course du soleil
224 réponses à ce sujet
#221 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 25 mai 2021 - 06:38
Ah oui en effet c'est du lourd, il faut y aller étape par étape :
1 ère étape réorganisation du " haut du code " .
Il te faut regrouper les trucs qui vont ensemble ...  Tu as au moins deux écoles.
Regrouper par " type puis par thème "  ou bien regrouper par "thème puis par type "   ( dans l'idée de plus tard éventuellement séparer le code en plusieurs fichiers ... )
Perso je regroupe par type puis par thème :
=> Requêtes préprocesseurs  genre #if def   etc ...  si tu en as besoins de plusieurs tu les met dans l'ordre de leur thématique
=> librairies  mises dans l'ordre de la thématique et toujours respecter le même ordre exemple : Affichage / temps / Moteurs / Capteurs ... ordre thématique à mettre selon ta convenance mais à respecter partout ensuite
=> Les structures et autres types personnalisés
=> Les constantes
    > IO    ( respecter l'ordre thématique dedans )
    > Configurations fonctionnelles  ( respecter l'ordre thématique dedans )
    > Affichage  ( respecter l'ordre thématique dedans )
Les globales
   > Les objets construits par des classes
   > les autres constantes globales en mettant le moins possible  ( respecter l'ordre thématique dedans )
Exemple de ce que j'ai commencé à faire à partir de ton code. Bien entendu c'est pas fini et il y a pas mal de " TODO " .
PS au passage il serait intéressant d'uniformiser certaines notations, renommer certaines variables dans tout le code ( chercher remplacer ) ...
On peut mettre un commentaire devant chacune des parties pour rappeler ce que cette partie est censée contenir, et les plus attentionnés pour choisir de soigner "l'encadrement" de ces commentaires pour les mettre en valeur moi ci dessous j'ai fais simple ....
/* Preprocessors */
#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
 #define Serial SerialUSB // for Zero, output on USB Serial console, remove this line if using programming port to program the Zero!
#endif
/* Libraries */
#include <Wire.h>   // TODO ajouter en commentaire à quoi serve chacune des librairies ...
#include <SPI.h>
#include "RTClib.h"
#include <TimeLib.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <EEPROM.h>
#include <TimeLord.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include "Arduino.h"
#include "SI114X.h"
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Encoder.h>
#include "U8glib.h"// V 1.17 library ecran oled
/* Structures et types personnalisées */
// An array structure to record pressure, temperature, humidity and weather state
typedef struct {
  float pressure;            // air pressure at the designated hour
  float temperature;         // temperature at the designated hour
  float humidity;            // humidity at the designated hour
  weather_type wx_state_1hr; // weather state at 1-hour
  weather_type wx_state_3hr; // weather state at 3-hour point
} wx_record_type;
/* Const */
/* TODO commentaire à effacer
  Personnellement je mets toutes mes constantes en majuscules
  ça me permet de facilement les repérer dans le code ...
// GPIO    TODO : homogénéiser, choisir #define ou constet mettre dans l'ordre thématique de votre choix
// pins pwm
#define PINPWMLUNE 8
// pin stepper  TODO : à mettre en majuscule ?
const int stepPin = 10;//~digitalwrite
const int dirPin  = 12;//~digitalwrite
const int enPin  = 11;//digitalwrite
// Config
#define pressure_offset 12 // différence entre pression bme280 et pression météo locale
// Display
const char daysOfTheWeek[7][12] = {"Dim", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu", "Ven", "Sam"};
const uint8_t bonsai_bitmap[] PROGMEM = {
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................................................................................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .................................................................########.......................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xF3,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ............................................................################..######............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ........................................................###############################.........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ............................................###################################..#######........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................................##################################......#####........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00, // ................................................#################################................#######........................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x01,0xFF,0x83,0xE0,0x00, // ..........................................###########################################..........##########.....#####.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x19,0xFC,0xFF,0xF0,0x00, // ..........................................############################################.....##..#######..############............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFD,0xFF,0x30,0x3F,0xFF,0xFF,0xE0,0x00, // .............................................#########################.#########..##......#########################.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00, // ...........................................##########################................#########################..................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0xF8,0x00, // ..........................................#########################..............#############################..#####...........
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1F,0xFF,0x8F,0x80,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00, // ...................................###.....##############...#####.........###########################################...........
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x87,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0xE0,0x00, // ..................................#######################....####################################........##########.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0x87,0xFF,0xC0,0x03,0xC3,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ..................................#######################....#############............####....#####.............................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0F,0xF0,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ........................................################....########...........................####.............................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x87,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .......................................##########....############...............................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF0,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x00,0x00,0x00, // ............................................########....########..............................########..........................
  0x00,0x00,0x3F,0xE7,0xDF,0x01,0xF0,0x3F,0xC0,0x00,0x7F,0x07,0xC0,0x07,0xF0,0x00, // ..................#########..#####.#####.......#####......########...............#######.....#####...........#######............
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00, // ...................##########################..............##########...........####################################............
  0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00, // .......................##################################.#################.......###################################...........
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00, // ...................########################################################....#########################################........
  0x00,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80, // ........##.######.#######################################################################################################.......
  0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80, // .......##################################################################################################################.......
  0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00, // ......#################################################################..........##################################.............
  0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00, // .......#############################################################..............######################################........
  0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0E,0x00, // .........#######################################################...................#############################....###.........
  0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x87,0xFC,0x03,0xF0,0x00,0x1F,0x0F,0xFC,0x00,0x00, // ...........######################################....#########........######...............#####....##########..................
  0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xC7,0xFF,0x1F,0xF0,0xE3,0xF9,0xE0,0x0E,0x0F,0xFF,0x80,0x00, // ..........########################...###########...#########....###...#######..####.........###.....#############...............
  0x00,0xFF,0xFF,0xF3,0x80,0x00,0x1F,0xC1,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ........####################..###..................#######.....#####################............................................
  0x00,0x7E,0x1F,0xE7,0x80,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00, // .........######....########..####................########################################.......................................
  0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // ..........#####.................................##########################################......................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0x0C,0x7C,0x3F,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // ..............................................##########....##...#####....######......####......................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................................#########.......................########...........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................................#########..........................................................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x40,0x00,0x00, // ............................................##########.........................#.......................#.#......................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC0,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00, // ............................................##############.....................#................................###.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFC,0x00,0x01,0xC6,0x31,0xCC,0x81,0x10,0x00, // .............................................#################.................###...##...##...###..##..#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x01,0x29,0x4A,0x12,0x81,0x10,0x00, // ..............................................###################..............#..#.#..#.#..#.#....#..#.#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC0,0x01,0x29,0x49,0x9E,0x81,0x10,0x00, // ....................................................##############.............#..#.#..#.#..#..##..####.#......#...#............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x01,0x29,0x48,0x52,0x80,0xA0,0x00, // ......................................................#############............#..#.#..#.#..#....#.#..#.#.......#.#.............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0xC6,0x4B,0x92,0x91,0xB0,0x00, // .....................................................###############............##...##..#..#.###..#..#.#..#...##.##............
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................................#####################...........................................................
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................##############################################################.......................................
  0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................############################################################################................................
  0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00, // .................##########................################...............................##########............................
  0x00,0x00,0x78,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00, // .................####.........#####.............................................................####............................
  0x00,0x00,0x7F,0x73,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x70,0x00,0x00,0x00, // .................#######.###..########..................................................#####....###............................
  0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00, // ..................################...................................................###############............................
  0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00, // ...................################................................................################.............................
  0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00, // ........................#########################################################################...............................
  0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00, // .........................######################################################################.................................
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...........................##################################################################...................................
  0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00, // .............................#############################################################......................................
  0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...............................#########################################################........................................
  0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ...............................########################################################.........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ................................#####################################################...........................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................................################################################............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0xFF,0xC0,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ....................................######..............##########...........######.............................................
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00  // ................................................................................................................................
#define u8g_logo_width 16
#define u8g_logo_height 16
/*icones lune*/
static unsigned char u8g_LUNE_QUART_bits[] U8G_PROGMEM = {/* lune quart*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0f, 0x08, 0x1f, 0x08, 0x1f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x04, 0x3f, 0x08, 0x1f, 0x08, 0x1f, 0x30, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_premier_croissant_bits[] U8G_PROGMEM = { /* premier croissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x04, 0x38, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_lune_dernier_croissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*dernier croissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xc8, 0x1f, 0xc8, 0x1f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc4, 0x3f, 0xc8, 0x1f, 0xc8, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_lune_noir_bits[] U8G_PROGMEM = {/*lune noir*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_pleine_LUNE_bits[] U8G_PROGMEM = {/*pleine lune*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_premier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*premier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x30, 0x0c, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x1c, 0x20, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x30, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_quartier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*quartier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0c, 0xf8, 0x10, 0xf8, 0x10, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xfc, 0x20, 0xf8, 0x10, 0xf8, 0x10, 0xf0, 0x0c, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_dernier_decroissant_bits[] U8G_PROGMEM = {/*dernier decroissant*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0xf0, 0x0f, 0xf8, 0x13, 0xf8, 0x13, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xfc, 0x23, 0xf8, 0x13, 0xf8, 0x13, 0xf0, 0x0f, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
/*icones Meteo*/
static unsigned char u8g_orageux_bits[] U8G_PROGMEM = {/*orageux*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0xc2, 0x43, 0xc2, 0x21, 0xfc, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00
static unsigned char u8g_ensoleillee_bits[] U8G_PROGMEM = {/*ensoleillee*/
0x10, 0x00, 0x11, 0x01, 0xba, 0x00, 0x44, 0x00, 0xc6, 0x00, 0x64, 0x03, 0x1a, 0x02, 0x11, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_pluie_bits[] U8G_PROGMEM = {/*pluie*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x20, 0x09, 0x90, 0x04
static unsigned char u8g_nuageux_bits[] U8G_PROGMEM = {/*nuageux*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x03, 0x10, 0x02, 0x10, 0x3c, 0x1c, 0x20, 0x06, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x20, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_sun_3_bits[] U8G_PROGMEM = {/* course soleil  */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x90, 0x04, 0xa0, 0x02, 0xc0, 0x01, 0xfc, 0x1f, 0xc0, 0x01, 0xa0, 0x02, 0x90, 0x04, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_Sun_1_bits[] U8G_PROGMEM = {/*Animation Sun_1*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xe8, 0x0b, 0x10, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0c, 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x04, 0xe8, 0x0b, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_Sun_2_bits[] U8G_PROGMEM = {/* Animation Sun_2*/
0x80, 0x00, 0x82, 0x20, 0x84, 0x10, 0xe8, 0x0b, 0x10, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0f, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x04, 0xe8, 0x0b, 0x84, 0x10, 0x82, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00
static unsigned char u8g_thermo_bits[] U8G_PROGMEM = {/*thermometre*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x02, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x07, 0x80, 0x03
static unsigned char u8g_humidity_bits[] U8G_PROGMEM = {/*humidity*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xc0, 0x07, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
enum image_names { // enumerated table used to point to images
                  rain_img, sunny_img, mostlysunny_img, cloudy_img, tstorms_img,
                 } image;
// TODO est il utile de mettre des numéro négatifs ? Est ce qu'il aurait été possible de mettre storm à 0 rain à 1 , cloudy à 2 etc ...
