Le transfo abaisse la tension, mais c'est toujours alternatif
Une tension alternative de 12V est en fait une sinusoide qui va de -17 a +17, mais comme on passe par zero, cela donne une tension "moyenne" absolue de 12V
Le transfo n'a pas vraiment un 0V
Le pont de diodes va redresser les alternances, cela deviens du courant continu
Mais la tension n'est pas lisse.
Mais surtout, to a un zero et un +
Le condensateur va lisser le plus gros, mais la tension ne sera toujours regulee: la tension va verier en fonction de la charge.
sans chage, la tension sera de 17V, en charge, la tension ve descendre vers 14V voir moins.
Le regulateur lui regule la tension. So but et de fournir une tension fixe (ici 12v) mais si la charge change.
Une regulateur 7812 ne peut fournir que 1A. Il est tres petit, donc pas de problem pour trouver sa place dans ton robot.
Pour 3A, il faut un regulateur plus puissant et la c'est moins facile.
Enfin, le second condensateur sert de decouplage. C'est surtout important pour les circuits integres.
Si ton circuit demande soudainement plus de puissance, la longeure de cable va fait effet de self et le courant ne va pas verier aussi vite. Le condensateur lui, va fournir l'energie suplementaire durant les quelques mini secondes.
Pour le IC qui tournent a des frequence elevees, 5 cm de piste est tres important et en generale on place un condensateur de 100nF aux borne de sont alimentation.
Voila un bel example:
http://labo.electronique.online.fr/alim.htmDans le premier example, tu coupe ton alim en deux. Le transfo, les diode est le condensateur de 2200uF au sec, et le reste dans ton robot.
Il y a moyen de booster le regulateur pour sortir plus de 1A. Il faut que je retrouve ce montage....
A+
Cyril
