Bonjour Mike,
Merci pour l'information.
Merci.
			Posté 23 février 2022 - 11:19
Bonjour Mike,
Merci.
			Posté 24 février 2022 - 01:36
			Posté 24 février 2022 - 02:29
Bonjour Levand,
Oui, je suis d'accord, c'est un peu le bazar, mais c'est provisoire et en attendant que j'arrive à la mettre en route.
Vu que je branche, je débranche... pour faire des tests, je ne peux pas trop les ranger comme il faut.
Pour le moment, elle n'a pas encore fonctionner.
Le jour où elle tournera, je pourrais ranger les câbles correctement et définitivement.
Merci.
			Posté 02 mars 2022 - 10:34
Visiblement le problème se concentrent sur la carte mère, les branchements, la tête d'impression ou la plaque chauffante.
Voici le branchement des éléments.
Merci.
			Posté 02 mars 2022 - 12:09
désolé, j'avais complètement raté ton message avec les photos.
D'après le manuel d'assemblage disponible ici ( https://www.geeetech...instruction.pdf ), les capteurs de température seraient des thermistors (ie des résistances qui varient avec la température, et qui ont donc seulement 2 fils).
Si tu as un multimètre, je te suggère de débrancher les capteurs, et de mesurer leur résistance avec le mode "ohmmètre" : normalement, tu devrais trouver quelque chose entre 10kohms et 500kohms. Si le multimètre indique que c'est un circuit ouvert, c'est soit que tu touche mal les conducteurs, soit qu'il y a un problème avec le capteur, le fil ou le connecteur.
Si jamais tu as des fils dupont (les fils fournis avec les kits arduino), alors tu devrais pouvoir les enfoncer dans le connecteur du capteur pour faciliter la mesure. Sinon, il y a probablement deux petits contacts métalliques sur le coté du connecteur (réussir à toucher directement les pins femelles du connecteur est souvent difficile)
			Posté 02 mars 2022 - 03:30
Bonjour Sandro,
Merci pour du document PDF, je n'avais ce document.
J'ai regardé ton document, et j'ai remarqué que j'avais inversé 2 branchements de capteur de sonde.
En tout cas, cela a débloquer la situation, car je n'ai plus l'erreur affichée sur le LCD.
Voici maintenant l'écran.
Merci.
			Posté 02 mars 2022 - 08:39
			Posté 02 mars 2022 - 11:27
Bonjour Levend,
Oui, moi aussi, je suis soulagé d'avoir trouver la solution. Mais je n'ai pas encore fini.
J'ai juste eu le temps d'installer le logiciel dans l'ordinateur et commencé à paramétrer l'imprimante.
Pour le moment, je ne l'ai encore mise à tourner.
Merci.