enum weather_type {unknown     =  4,//inconnu
                   sunny       =  2,// soleil
                   mostlysunny =  1,//assez ensoleillée
                   cloudy      =  0,// nuageux
                   rain        = -1,//pluie
                   tstorms     = -2 //tempête
enum weather_description {GoodClearWeather, BecomingClearer,
                          NoChange, ClearSpells, ClearingWithin12hrs, ClearingAndColder,
                          GettingWarmer, WarmerIn2daysRainLikely,
                          ExpectRain, WarmerRainWithin36hrs, RainIn18hrs, RainHighWindsClearAndCool,
                          GalesHeavyRainSnowInWinter
/* Globals */
// Constructors
Encoder knob(2,3);// push(A0) ? TODO  Mettre à jour les commentaires et dire à qoi ça sert...
RTC_DS1307 RTC;
SI114X SI1145 = SI114X();
Adafruit_BME280 bme;
TimeLord myLord; // TimeLord Object, Global variable
/* différent type d'ecran*/
 U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); /*ecran sh1106 I2C*/
//U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 12, U8G_PIN_NONE);
//U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
// Variables
int frameCount = 5;
int Timer = 0;
int Minutt = 0;
int Sekund = 0;
float Vinkel = 0;
int an = 0;
int luna = 0;
int zi = 0;
int zis = 0;
/*the variables provide the holding values for the set clock routine*/
int setyeartemp;
int setmonthtemp;
int setdaytemp;
int setoretemp;
int setzitemp;
int setminstemp;
int setsecs = 0;
int maxday; // maximum number of days in the given month
int TimeMins; // number of seconds since midnight
int TimerMode = 2; //mode 0=Off 1=On 2=Auto
int TimeOut = 10;
int TimeOutCounter;
int Moon;
int setFuseautemp ;
int setLongitudetemp ;
int setLongitudetemp_1;
int setLatitudetemp ;
int setLatitudetemp_1;
/* state void draw ecran secondaire*/
int state = 0;
int val   =0;
int old_buttonstate = 0;
/* cercle course du soleil*/
int r =35;//cercle drawLine
int r_1 = 35;//drawbitmap
int angle = 0;
int x1=57;// drawbitmap soleil rattrapage width  65-8 = 57
int y1=42;// drawbitmap soleil rattrapage height 50-8 = 42
int x0=65;
int y0=50;
int sun;
int adresse = 0;
/* variables stepper */
int degre = 0;
int stepper = 0;
int currentDegre = 0;
int currentDegre_1=0;
int degre_1 = 0;
int   numstep;
// These variables are for the push button routine
int buttonstate = 0; //flag to see if the button has been pressed, used internal on the subroutine only
int pushlengthset = 1500; // value for a long push in mS
int pushlength = pushlengthset; // set default pushlength
int pushstart = 0;// sets default push value for the button going low
int pushstop = 0;// sets the default value for when the button goes back high
int knobval; // value for the rotation of the knob
boolean buttonflag = false; // default value for the button flag
char tmp_string[8];
unsigned long tpaprindere = 15000; // time for display something
unsigned long momentaprindere; // store time
float F_TIMEZONE = 0 ; /* UTC france = +1 Hiver +2 ete */
int TIMEZONE ;
float F_sunRhour=0,F_sunRmin =0;
int sunRhour, sunRmin;
float F_LATITUDE = 0,F_LATITUDE_1 = 0,  F_LONGITUDE = 0,F_LONGITUDE_1 = 0;
float F_Long = 0, F_Lat = 0;
int LATITUDE ,LATITUDE_1, LONGITUDE,LONGITUDE_1, Long,Lat ;
//const float LATITUDE = 43.70, LONGITUDE = 7.25; // Nice Sun
String nfm = ""; // days to next full moon
int moonriseHour, moonriseMin, moonsetHour, moonsetMin;
int nowMin;
int time;
int margeAube,margeCrepuscule;
int heureMidi;
int Sunrise, Sunset,Sun_zenith ;
int minuit_lunaire_Min,lunaire_Min,minuit_lunaire_Hour,lunaire_Hour;
byte current_season = 0;
byte sea = 0; // switch case saisons
byte SeasonTime[]={0,0,0,1,1,13};
byte my_Season ;
int SeasonHour,SeasonMin;
byte sunTime[]  = {0, 0, 0, 1, 1, 13}; // 17 Oct 2013
int SunriseHour, SunriseMin, SunsetHour, SunsetMin,zenithHour,zenithMin,zenith,zenith_Hour,zenith_Min ;
int pwmLune = 0;
int valeur_Moon = 0;
int pwm2 = 5 ;// pwm Sun
int valeur_Sun  = 0;
int pwm3 = 9;// pwm Horticole
//int backlight=6;//backlight control pin 6 "ST7920"  sauf I2C
int overlaysCount = 1;
int frame = 0;// Animation Sun
//############################# EEPROM ######################################################################################################################################################################################################################################################################
// EEPROM 0 = soil_Min ,EEPROM 10 = soil_Max, EEPROM 1 = VOLUME ,EEPROM  2 = LONGITUDE degrés , EEPROM 3 = LATITUDE degrés, EEPROM 4 = TIMEZONE,EEPROM 5= longitude minutes , EEPROM 6 = LATITUDE minutes ,EEPROM 13 = angle soleil,EEPROM 22 = Degrés stepper, EEPROM 23 = Current_Degrés
//############################# Météo ########################################################################################################################################################################################################################################################################################
unsigned long delayTime;
String      time_str, weather_text, weather_extra_text;
int         last_reading_hour, reading_hour, hr_cnt;
// Weather type :
weather_type current_wx;
wx_record_type reading[24]; // An array covering 24-hours to enable P, T, % and Wx state to be recorded for every hour
int wx_average_1hr, wx_average_3hr; // Indicators of average weather
bool look_3hr = true;
bool look_1hr = false;
Une fois que cette première étape de mise au propre est faite on pourra réorganiser l'ordre des fonctions, pour les regrouper là encore de manière thématique mais aussi dans un ordre plus logique pour la lecture ...   Mais bon je reviendrais sur cette deuxième partie que si tu as envie de mener à bien cette première partie et que tu ais confirmer que ça marche toujours sans aucun ajout d'erreur après ce " déplacement " / renommage ...
Une fois les fonctions réorganisée on essayera de voir pour améliorer les fonctions et diminuer au maximum l'usage des variables globales en trop ...
#222 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 25 mai 2021 - 08:56
Mike a été plus rapide que moi, mais ses conseils sont bons, commençons donc par là.
Quelques petits compléments:
1) pour gagner du temps, je te conseille de procéder de la manière suivante : tu fais une copie du code, puis tu fais quelques modifications, puis tu teste le code (au minimum, tu teste si ça compile, et de temps à autre tu vérifie qu'il fonctionne encore). De cette manière, si jamais tu fais des erreurs, c'est facile de revenir à une version qui marchait. Dès que tu as validé les modifications, tu recommences (copie, modif, test).
2) Comme le suggérais Mike, n'hésites pas à renommer certaines variables (par exemple celles en flamand?) en utilisant la fonction rechercher/remplacer
3) tu peux aussi vérifier si parmi ces nombreuses variables globales, il n'y en aurait pas qui servent strictement à rien (que tu aurais juste oublié de supprimer). Pour ça, deux méthodes aux choix : soit tu fait une recherche de chaque variable : si elle n'apparait nullepart à part dans sa déclaration, alors elle sert à rien et tu peux la supprimer. Ou alors, tu essaye de supprimer chaque variable une par une, et tu essaye de compiler : si elle servait à quelque chose, tu aura une erreur, donc tu la remets ; si tu n'as pas d'erreur, alors elle servait à rien et tu peux l'enlever.
Une fois fini (ou si tu veux un avis sur un résultat intermédiaire), poste à nouveau le code complet.
Bonne soirée
#223 michel
michel
  • 179 messages
Posté 26 mai 2021 - 07:01
Bonjour Mike , Sandro,
j'avais penser à refaire chaque fonction ( Sun ,Moon, Weather ).
comme cela le code serais plus lisible .
sur le point de la  pwm lune .
il y  avait un truc que je ne comprenais pas au passage de minuit ( avant minuit 23h59 PWM = 220 , et à 00:00 PWM = 159 ,
la j'ai compris au passage de minuit Moon recalcul le SetMin du coup a minuit il recalcul le map .
merci encore pour votre aide .
bonne journée.
