmonthtemp=12;
    itoa(setmonthtemp, tmp_string, 10);
    u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Mois");
    setmonth();
int setday () {
  if (setmonthtemp == 4 || setmonthtemp == 6 || setmonthtemp == 9 || setmonthtemp == 11) { //30 days hath September, April June and November
    maxday = 30;
  else {
  if (setmonthtemp ==2 && setyeartemp % 4 ==0) { //... Except February alone, and that has 28 days clear, and 29 in a leap year.
    maxday = 29;
  if (setmonthtemp ==2 && setyeartemp % 4 !=0) {
    maxday = 28;
      return setdaytemp;
    knob.write(0);
    delay (50);
    if (knobval < -1) {
      knobval = -1;
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
    setdaytemp = setdaytemp+ knobval;
    if (setdaytemp < 1) {
      setdaytemp = 1;
    if (setdaytemp > maxday) {
      setdaytemp = maxday;
  itoa(setdaytemp, tmp_string, 10);
    u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Jour");
    setday();
int setzi () {
      return setzitemp;
    knob.write(0);
    delay (50);
    if (knobval < -1) {
      knobval = -1;
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
    setzitemp=setzitemp + knobval;
    if (setzitemp < 0) {// month must be between 0 and 6
      setzitemp = 0;
    if (setzitemp > 6) {
      setzitemp=6;
    itoa(setzitemp, tmp_string, 10);
    u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Jour of Week");
    u8g.drawStr(0,60, daysOfTheWeek[setzitemp]);
    setzi();
int setore () {
      return setoretemp;
    knob.write(0);
    delay (50);
    if (knobval < -1) {
      knobval = -1;
      delay (50);
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
      delay (50);
    setoretemp=setoretemp + knobval;
    if (setoretemp < 0) {
      setoretemp = 0;
    if (setoretemp > 23) {
      setoretemp=23;
   itoa(setoretemp, tmp_string, 10);
    u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Heures");
    setore();
int setmins () {
      return setminstemp;
    knob.write(0);
    delay (50);
    if (knobval < -1) {
      knobval = -1;
      delay (50);
    if (knobval > 1) {
      knobval = 1;
      delay (50);
    setminstemp=setminstemp + knobval;
    if (setminstemp < 0) {
      setminstemp = 0;
    if (setminstemp > 59) {
      setminstemp=59;
   itoa(setminstemp, tmp_string, 10);
    u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 20, "Set Minutes");
    setmins();
#220 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 25 mai 2021 - 18:06
WOW, ok... bon, il va falloir un peu de temps :)
