Panne moteur de coupe, robot tondeuse diy
25 réponses à ce sujet
#21 moriss
moriss
  • 24 messages
Posté 27 avril 2021 - 07:24
Salut
Merci de ton aide
Effectivement, c'est pas aussi clair que ça,
j'ai bien une alim en 5V mini (d'ailleurs que je n'utilise pas)
et une tension de mini 3.3v pour la commande.... a voir si c'est pas un peu juste avec un nodemcu
je vais creuser cette piste
EDIT :
J'ai trouvé la doc qui parle bien d'un seuil à 3,3V...
J'ai trouvé également un projet : https://www.reddit.c...r_with_esp8266/
et une partie du code : https://github.com/M...master/BlynkCar
je vois rien de particulier... (et le plus étrange, c'est qu'on ne parle pas de logique inverse alors que moi je suis en inverse...)
A+
#22 Mike118
  • 10 175 messages
Posté 27 avril 2021 - 10:22
Est ce que les masses sont biens reliées ?
(Masse du nodemcu relié avec la masse du driver)
#23 moriss
moriss
  • 24 messages
Posté 27 avril 2021 - 10:27
pas bete, pas sur d'avoir tout bien relié ... coté masse
je vais refaire des tests....
#24 moriss
moriss
  • 24 messages
Posté 28 avril 2021 - 07:24
bon, deux fils qui se touche ....
les 2 arduinos sont out, je rachete et je recable propre, et je reviendrai faire des tests....
#25 moriss
moriss
  • 24 messages
Posté 03 mai 2021 - 02:42
bon tout roule de nouveau, je vais pouvoir refaire des tests ;)
#26 moriss
moriss
  • 24 messages
Posté 16 août 2021 - 02:42
Salut
Un peu de nouvelles de mes soucis
J'ai du changé le driver du moteur de coupe, celui ci marche du coup "normalement" et non en mode inversé.... vraiment bizarre
J'ai pas relancé les tests avec un nodemcu, prochainement je pense
undefined