#224 michel
michel
  • 179 messages
Posté 28 mai 2021 - 05:18
bonsoir Sandro, Mike,
 je pourrais avoir un avis s'il vous plait sur mon code ,j'ai fait du rangement (j'ai encore laisser des codes en // en attende de suppression  .
j'aimerai avoir aussi s'il vous plait un avis sur une idée .
comme le levée et le couché de la lune s'effectue sur le même jour 20 jour par mois environ et seulement  10 jours a cheval sur deux jours MoonRISE sur un jour et MoonSET sur jour +1 .
je ne sais pas si cela et possible d'avoir tout le temps le couché sur le même jour ( LE CALCUL ) pour moi il calcul a minuit le jour suivant ,du coup quand il passe minuit j'ai  Monset le jour suivant J+1 d'ou la baisse de la PWM LUNE au passage de minuit  ;
d'avance merci pour votre aide .
/* Libraries */
#include <Wire.h>//I2C
#include <SPI.h>//Driver Interface, SPI
#include "RTClib.h"//time clock library
#include <TimeLib.h>//time
#include <math.h>//fonctions mathématiques
#include <stdlib.h>//conversion de chaînes de caractères en valeurs numériques
#include <Encoder.h> //Signal Input/Output
#include <EEPROM.h>//memoire
#include <TimeLord.h> //Daylight Savings, Moon Phase, Sidereal time, with the SunRise library
#include <Adafruit_Sensor.h>//Adafruit Unified Sensor Driver:
#include <Adafruit_BME280.h>//Humidity, Barometric Pressure + Temp sensor
/* Globals */
// Constructors
RTC_DS1307 RTC;//Type Rtc
Adafruit_BME280 bme;//CAPTEUR pression
Encoder knob(2,3);//Sorties CLK(2) et DT(3) SW: bouton-poussoir push(A0)
      /*ECRAN*/
//U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);/*ecran sh1106 I2C*/
    /* Display*/
      /*Boot*/
      /*icones lune*/
          /*icones Meteo*/
// Variables
/*Reglage Clock*/
int Heure = 0;//Timer
int Minute = 0;//Minutt
int Seconde = 0;//Sekund
int Annee = 0;//an
int Mois = 0;//luna
int Jour = 0;//zi
int Semaine= 0;//zis
int setyeartemp;
int setmonthtemp;
int setdaytemp;
int setHeuretemp;
int setSemainetemp;//setzitemp
int setminstemp;
int setsecs = 0;
int TimeOut = 10;
//int TimeOutCounter;
//int Moon;
int setFuseautemp ;
int state = 0;
int val   = 0;
int r   = 35;//cercle drawLine
int r_1 = 35;//rayon drawbitmap
int angle = 0;
int x0=65;
int y0=50;
//int adresse = 0;
int degre = 0;
int stepper = 0;
int degre_1 = 0;
int   numstep;
/* pin stepper */
boolean buttonflag = false; // default value for the button flag push (A0)
char tmp_string[8];// reglages knob encodeur rotatif
unsigned long  affichage = 15000; // time for display something tpaprindere
unsigned long moment_affichage; // store time
int TIMEZONE ;
int sun,sunRhour, sunRmin;
int Moon,moonriseHour, moonriseMin, moonsetHour, moonsetMin;
int nowMin;
int time;
int heureMidi;
int frameCount = 5;// Nbres de Draw (5)
byte my_Season ;
int pwmLune = 0;//pwm Bleue
int pwm2 = 5 ;// pwm Sun Jaune
int valeur_Sun  = 0;
// EEPROM 0 = soil_Min ,EEPROM 10 = soil_Max, EEPROM 1 = VOLUME ,EEPROM  2 = LONGITUDE degrés , EEPROM 3 = LATITUDE degrés, EEPROM 4 = TIMEZONE,EEPROM 5= longitude minutes , EEPROM 6 = LATITUDE minutes ,EEPROM 22 = Degrés stepper, EEPROM 23 = Current_Degrés
                 } image;
                       sunny       =  2,// soleil
                       rain        = -1,//pluie
/* An array structure to record pressure, temperature, humidity and weather state*/
    typedef struct {
}   wx_record_type;
    float read_pressure(){
    int reading = (bme.readPressure()/100.0F+pressure_offset)*10; // Rounded result to 1-decimal place
    return (float)reading/10;
    /* Convert pressure trend to text*/
    String get_trend_text(float trend){
    String trend_str = "Steady"; // Default weather state
    if (trend > 3.5)                          { trend_str = "Rising fast";  }
    else if (trend >   1.5  && trend <= 3.5)  { trend_str = "Rising";       }
    else if (trend >   0.25 && trend <= 1.5)  { trend_str = "Rising slow";  }
    else if (trend >  -0.25 && trend <  0.25) { trend_str = "Steady";       }
    else if (trend >= -1.5  && trend < -0.25) { trend_str = "Falling slow"; }
    else if (trend >= -3.5  && trend < -1.5)  { trend_str = "Falling";      }
    else if (trend <= -3.5)                   { trend_str = "Falling fast"; }
    return trend_str;
/* Convert forecast text to a corresponding image for display together with a record of the current weather*/
    void ForecastToImgTxt(weather_description wx_text){
    byte sel = 1;
    if      (wx_text == GoodClearWeather)           {image = sunny_img;       current_wx = sunny;        weather_text = "Good clear weather"; sel = 1;}
    else if (wx_text == BecomingClearer)            {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Becoming clearer";sel = 2;}
    else if (wx_text == NoChange)                   {image = cloudy_img;      current_wx = cloudy;       weather_text = "No change, clearing"; sel = 3;}
    else if (wx_text == ClearSpells)                {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clear spells"; sel = 2;}
    else if (wx_text == ClearingWithin12hrs)        {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clearing within 12-hrs";sel = 2;}
    else if (wx_text == ClearingAndColder)          {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Clearing and colder";sel = 2;}
    else if (wx_text == GettingWarmer)              {image = mostlysunny_img; current_wx = mostlysunny;  weather_text = "Getting warmer";sel = 2;}
    else if (wx_text == WarmerIn2daysRainLikely)    {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Warmer in 2-days, rain likely";sel = 4;}
    else if (wx_text == ExpectRain)                 {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Expect rain";sel = 2;}
    else if (wx_text == WarmerRainWithin36hrs)      {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Warmer, rain within 36-hrs";sel = 4;}
    else if (wx_text == RainIn18hrs)                {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Rain in 18-hrs";sel = 4;}
    else if (wx_text == RainHighWindsClearAndCool)  {image = rain_img;        current_wx = rain;         weather_text = "Rain, high winds, clear and cool";sel = 4;}
    else if (wx_text == GalesHeavyRainSnowInWinter) {image = tstorms_img;     current_wx = tstorms;      weather_text = "Gales, heavy rain, in winter snow";sel = 5;}
    /* Select Icon */
      switch (sel) {
    case 1: // Soleil
    valeur_Sun = 255;/*100%*/
    break;
    case 2: // Ensoleillee
    valeur_Sun = 191;/*75%*/
    break;
    case 3:// Nuageux
    valeur_Sun = 128;/*50%*/
    break;
    case 4:// Pluie
    break;
    case 5:// Tempete
    valeur_Sun = 64;/*25%*/
     } // .end Switch Select
/* Convert pressure and trend to a weather description either for 1 or 3 hours with the boolean true/false switch*/
    weather_description get_forecast_text(float pressure_now, float trend, bool range) {
    String trend_str = get_trend_text(trend);
    weather_description wx_text = NoChange; //As a default forecast
    weather_extra_text = "";
    //image = cloudy_img; // Generally when there is 'no change' then cloudy is the conditions
    if (pressure_now >= 1022.68 )                                                          {wx_text = GoodClearWeather;}
    if (pressure_now >= 1022.7  && trend_str  == "Falling fast")                           {wx_text = WarmerRainWithin36hrs;}
    if (pressure_now >= 1013.2  && pressure_now <= 1022.68 &&
     (trend_str == "Steady" || trend_str == "Rising slow"))                              {wx_text = NoChange; (range?wx_history_3hr():wx_history_1hr()); }
     (trend_str == "Rising" || trend_str == "Rising fast"))                              {wx_text = GettingWarmer;}
    if (pressure_now >= 1013.2 && pressure_now <= 1022.68 && trend_str == "Rising slow")   {wx_text = BecomingClearer;}
     (trend_str == "Falling fast" || trend_str == "Faling slow"))                        {wx_text = ExpectRain;}
    if (pressure_now >= 1013.2 && pressure_now <= 1022.68 && trend_str  == "Steady")       {wx_text = ClearSpells; (range?wx_history_3hr():wx_history_1hr());};
    if (pressure_now <= 1013.2 && (trend_str == "Falling slow" || trend_str == "Falling")) {wx_text = RainIn18hrs;}
    if (pressure_now <= 1013.2  &&  trend_str == "Falling fast")                           {wx_text = RainHighWindsClearAndCool;}
     (trend_str == "Rising" || trend_str=="Rising slow"||trend_str=="Rising fast"))      {wx_text = ClearingWithin12hrs;}
    if (pressure_now <= 1009.14 && trend_str  == "Falling fast")                           {wx_text = GalesHeavyRainSnowInWinter;}
    if (pressure_now <= 1009.14 && trend_str  == "Rising fast")                            {wx_text = ClearingAndColder;}
    return wx_text;
    /* Convert 1-hr weather history to text*/
