branchement sirene sur alarme
3 réponses à ce sujet
#1 nouss08
nouss08
  • 148 messages
Posté 13 mai 2020 - 09:18
bonjour a tous je vient solicité votre aide, je possede une centrale alarme etiger s4 et viens d'acheter une sirene exterieur Bentel Neka et je rencontre des problemes pour la cablé voici ce que j'ai fait dites moi si j'ai commis des erreurs et en meme temps me guider vers une solution s'il vous plait.
- j'ai relié au negatif les bornes AS, ASG, FT, G, F, A de la sirene
- j'ai relié la borne +N de la sirene au + d'un transfo 12v
- j'ai relie le borne - de la sirene au - de mon transfo
- j'ai retiré le petit cavalier P de la sirene pour inverser la polarité de la borne AF
- j'ai relié la borne AF de la sirene a la borne SP de la centrale
pour l'alimentation de la sirene j'ai aussi essayé sans utiliser le transfo en connectant les bornes VCC et GND de la centrale aux bornes +N et - de la sirene et l'effet est le meme.
avec ce branchement la sirene sonne non-stop, si je relie AF au gnd elle arrête j'ai donc essayé un pont entre SP et GND la, la sirene ne sonne plus du tout meme en cas de declanchement de l'alarme. j'en deduit 2 chose la borne SP n'est pas reliée au GND au repos et suivant la notice si je comprend bien la borne SP n'est pas assez puissante.
alors je pense que la solution serait un relais mais la j'ai besoin de vous (quel relais et comment cabler)
et dans ce cas il y aurai 2 solutions:
- lorsque la borne SP de la centrale envois une impulsion au relais le relais se ferme et envois le courant venant soit le la borne VCC de ma centrale ou du +12v de mon transfo vers la borne AF de la sirene mais dans ce cas le relais devrai etre en contact avec le -12V en etant ouvert et le + 12v en etant fermé.
- la deuxieme solution serait de retirer tous les pontages, remettre le cavalier P et poser un relais normalement ouvert qui lorsqu'il recoit une impulsion de la Borne SP de la centrale, il se ferme et envois le - de mon transfo a la borne AF de la centrale. solution qui je pense est la plus simple
vous trouverez ci joint les notices pouvez vous m'aider SVP j'espere avoir ete clair dans mes explications. bonne journee a tous
Fichier(s) joint(s)
#2 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 13 mai 2020 - 06:11
Hello,
Est-ce que tu as bien connecter les entrées non utilisées (donc A et F) à la masse comme indiqué dans la notice ?
Ludo
#3 nouss08
nouss08
  • 148 messages
Posté 14 mai 2020 - 07:07
bonsoir, déjà merci de ta réponse, désolé d'avoir tardé à répondre. oui en effet je les ai relié a la masse mais ca ne fonctionnais pas. je suis allé au magasin auto du coin chercher un relais type claxon, ca a l'air de mieux aller (j'ai juste testé vite fais j'avais que 5 min lol. pour info:
- j'ai retirer tous les ponts
- relié SP et GND de l'alarme a la bobine du relais
- sur "l'interipteur" du relais relié AF et +12V du transfo
- relié -12v de la sirène a - 12v du transfo
- relié +N de la sirène a + 12v du transfo
dans ce cas l'alarme sonne 1/4 de seconde quand j'arme l'alarme au lieux d'emettre un "simple bip
alors que quand je relie le +N de la sirène au SP de l'alarme et le -12V au GND de l'alarme elle emmet bien un simple bip mais ne fonctionne pas lors du declanchement de l'alarme et quand je branche la batterie, la meme le bip d'armement ne se fait meme pas. et dans tous les cas, si la baterie n'est pas branchée le flash ne fonctionne pas. c'est vraiement pas simple (en tous cas pour moi). bonne soiree a tous
#4 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 14 mai 2020 - 08:22
Si j'ai bien compris c'est un soucis de priorité. Vu que N+ a une plus grande priorité que AF et qu'il reste à 12V il n'y a pas de reset. Faudrait lire la doc de la sirène plus en détail mais je pense que ça vient de la
undefined