    void wx_history_1hr() {
    if      (wx_average_1hr >  0) weather_extra_text = ", expect sun";
    else if (wx_average_1hr == 0) weather_extra_text = ", mainly cloudy";
    else if (wx_average_1hr <  0) weather_extra_text = ", expect rain";
    else weather_extra_text = "";
    /* Convert 3-hr weather history to text*/
    void wx_history_3hr() {
    if      (wx_average_3hr >  0) weather_extra_text = ", expect sun";
    else if (wx_average_3hr == 0) weather_extra_text = ", mainly cloudy";
    else if (wx_average_3hr <  0) weather_extra_text = ", expect rain";
    /* Moon Calcul */
    static float Dec[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    static float RAn[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    static float VHz[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    static float Sky[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    const static float DR = M_PI / 180;
    static int Rise_time[2] = {0.0, 0.0};
    static int Set_time[2] = {0.0, 0.0};
    static bool Moonrise, Moonset;
    /* returns value for sign of argument*/
    float sgn(float x)
    float rv;
    if (x > 0.0)
    rv = 1;
    else if (x < 0.0)
    rv = -1;
    else
    rv = 0;
    return rv;
/* determine Julian day from calendar date (Jean Meeus, "Astronomical Algorithms", Willmann-Bell, 1991)*/
    float julian_day(const int day_const, const int month_const,
      const int year_const)
    float a, b, jd;
    bool gregorian;
    int month = month_const;
    int day = day_const;
    float year = (float) year_const;
    gregorian = (year < 1583) ? 0 : 1;
    if ((month == 1) || (month == 2)) {
    year = year - 1;
    month = month + 12;
    a = floor(year / 100);
    if (gregorian)
    b = 2.0 - a + floor(a / 4.0);
    else
    b = 0.0;
    jd = floor(365.25 * (float)(year + 4716.0))
    + floor(30.6001 * (float)(month + 1))
    + day + b - 1524.5;
    return jd;
    /* moon's position using fundamental arguments  (Van Flandern & Pulkkinen, 1979)*/
    void moon(float jd)
    float d, f, g, h, m, n, s, u, v, w;
    h = 0.606434 + 0.03660110129 * jd;
    m = 0.374897 + 0.03629164709 * jd;
    f = 0.259091 + 0.0367481952 * jd;
    d = 0.827362 + 0.03386319198 * jd;
    n = 0.347343 - 0.00014709391 * jd;
    g = 0.993126 + 0.0027377785 * jd;
    h = h - floor(h);
    m = m - floor(m);
    f = f - floor(f);
    d = d - floor(d);
    n = n - floor(n);
    g = g - floor(g);
    h = h * 2 * M_PI;
    m = m * 2 * M_PI;
    f = f * 2 * M_PI;
    d = d * 2 * M_PI;
    n = n * 2 * M_PI;
    g = g * 2 * M_PI;
    v = 0.39558 * sin(f + n);
    v = v + 0.082 * sin(f);
    v = v + 0.03257 * sin(m - f - n);
    v = v + 0.01092 * sin(m + f + n);
    v = v + 0.00666 * sin(m - f);
    v = v - 0.00644 * sin(m + f - 2 * d + n);
    v = v - 0.00331 * sin(f - 2 * d + n);
    v = v - 0.00304 * sin(f - 2 * d);
    v = v - 0.0024 * sin(m - f - 2 * d - n);
    v = v + 0.00226 * sin(m + f);
    v = v - 0.00108 * sin(m + f - 2 * d);
    v = v - 0.00079 * sin(f - n);
    v = v + 0.00078 * sin(f + 2 * d + n);
    u = 1 - 0.10828 * cos(m);
    u = u - 0.0188 * cos(m - 2 * d);
    u = u - 0.01479 * cos(2 * d);
    u = u + 0.00181 * cos(2 * m - 2 * d);
    u = u - 0.00147 * cos(2 * m);
    u = u - 0.00105 * cos(2 * d - g);
    u = u - 0.00075 * cos(m - 2 * d + g);
    w = 0.10478 * sin(m);
    w = w - 0.04105 * sin(2 * f + 2 * n);
    w = w - 0.0213 * sin(m - 2 * d);
    w = w - 0.01779 * sin(2 * f + n);
    w = w + 0.01774 * sin(n);
    w = w + 0.00987 * sin(2 * d);
    w = w - 0.00338 * sin(m - 2 * f - 2 * n);
    w = w - 0.00309 * sin(g);
    w = w - 0.0019 * sin(2 * f);
    w = w - 0.00144 * sin(m + n);
    w = w - 0.00144 * sin(m - 2 * f - n);
    w = w - 0.00113 * sin(m + 2 * f + 2 * n);
    w = w - 0.00094 * sin(m - 2 * d + g);
    w = w - 0.00092 * sin(2 * m - 2 * d);
    s = w / sqrt(u - v * v);  // compute moon's right ascension ...
    Sky[0] = h + atan(s / sqrt(1 - s * s));
    s = v / sqrt(u);    // declination ...
    Sky[1] = atan(s / sqrt(1 - s * s));
    Sky[2] = 60.40974 * sqrt(u);  // and parallax
      /* test an hour for an event*/
    float test_moon(int k, float t0, float lat, float plx)
    const static float K1 = 15 * M_PI * 1.0027379 / 180;
    static float Rise_az = 0.0, Set_az = 0.0;
    float ha[3] = { 0.0, 0.0, 0.0 };
    float a, b, c, d, e, s, z;
    float hr, min, time;
    float az, hz, nz, dz;
    if (RAn[2] < RAn[0])
    RAn[2] = RAn[2] + 2 * M_PI;
    ha[0] = t0 - RAn[0] + (k * K1);
    ha[2] = t0 - RAn[2] + (k * K1) + K1;
    ha[1] = (ha[2] + ha[0]) / 2;  // hour angle at half hour
    Dec[1] = (Dec[2] + Dec[0]) / 2; // declination at half hour
    s = sin(DR * lat);
    c = cos(DR * lat);
    /* refraction + sun semidiameter at horizon + parallax correction*/
    z = cos(DR * (90.567 - 41.685 / plx));
    if (k <= 0)     // first call of function
    VHz[0] = s * sin(Dec[0]) + c * cos(Dec[0]) * cos(ha[0]) - z;
    VHz[2] = s * sin(Dec[2]) + c * cos(Dec[2]) * cos(ha[2]) - z;
    if (sgn(VHz[0]) == sgn(VHz[2]))
    return VHz[2];    // no event this hour
    VHz[1] = s * sin(Dec[1]) + c * cos(Dec[1]) * cos(ha[1]) - z;
    a = 2 * VHz[2] - 4 * VHz[1] + 2 * VHz[0];
    b = 4 * VHz[1] - 3 * VHz[0] - VHz[2];
    d = b * b - 4 * a * VHz[0];
    if (d < 0)
    return VHz[2];    /* no event this hour*/
    d = sqrt(d);
    e = (-b + d) / (2 * a);
    if ((e > 1) || (e < 0))
    e = (-b - d) / (2 * a);
    time = ((float) k) + e + 1 / 120; /* time of an event + round up*/
    hr = floor(time);
    min = floor((time - hr) * 60);
    hz = ha[0] + e * (ha[2] - ha[0]); /* azimuth of the moon at the event*/
    nz = -cos(Dec[1]) * sin(hz);
    dz = c * sin(Dec[1]) - s * cos(Dec[1]) * cos(hz);
    az = atan2(nz, dz) / DR;
    if (az < 0)
    az = az + 360;
    if ((VHz[0] < 0) && (VHz[2] > 0)) {
    Rise_time[0] = (int) hr;
    Rise_time[1] = (int) min;
    Rise_az = az;
    Moonrise = 1;
    if ((VHz[0] > 0) && (VHz[2] < 0)) {
    Set_time[0] = (int) hr;
    Set_time[1] = (int) min;
    Set_az = az;
    Moonset = 1;
    return VHz[2];
      /* Local Sidereal Time for zone*/
    float lst(const float lon, const float jd, const float z)
    float s =
    24110.5 + 8640184.812999999 * jd / 36525 + 86636.6 * z +
    86400 * lon;
    s = s / 86400;
    s = s - floor(s);
    return s * 360 * DR;
      /* 3-point interpolation*/
    float interpolate(const float f0, const float f1, const float f2,
       const float p)
    float a = f1 - f0;
    float b = f2 - f1 - a;
    float f = f0 + p * (2 * a + b * (2 * p - 1));
    return f;
        /* calculate moonrise and moonset times*/
    void riseset(const float lat, const float lon, const int day,
       const int month, const int year, const int TIMEZONE )//
    int i, j, k;
    float ph;
    // guido: julian day has been converted to int from float
    // float jd = (julian_day(day, month, year)) - 2451545;  // Julian day relative to Jan 1.5, 2000
    float mp[3][3];
    float lon_local = lon;
    if ((sgn(-TIMEZONE) == sgn(lon)) && (TIMEZONE != 0))//
    Serial.println("WARNING: time zone and longitude are incompatible!");
    for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++)
      mp[i][j] = 0.0;
    lon_local = lon / 360;
    float tz = -((float)TIMEZONE) / 24;
    float t0 = lst(lon_local, jd, tz);  /* local sidereal time*/
    jd = jd + tz;   /* get moon position at start of day*/
    for (k = 0; k < 3; k++) {
    moon(jd);
    mp[k][0] = Sky[0];
    mp[k][1] = Sky[1];
    mp[k][2] = Sky[2];
    jd = jd + 0.5;
    if (mp[1][0] <= mp[0][0])
    mp[1][0] = mp[1][0] + 2 * M_PI;
    if (mp[2][0] <= mp[1][0])
    mp[2][0] = mp[2][0] + 2 * M_PI;
    RAn[0] = mp[0][0];
    Dec[0] = mp[0][1];
    Moonrise = 0;   /* initialize*/
    Moonset = 0;
    for (k = 0; k < 24; k++)  /* check each hour of this day*/
    ph = ((float) (k + 1)) / 24;
    RAn[2] = interpolate(mp[0][0], mp[1][0], mp[2][0], ph);
    Dec[2] = interpolate(mp[0][1], mp[1][1], mp[2][1], ph);
    VHz[2] = test_moon(k, t0, lat, mp[1][2]);
    RAn[0] = RAn[2];  // advance to next hour
    Dec[0] = Dec[2];
    VHz[0] = VHz[2];
    float get_phase(const DateTime now, const int TIMEZONE) {/*TZOffset*/
    //float phase = (julian_day(now.day(),now.month(), now.year()) - 2451550.1);
    //float phase = (julian_day(now.day(),now.month(), now.year()) - 2440594.359028);  //CE 1970 January 07 20:37:00.2 UT  Wednesday - new moon
    float phase;
    phase = julian_day(now.day(),now.month(), now.year());
    //  phase -= 2455211.8; //CE  2010 January 15 07:12:00.0 UT - new moon
    phase -= 2440594.359028;
    phase += ((now.hour() * 60) + now.minute()) / (float)1440; // Adjust for current time JD returns Midnight. 1140 = minutes in day.
    phase += -((float)TIMEZONE) / 24.0; // Now adjust local to UTC.
    phase = fmod(phase,29.530588853);
    return (phase);
      /* check for no moonrise and/or no moonset*/
    int moon_up(const DateTime now) {
    int riseMin=(Rise_time[0]*60)+Rise_time[1];
    int setMin=(Set_time[0]*60)+Set_time[1];
    int nowMin=(now.hour()*60)+now.minute();
    if ((!Moonrise) && (!Moonset)) { // neither moonrise nor moonset
    if (VHz[2] < 0)
      return(0); // down all day
    else
      return(1); // up all day
    if (Moonrise && Moonset) {
    if ((setMin > riseMin) && (riseMin < nowMin) && (nowMin < setMin)) {
      return(1); // up
    if ((setMin < riseMin) && ((nowMin < setMin) || (nowMin > riseMin))) {
      return(1); // up
    if (Moonrise && (!Moonset)) { // Moonrise only
    if (nowMin > riseMin) {
      return(1);
    if (Moonset && (!Moonrise)) { // Moonset only
    if (nowMin < setMin) {
      return(1);
    return(0); // if in doubt turn blow it out
    int moon_phase(){
    /* calculates the age of the moon phase(0 to 7)*/
    /* there are eight stages, 0 is full moon and 4 is a new moon*/
    DateTime now = RTC.now();
    double jd = 0; // Julian Date
    double ed = 0; //days elapsed since start of full moon
    int b= 0;
    jd = julianDate(now.year(), now.month(), now.day());
    //jd = julianDate(1972,1,1); // used to debug this is a new moon
    jd = int(jd - 2244116.75); // start at Jan 1 1972
    jd /= 29.53; // divide by the moon cycle
    b = jd;
    jd -= b; // leaves the fractional part of jd
    ed = jd * 29.53; // days elapsed this month
    nfm = String((int(29.53 - ed))); // days to next full moon
    b = jd*8 +0.5;
    b = b & 7;
    return b;
    double julianDate(int y, int m, int d){
      /* convert a date to a Julian Date}*/
    int mm,yy;
    double k1, k2, k3;
    double j;
    yy = y- int((12-m)/10);
    mm = m+9;
    if(mm >= 12) {
    mm = mm-12;
    k1 = 365.25 *(yy +4172);
    k2 = int((30.6001 * mm) + 0.5);
    k3 = int((((yy/100) + 4) * 0.75) -38);
    j = k1 +k2 + d + 59;
    j = j-k3; // j is the Julian date at 12h UT (Universal Time)
    return j;
    void Affichage_Sun(void){
    TimeMins = (now.hour() * 60) + now.minute();
    if(TimeMins>Sunset&&TimeMins<Sunrise){
          /*Affichage heure Sunrise*/
          u8g.setFont(u8g_font_6x10);
          u8g.setPrintPos(80,20);
          if(SunriseHour<10);
          u8g.print("0");
          u8g.print(SunriseHour);
          u8g.print (":");
          if (SunriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunriseMin);
    if(TimeMins>Sunrise&&TimeMins<heureMidi){
          /* affichage heure zenith*/
          u8g.setPrintPos(80,20 );
          if(zenith_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(zenith_Hour);
          u8g.print(":");
          if (zenith_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (zenith_Min);
     if(TimeMins>heureMidi&&TimeMins>Sunrise){
          /*Affichage heure Sunset*/
          if(SunsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunsetHour);
          u8g.print (":");
          if (SunsetMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (SunsetMin);
    void drawMoon(void){
      time = ((now.hour() * 60) + now.minute());
      int mp = moon_phase();
      switch (mp){
      case 0:
      u8g.setFont(u8g_font_04b_03);
      u8g.setPrintPos(2,51);
      valeur_Moon = 255;/* 100% Pleine Lune*/
      break;
      case 1:
      valeur_Moon = 191;/* 75% lune gibbeuse croissante*/
      break;
      case 2:
      valeur_Moon = 128;/* 50% premier quartier de lune */
      break;
      case 3:
      valeur_Moon = 64;/* 25%  lune premier croissant*/
      break;
      case 4:
      valeur_Moon = 0;/*0% lune noir */
      break;
      case 5:
      valeur_Moon = 64;/*25%  dernier croissant */
      break;
      case 6:
      valeur_Moon = 128;/*50% dernier quartier */
      break;
      case 7:
      valeur_Moon = 191;/*75% premier decroissant*/
      break;
      const char* newNfm = (const char*) nfm.c_str();
    void Affichage_Moon(void){
      int  minuitLunaire = (riseMin + setMin)/2 ;
      if(TimeMins>Moonset&&TimeMins<Moonrise){
          /*Affichage heure Moonrise*/
          u8g.setPrintPos(80,30 );
          if(moonriseHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print(moonriseHour);
          u8g.print(":");
          if (moonriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonriseMin);
      if(TimeMins> Moonrise && TimeMins<minuitLunaire){
          /* affichage minuit lunaire*/
          if(lunaire_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(lunaire_Hour);
          u8g.print(":");
          if (lunaire_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (lunaire_Min);
      if(TimeMins>minuitLunaire && TimeMins> Moonrise){
          /*Affichage heure Moonset*/
          u8g.setPrintPos(80,30);
          if(moonsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonsetHour);
          u8g.print (":");
          if (moonsetMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (moonsetMin);
    void draw(void) {
    /*Timelord initialisation*/
      myLord.TimeZone(TIMEZONE * 60);
      myLord.Position(LATITUDE, LONGITUDE);
      sunTime[3] = now.day(); // Give Timelord the current date
      sunTime[4] = now.month();
      sunTime[5] = now.year();
      myLord.SunRise(sunTime); // Computes Sun Rise.
      Sunrise = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunrise returned in minutes past midnight
      SunriseHour = sunTime[2];
      SunriseMin = sunTime [1];
    sunTime[3] = now.day(); // Uses the Time library to give Timelord the current date
      myLord.SunSet(sunTime); // Computes Sun Set.
      Sunset = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunset returned in minutes past midnight
      SunsetHour = sunTime[2];
      SunsetMin = sunTime [1];
      int minuit_lunaire_Min=(riseMin+setMin)/2;
      zenithMin = (Sunset+Sunrise)/2;
      zenith_Min = (zenithMin)%60;
      zenithHour = (Sunset+Sunrise)/2;
      zenith_Hour = (zenithHour)/60;
      minuit_lunaire_Min =(riseMin+setMin)/2;
      lunaire_Min = (minuit_lunaire_Min)%60;
      minuit_lunaire_Hour =(riseMin+setMin)/2;
      lunaire_Hour = (minuit_lunaire_Hour)/60;
      uint16_t time = now.hour() * 60 + now.minute();
      uint16_t angle = map(time, Sunrise, Sunset, 0, 180);
      Affichage_Sun();
      Affichage_Moon();
      setPwmLune();
    /*evite de depasser l'angle*/
      if(angle < 0)
      angle = 0;
      else if(angle > 180)
      angle = 180;
    //EEPROM.update(13,angle);//Angle du soleil info ecran secondaire
      margeAube = (Sunset - Sunrise)/180*6; /*calcul de la durer de uint16_t angle multiplier par 6° angle Aube Civil*/
      heureMidi = (Sunrise + Sunset)/2;
      margeCrepuscule =(Sunset - Sunrise)/180*6; /*calcul de la durer de uint16_t angle multiplier par 6° angle Crepuscule Civil*/
    /* pwm Sunrise/Sunset Jaune */
      if(TimeMins < heureMidi ){
      pwm2 = map ( TimeMins, Sunrise - margeAube, heureMidi, 0, valeur_Sun);
      else {
      pwm2 = map ( TimeMins, heureMidi, Sunset + margeCrepuscule, valeur_Sun, 0);
      if(pwm2<0) {
      pwm2=0;
      analogWrite(5,pwm2);/* PIN 5 timer 16 bits*/
      /* pwm Sunrise/Sunset Horticole */
      pwm3 = map ( TimeMins, Sunrise, heureMidi, 0, valeur_Sun);
      else {
      pwm3 = map ( TimeMins, heureMidi, Sunset, valeur_Sun, 0);
      if(pwm3<0) {
      pwm3=0;
      analogWrite(9,pwm3);/* PIN 9 timer 8 bits*/
      myLord.Season(SeasonTime);// Computes Season
      SeasonTime[2]= SeasonHour;
      SeasonTime[1]= SeasonMin;
      SeasonTime[3] = now.day();
      SeasonTime[4] = now.month();
      SeasonTime[5] = now.year();
      SeasonHour = now.hour();
      SeasonMin =  now.minute();
      /* Computes Season */
      current_season = myLord.Season(SeasonTime);
      if (current_season == 0){sea=0;}
      if (current_season == 1){sea=1;}
      if (current_season == 2){sea=2;}
      if (current_season == 3){sea=3;}
      /* Select Icon*/
      switch (sea) {
      case 0: // Hiver
      u8g.setPrintPos(75,40);
      u8g.print("Hiver    ");
      break;
      case 1: // Printemps
      u8g.print("Printemps");
      break;
      case 2:// Eté
      u8g.print("Ete      ");
      break;
      case 3:// Automne
      u8g.print("Automne  ");
      /* date  mois jour  */
      u8g.setFont(u8g_font_6x13);
      u8g.setPrintPos(2,10);
      if (now.day() < 10) u8g.print("0");
      u8g.print(now.day());
      u8g.print("/");
      if (now.month() < 10) u8g.print("0");
      u8g.print(now.month());
      u8g.print("/");
      u8g.setPrintPos(40,10);
      u8g.print(daysOfTheWeek[Semaine]);//zis
      /*heures ,minutes,secondes et ":"*/
      u8g.setPrintPos(80,10);
      if (now.hour() < 10) u8g.print("0");
      u8g.print(now.hour());
      u8g.setPrintPos(92,10);
      if (now.second()%2 != 1)
      u8g.print(":");
      u8g.setPrintPos(112,10);
      if(now.second()<10)u8g.print("0");
      u8g.print(now.second());
      u8g.setPrintPos(98,10);
      if (now.minute() < 10) u8g.print("0");
      u8g.print(now.minute());
      /* affichage angle Draw_soleil */
      u8g.setPrintPos(2,60 );
      u8g.print("angle: ");// soleil
      u8g.setPrintPos(50,60 );
      u8g.print(angle);//soleil
      /* Affichage pwm */
      u8g.setPrintPos(0,20);
      u8g.print("Sun: ");
      u8g.print(pwm2);
      u8g.setPrintPos(0,40);
      u8g.print("Hort: ");
      u8g.print(pwm3);
    /* affichage angle_Stepper  */
      u8g.setPrintPos(80,60 );
      u8g.print("st: ");// stepper
      u8g.setPrintPos(100,60 );
      u8g.print(degre);//stepper
      /* sunrise ou  sunset, cdt relay on*/
      if (TimeMins >= Sunrise && TimeMins <=Sunset-1) {
            //digitalWrite (A3, HIGH);// Relay
            //analogWrite(backlight,255);/* cdt rétroéclairage "On" Pin6 st7920*/
            //u8g.setColorIndex(1); /* Pixel On Ecran sh1103*/
       else {  /* cdt relay off*/
            //digitalWrite (A3,LOW);//Relay
            //analogWrite(backlight,0);/* cdt rétroéclairage "Off"Pin6 st7920*/
            //u8g.setColorIndex(0);/* Pixel Off Ecran sh1103*/
     /* forecast meteo*/
      reading_hour = now.hour();
      if (reading_hour != last_reading_hour) { // If the hour has advanced, then shift readings left and record new values at array element [23]
      for (int i = 0; i < 23;i++){
      reading[i].pressure     = reading[i+1].pressure;
      reading[i].temperature  = reading[i+1].temperature;
      reading[i].wx_state_1hr = reading[i+1].wx_state_1hr;
      reading[i].wx_state_3hr = reading[i+1].wx_state_3hr;
      reading[23].pressure     = read_pressure(); // Update time=now with current value of pressure
      reading[23].wx_state_1hr = current_wx;
      reading[23].wx_state_3hr = current_wx;
      last_reading_hour        = reading_hour;
      hr_cnt++;
      wx_average_1hr = reading[22].wx_state_1hr + current_wx;           // Used to predict 1-hour forecast extra text
      wx_average_3hr = 0;
      for (int i=23;i >= 21; i--){                                      // Used to predict 3-hour forecast extra text
      wx_average_3hr = wx_average_3hr + (int)reading[i].wx_state_3hr; // On average the last 3-hours of weather is used for the 'no change' forecast - e.g. more of the same?
      // ForecastToImgTxt(get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr));
      //  weather_description wx_text = get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr);
      reading[23].pressure = (reading[23].pressure + read_pressure())/2; /* 1hr */              // Update rolling average, gets reset on the hour transition
      float  trend = reading[23].pressure - reading[20].pressure;  /* 3hr */                    // Get short-term trend for the last 3-hour
      weather_description wx_text = get_forecast_text(read_pressure(), trend, look_1hr);
      ForecastToImgTxt(wx_text); /* 1hr &3hr*/
      /* affichage pression hpa*/
      u8g.setPrintPos(2,50);
      u8g.print("hpa: ");
      u8g.setPrintPos(30,50);
      u8g.print(read_pressure());
      int calculPwm( int TimeMins, int riseMin, int setMin) {
      riseMin = Rise_time[0] * 60 + Rise_time[1];
      setMin  = Set_time[0]*60 + Set_time[1];
      int pwm = 0;
      int minuitLunaire = 0;
    // gestion du cas où le levé est plus tard que le couché  pour la lune
       if( riseMin > setMin)
       setMin+= 24 * 60; // ajout de 24h...
        if( TimeMins < riseMin )
        TimeMins += 24 * 60; // ajout de 24h...
     // fin de la gestion
        minuitLunaire=(riseMin+setMin)/2;
        /* phase montante*/
        if(TimeMins > riseMin && TimeMins <minuitLunaire) {//<=au lieu de <
        pwm = map( TimeMins, riseMin,minuitLunaire , 0, valeur_Moon);
        /* phase descendante */
        if(TimeMins > minuitLunaire && TimeMins < setMin) {
        pwm = map( TimeMins, minuitLunaire, setMin, valeur_Moon, 0);
        return pwm;
        void setPwmLune() {
        int riseMin = Rise_time[0] * 60 + Rise_time[1]; // Attention variables globales à modifier avec des fonctions...
        int setMin = Set_time[0]*60 + Set_time[1]; // Attention variables globales ...
        int pwmLune = calculPwm ( TimeMins, riseMin, setMin );
        u8g.setPrintPos(0,30);
        u8g.print("Lune: ");
        u8g.print(pwmLune);
        analogWrite(PINPWMLUNE, pwmLune);
        void setup(void) {
        draw_Bonsai();//Boot Bitmap logo
        //analogWrite(backlight, 255);/*Retroeclairage PIN 6 */
        delay(5000);
        Serial.begin(9600);
        if (! RTC.begin()) {
        Serial.println("Couldn't find RTC");
        while (1);
        if (! RTC.isrunning()) {
        Serial.println("RTC is NOT running!");
        RTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
        CalcSun ();
        Wire.begin();
        float p,t;
        Serial.println(F("BME280 test"));
        bool status;
        /* default settings*/
        status = bme.begin(0x76);
        if (!status) {
        Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
        while (isnan(bme.readPressure())) { Serial.println(bme.readPressure());
        } //while (1);
        delayTime = 1000;
        DateTime();
        for (int i = 0; i <= 23; i++){ // At the start all array values are the same as a baseline
        reading[i].pressure     = read_pressure();       // A rounded to 1-decimal place version of pressure
        reading[i].temperature  = bme.readTemperature(); // Although not used, but avialable
        reading[i].humidity     = bme.readHumidity();    // Although not used, but avialable for BMP280
        reading[i].wx_state_1hr = unknown;               // To begin with
        reading[i].wx_state_3hr = unknown;               // To begin with
        }                                                  // Note that only 0,5,11,17,20,21,22,23 are used as display positions
        wx_average_1hr = 0; // Until we get a better idea
        wx_average_3hr = 0; // Until we get a better idea
        /* pins assignation*/
        /*push button on encoder connected to A0 (and GND)*/
        pinMode(A0,INPUT);
        digitalWrite(A0,HIGH);
        /* pin PWM Jaune Sun*/
        pinMode (5,OUTPUT);
        analogWrite(pwm2,LOW);// commande pwm Jaune Sun
        /* pin PWM bleu lune*/
        pinMode (8,OUTPUT);
        analogWrite(PINPWMLUNE,LOW);// commande pwm bleu lune PINPWMLUNE
        /* pin pwm horticole*/
        pinMode (9,OUTPUT);
        analogWrite(pwm3,LOW);// commande pwm blanche rouge Horticole
        // Pins commande stepper
        pinMode(stepPin,OUTPUT);//10
        pinMode(dirPin,OUTPUT); //12
        pinMode(enPin,OUTPUT);  //11
        digitalWrite(dirPin,HIGH);
        void drawFrame1() {// forescast météo
        float trend  = reading[23].pressure - reading[20].pressure; /* Trend over the last 3-hours*/
        ForecastToImgTxt(get_forecast_text(reading[23].pressure, trend, look_3hr));/* From forecast and trend determine what image to display*/
        reading[23].pressure = (reading[23].pressure + read_pressure())/2; /* 1hr*/
        byte sel = 1;
            /* Select Icon */
        switch (sel) {
        case 1: /* Soleil*/
        u8g.setPrintPos(25,51);
        if(frame==0)
        u8g.drawXBMP(57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_Sun_1_bits );
        else if (frame == 1)
        u8g.drawXBMP(57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height,u8g_Sun_2_bits  );
        break;
        case 2: /* Ensoleillee*/
        u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_ensoleillee_bits);
        break;
        case 3:/* Nuageux*/
        u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_nuageux_bits);
        break;
        case 4:/* Pluie*/
        u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_pluie_bits);
        break;
        case 5:/* Tempete*/
        u8g.drawXBMP( 57, 25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_orageux_bits);
        void turntable() {
          // center /
        int x2=128/2;
        int y2=64/2;
          // radius /
        int r2=22;
          // angle/
        u8g.setPrintPos(1,50);
        u8g.print("degre");//turntable
        u8g.setPrintPos(2,60);
        u8g.print(degre);//turntable
        u8g.setPrintPos(99,50);
        u8g.print("steps");
        u8g.setPrintPos(103,60);
        u8g.print(stepper);
      // affichage position turntable ecran /
        u8g.setPrintPos(62,9);
        u8g.print("0");
        u8g.setPrintPos(90,32);
        u8g.print("90");
        u8g.setPrintPos(56,64);
        u8g.print("180");
        u8g.setPrintPos(22,32);
        u8g.print("270");
        u8g.drawLine(x2,y2, x2+r2*sin(1*degre*2*3.14/360), y2-r2*cos(1*degre*2*3.14/360));
        u8g.drawCircle(x2, y2, r2);
        void commande(){
        int dayOfTheWeek = now.dayOfTheWeek();
        Semaine = now.dayOfTheWeek();//zis
        switch(dayOfTheWeek){
        case 0:
        Serial.println("Dimanche");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Dim"){
        degre = 0;// visu table
        degre_1 = degre/2;
        EEPROM.update(22,degre_1);
        break;
        case 1:
        Serial.println("Lundi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Lun"){
        degre = 60;//visu table
        degre_1 = degre/2;
        break;
        case 2:
        Serial.println("Mardi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Mar"){
        degre = 120;//visu table
        degre_1 = degre/2;
        EEPROM.update (22,degre_1);
        break;
        case 3:
        Serial.println("Mercredi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Mer"){
        degre = 180;// visu table
        degre_1 = degre/2;
        break;
        case 4:
        Serial.println("Jeudi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Jeu"){
        degre = 240;// visu table
        degre_1 = degre/2;
        break;
        case 5:
        Serial.println("Vendredi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Ven"){
        degre = 300;//visu table
        degre_1= degre/2;
        break;
        case 6:
        Serial.println("Samedi");
        if( daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]&& "Sam"){
        degre = 360;//visu table
        degre_1= degre/2;
        moteur();//moteur nema 17
        void moteur(){// stepper nema 17
        int n;
        float stepPerDegre = 0.45; //ajustement pour la couronne dentelée // full step nema = 1.8
        stepper = degre/stepPerDegre;//nbr de steps
        degre_1 = (EEPROM.read(22));
        degre = degre_1*2;
        currentDegre_1 =  (EEPROM.read(23));
        currentDegre = currentDegre_1*2;// EEPROM maxi 255,currentAngle *2;
        if( currentDegre != degre ){
        if( currentDegre < degre){
        digitalWrite(enPin,LOW);
        n = degre - currentDegre;
        numstep = n / stepPerDegre;
        else if( currentDegre > degre){
        digitalWrite(dirPin,LOW);
        n = currentDegre - degre;
        if( degre == 0){
        n = currentDegre;
        for(int x = 0; x < numstep; x++) {
        digitalWrite(stepPin,HIGH);
        delayMicroseconds(800);//1000
        digitalWrite(stepPin,LOW);
        currentDegre_1 = degre_1;
        EEPROM.update(23,currentDegre_1);
        delay(500);
        Serial.println("Deblocage axe");
        digitalWrite( enPin, HIGH ); // logique inversée
        void loop(void) {
        int year = now.year();
        int month = now.month();
        int day = now.day();
        int hour = now.hour();
        int minute = now.minute();
        int seconde = now.second();
            /* Variables */
        float F_TIMEZONE    = EEPROM.read(4);
        float F_LATITUDE    = EEPROM.read(3);
        float F_LATITUDE_1  = EEPROM.read(6);
        float F_LONGITUDE   = EEPROM.read(2);
        float F_LONGITUDE_1 = EEPROM.read(5);
        float F_Long        = EEPROM.read(2)+ (float)(EEPROM.read(5)/100.);
        float F_Lat         = EEPROM.read(3)+ (float)(EEPROM.read(6)/100.);
        TIMEZONE = F_TIMEZONE;
        LATITUDE = F_Lat;
        LONGITUDE= F_Long;
        /*  Moon Rise initialisation */
        riseset(LATITUDE, LONGITUDE, now.day(), now.month(), now.year(), TIMEZONE);
              /* BME 280 */
        bme.readPressure();
        bme.readHumidity();
        Moonset = Set_time[0]*60 + Set_time[1];
        moonsetHour = Set_time[0];
        moonsetMin = Set_time[1];
        Moonrise = Rise_time[0]*60 + Rise_time[1];
        moonriseHour = Rise_time[0];
        moonriseMin = Rise_time[1];
        Heure = now.hour(), DEC;
        Minute = now.minute(), DEC;
        Seconde = now.second(), DEC;
        Annee = now.year(), DEC;//an
        Mois = now.month(), DEC;//Luna
        Jour = now.day(), DEC;//zi
       // int dayOfTheWeek = now.dayOfTheWeek();
        commande();
        pushlength = getpushlength();
        delay (10);
        if (pushlength < pushlengthset)
        if((buttonstate == LOW)&&(old_buttonstate==HIGH)){/* anti rebond */
        state = state+1  ;
        if (state > 5) state = 0;
        delay(10);
        moment_affichage = millis();
        old_buttonstate = val;/*old_buttonstate = buttonstate;*/
        if ((millis() - moment_affichage > affichage) and (state != 0))/*delay pour revenir à state 0 moment d'allumage>type d'allumage*/
        state = 0;
        if(state == 1){
        draw1();
        if(state == 2){
        draw2();
        if (state == 3){
        draw3();
        if (state == 4){
        draw4();
        if (state == 5){
        draw5();
        if (state == 0){
        draw0();
  /*This runs the setclock routine if the knob is pushed for a long time*/
       if (pushlength > pushlengthset) {
         Serial.println("long push");
         setyeartemp=now.year(),DEC;
         setmonthtemp=now.month(),DEC;
         setdaytemp=now.day(),DEC;
         setHeuretemp=now.hour(),DEC;
         setminstemp=now.minute(),DEC;
         setSemainetemp = now.dayOfTheWeek();
         setFuseautemp = EEPROM.read(4);
         setLongitudetemp = EEPROM.read(2);
         setLongitudetemp_1 = EEPROM.read(5);
         setLatitudetemp = EEPROM.read(3);
         setLatitudetemp_1 = EEPROM.read(6);
         setLatitude();
         setLatitude_1();
         setLongitude();
         setLongitude_1();
         setFuseau();
         setclock();
        }    /* end main loop*/
      /* subroutine to return the length of the button push.*/
        int getpushlength()
        buttonstate = digitalRead(A0);
        if(buttonstate == LOW && buttonflag==false) {
              pushstart = millis();
              buttonflag = true;
        if (buttonstate == HIGH && buttonflag==true) {
         pushstop = millis ();
         pushlength = pushstop - pushstart;
         buttonflag = false;
         Serial.println("_");
         return pushlength;
        void draw0(void) {   // écran principal
           /* picture loop */
          u8g.firstPage();
          do {
          draw();
          drawMoon();// Moon  affichage
         } while( u8g.nextPage() );
          frame ++;
          if(frame>1)
          frame = 0;
     /* rebuild the picture after some delay */
          delay(100);
          void draw1(void) {/*écran secondaire Sun */
          u8g.firstPage();
          do {
          drawFrame1() ;
          if(angle < 0)
          angle = 0;
          angle = 180;
          u8g.drawLine(20, 50, 110, 50);/*droite du bas de l'écran*/
          u8g.drawCircle(x0, y0, r, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);//x0=65,y0=50,r=35
          u8g.drawCircle(x0, y0, r, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
          u8g.drawXBMP(x1-r_1*cos(1*angle*2*3.14/360),y1-r_1*sin(1*angle*2*3.14/360),u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_sun_3_bits);//dessin du soleil
          //DateTime now = RTC.now();        //x1=57,y1=43,r_1=35,u8g_logo_width = 16,u8g_logo_height = 16,
          CalcSun ();
          u8g.print("SunAngle");
          u8g.setPrintPos(95,10 );
          if(zenith_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          if (zenith_Min<10)
          u8g.print("0");
            /*affichage Angle*/
          u8g.setPrintPos(55,62);
          u8g.print(angle);
          u8g.setPrintPos(1,20);
          u8g.print(pwm2);
          u8g.setPrintPos(1,30);
          u8g.print(valeur_Sun);
        /* levée et couché du soleil*/
          u8g.setPrintPos(5,62);
          if(SunriseHour<10);
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (SunriseMin <10)
          u8g.print("0");
          u8g.setPrintPos(95,62);
          if(SunsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (SunsetMin <10)
          u8g.print("0");
          while ( u8g.nextPage() );
          frame ++;
          if(frame>1)
          frame = 0;
          delay(100);
          void draw2(void){/*écran secondaire LUNE */
            u8g.firstPage();
          do {
          u8g.setPrintPos(0,10);
          u8g.print("Moon");
              /*pwm Lune*/
          int minuitLunaire= 0 ;
          int pwmLune = 0;
          setMin += 24 * 60; // ajout de 24h...
          if( TimeMins < riseMin)
          //fin de gestion
          u8g.print("lune: ");
          u8g.print(pwmLune);
          /*switch case moon*/
          u8g.print(valeur_Moon);
          if(lunaire_Hour<0)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          if (lunaire_Min<10)
          u8g.print("0");
          u8g.setPrintPos(95,30);
          u8g.print(minuitLunaire);
          if(moonriseHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print(":");
          u8g.print("0");
          if(moonsetHour<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          if (moonsetMin <10)
          u8g.print("0");
          /*switch case phase Moon*/
          switch (mp){
          case 0:
          u8g.setPrintPos(2,28);
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_pleine_LUNE_bits);
          break;
          case 1:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_premier_croissant_bits);
          break;
          case 2:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_LUNE_QUART_bits);
          break;
          case 3:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_lune_dernier_croissant_bits);
          break;
          case 4:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height,u8g_lune_noir_bits);
          break;
          case 5:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_dernier_decroissant_bits);
          break;
          case 6:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_quartier_decroissant_bits);
          break;
          case 7:
          u8g.drawXBMP(57,25,u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_premier_decroissant_bits);
          break;
          while (
          u8g.nextPage() );
          void draw3(void) {/*écran secondaire Turntable */
          u8g.firstPage();
          do {
          u8g.print("Turntable");
          turntable();
          }     while (
          u8g.nextPage() );
          void draw4(void) {/*écran secondaire Arrosage*/
          u8g.firstPage();
          do {
          u8g.print("Arrosage");
           /* Select Icon saisons */
          switch (sea) {
          case 0: /* Hiver*/
          u8g.setPrintPos(2,20);
          break;
          case 1: /* Printemps*/
          break;
          case 2:/* Eté*/
          u8g.print("Ete      ");
          break;
          case 3:/* Automne*/
          while (
          u8g.nextPage() );
          void draw5(void) {/*écran secondaire Reglages*/
          u8g.firstPage();
          do {
          u8g.print("Reglages");
          /*Affichage Timezone*/
          u8g.print("utc:");
          /*Reglage Timezone*/
          u8g.setPrintPos( 30,20 );
          u8g.print(EEPROM.read(4));
          /*Affichage Longitude*/
          u8g.setPrintPos(2,30);
          u8g.print("lon:");
          /*Reglage Longitude*/
          u8g.setPrintPos(30,30 );
          float F_Long =  (EEPROM.read(2))+ (float)(EEPROM.read(5)/100.);
          u8g.print((float)F_Long);
          /*Affichage Latitude*/
          u8g.setPrintPos(2,40);
          u8g.print("lat:");
          /*Reglage Latitude*/
          u8g.setPrintPos(30,40 );
          float F_Lat =  (EEPROM.read(3))+ (float)(EEPROM.read(6)/100.);
          u8g.print((float)F_Lat);
           while (
          u8g.nextPage() );
          void draw_Bonsai(void){
            /* picture loop*/
          u8g.firstPage();
          do {
          u8g.drawBitmapP(0, 0, 16, 64, bonsai_bitmap);//Boot Bitmap
          } while ( u8g.nextPage() );
          /* rebuild the picture after some delay*/
          delay(100);
        void setclock (){
        setyear ();//Annee
        setmonth ();//Mois
        setday ();//Jour
        setSemaine();//semaine
        setHeure ();//hours
        setmins ();//Minutes
        RTC.adjust(DateTime(setyeartemp,setmonthtemp,setdaytemp,setHeuretemp,setminstemp,setsecs));
        CalcSun ();
        delay (1000);
        int setFuseau() {
        pushlength = getpushlength ();
        if (pushlength != pushlengthset) {
        return setFuseautemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        knobval = knob.read();
        if (knobval < -1) { //bit of software de-bounce
        knobval = -1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        delay (50);
        setFuseautemp = setFuseautemp + knobval;
        if (setFuseautemp < 1) {/*0*/
        setFuseautemp = 0;
        if (setFuseautemp > 2) {/*3*/
        setFuseautemp = 3;
        itoa(setFuseautemp, tmp_string, 10);
        EEPROM.update(4,setFuseautemp);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Timezone");
        u8g.drawStr(35, 40, tmp_string);
        setFuseau();
        int setLongitude() {
        return setLongitudetemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < - 1) { //bit of software de-bounce
        knobval = - 1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1 ;
        delay (50);
        setLongitudetemp = setLongitudetemp + knobval;
        if (setLongitudetemp < 1) {/*0*/
        setLongitudetemp = 0;
        if (setLongitudetemp > 99) {/*100*/
        setLongitudetemp = 100;
        itoa(setLongitudetemp, tmp_string, 10);
        EEPROM.update(2,setLongitudetemp);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Longitude Degres");
        setLongitude();
        int setLongitude_1() {
        return setLongitudetemp_1;
        knob.write(0);
        delay (50);
        knobval = - 1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1 ;
        delay (50);
        setLongitudetemp_1 = setLongitudetemp_1 + knobval;
        if (setLongitudetemp_1 < 1) {/*0*/
        setLongitudetemp_1 = 0;
        if (setLongitudetemp_1 > 99) {/*100*/
        setLongitudetemp_1 = 100;
        itoa(setLongitudetemp_1, tmp_string, 10);
        EEPROM.update(5,setLongitudetemp_1);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Longitude Mins");
        setLongitude_1();
        int setLatitude() {
        return setLatitudetemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        knobval = - 1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1 ;
        delay (50);
        setLatitudetemp = setLatitudetemp + knobval;
        if (setLatitudetemp < 1) {/*0*/
        setLatitudetemp = 0;
        if (setLatitudetemp > 99) {/*100*/
        setLatitudetemp = 100;
        itoa(setLatitudetemp, tmp_string, 10);
        EEPROM.update(3,setLatitudetemp);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Latitude Degres");
        setLatitude();
        int setLatitude_1() {
        return setLatitudetemp_1;
        knob.write(0);
        delay (50);
        knobval = - 1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1 ;
        delay (50);
        setLatitudetemp_1 = setLatitudetemp_1 + knobval;
        if (setLatitudetemp_1 < 1) {/*0*/
        setLatitudetemp_1 = 0;
        if (setLatitudetemp_1 > 99) {/*100*/
        setLatitudetemp_1 = 100;
        itoa(setLatitudetemp_1, tmp_string, 10);
        EEPROM.update(6,setLatitudetemp_1);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Latitude Mins");
        setLatitude_1();
        int CalcSun () { /*Calculate Sunrise and Sunset times*/
        /* The following subroutines set the individual clock parameters*/
        int setyear () {
        return setyeartemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        knobval=knob.read();
        knobval = -1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        delay (50);
        setyeartemp=setyeartemp + knobval;
        if (setyeartemp < 2018) { //Year can't be older than currently, it's not a time machine.
        setyeartemp = 2018;
        itoa(setyeartemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Annee");
        u8g.drawStr(25, 40, tmp_string);
        setyear();
        int setmonth () {
        return setmonthtemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < -1) {
        knobval = -1;
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        setmonthtemp=setmonthtemp + knobval;
        if (setmonthtemp < 1) {// month must be between 1 and 12
        setmonthtemp = 1;
        if (setmonthtemp > 12) {
        setmonthtemp=12;
        itoa(setmonthtemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Mois");
        setmonth();
        int setday () {
        if (setmonthtemp == 4 || setmonthtemp == 6 || setmonthtemp == 9 || setmonthtemp == 11) { //30 days hath September, April June and November
        maxday = 30;
        else {
        maxday = 31; //... all the others have 31
        if (setmonthtemp ==2 && setyeartemp % 4 ==0) { //... Except February alone, and that has 28 days clear, and 29 in a leap year.
        maxday = 29;
        if (setmonthtemp ==2 && setyeartemp % 4 !=0) {
        maxday = 28;
        return setdaytemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < -1) {
        knobval = -1;
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        setdaytemp = setdaytemp+ knobval;
        if (setdaytemp < 1) {
        setdaytemp = 1;
        if (setdaytemp > maxday) {
        setdaytemp = maxday;
        itoa(setdaytemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Jour");
        setday();
        int max_day(){
        int ma_valeur_de_maxday=0;
        if (now.month() == 4 || now.month() == 6 || now.month() == 9 || now.month() == 11){  //30 jours =   Avril, Juin,Septembre,Novembre.
        ma_valeur_de_maxday  = 30;
        else {
        ma_valeur_de_maxday  = 31; //... all the others have 31
        if (now.month() == 2 && now.year() % 4 == 0){  //... Exception Fevrier = 28 jours , ou 29 jours année bissextile.
        ma_valeur_de_maxday  = 29;
        if (now.month() == 2 && now.year() % 4 != 0){
        ma_valeur_de_maxday  = 28;
        return ma_valeur_de_maxday;
        int setSemaine () {//setzi
        return setSemainetemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < -1) {
        knobval = -1;
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        setSemainetemp=setSemainetemp + knobval;
        if (setSemainetemp < 0) {// month must be between 0 and 6
        setSemainetemp = 0;
        if (setSemainetemp > 6) {
        setSemainetemp =6;
        itoa(setSemainetemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Jour of Week");
        u8g.drawStr(0,60, daysOfTheWeek[setSemainetemp]);
        setSemaine();
        int setHeure () {
        return setHeuretemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < -1) {
        knobval = -1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        delay (50);
        setHeuretemp=setHeuretemp + knobval;
        if (setHeuretemp < 0) {
        setHeuretemp = 0;
        if (setHeuretemp > 23) {
        setHeuretemp=23;
        itoa(setHeuretemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Heures");
        setHeure();
        int setmins () {
        return setminstemp;
        knob.write(0);
        delay (50);
        if (knobval < -1) {
        knobval = -1;
        delay (50);
        if (knobval > 1) {
        knobval = 1;
        delay (50);
        setminstemp=setminstemp + knobval;
        if (setminstemp < 0) {
        setminstemp = 0;
        if (setminstemp > 59) {
        setminstemp=59;
        itoa(setminstemp, tmp_string, 10);
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawStr( 0, 20, "Set Minutes");
        setmins();
#225 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 29 mai 2021 - 08:52
Tu as regroupé et renommé des variables globales : c'est bien, ça améliore déjà un petit peu la lisibilité.
Une autre action toute simple pour gagner en lisibilité est de corriger l'indentation. A la main, ce serait très long, mais l'IDE arduino t'offre une solution très rapide : tu sélectionne tout (Ctrl+A), puis tu fais outils/formatage automatique. Et voilà!
La prochaine grande étape vas être de progressivement se passer de la majorité de ces variables globales.
Vu que c'est une grande tâche, je te propose d'y aller petit à petit.
Je penses qu'un bon début serait de documenter correctement chaque fonction, en rajoutant un "gros" commentaire devant chacune, contenant :
- une description globale de ce que fait la fonction (par exemple "calcule l'heure du lever et du coucher du soleil)
- une description rapide des arguments
- une liste des variables globales lues depuis la fonction (avec explication de leur signification si elle n'est pas évidente)
- une liste des variables globales modifiées depuis la fonction (avec explication de leur signification si elle n'est pas évidente). NB : il peut y avoir des doublons avec la liste précédente.
Pourquoi ce travail?
1) car ça nous rendra beaucoup plus simple la tâche de comprendre ton code
2) car ça permet de facilement voir quelles sont les variables globales lues (qu'il sera probablement utilise de transformer en arguments), et quelles sont les variables globales modifiées (qu'il sera probablement utile de transformer en valeur de retour ou en références)
Pour ta question sur le fait de prendre en compte le "bon" levé et couché de la lune : je penses que c'est faisable, mais si ça te vas, on fera ça après avoir fait le ménage : ce sera plus facile avec un code bien propret (et d'ici là, j'aurais une meilleure vue d’ensemble de ton code pour savoir quoi faire en détail)
Bonne soirée
