ESP8266 et VL53L7CX
ESP8266 VL53L7CX VL53L5CX
3 réponses à ce sujet
#1 ximun
ximun
  • 12 messages
Posté 25 novembre 2024 - 12:38
Bonjours à tous,
J'ai fait fonctionner le capteur VL53L7CX sur un ESP8266 et je vous partage la procédure. Sachez que ces deux composant sont accessible via les liens qui suivent: VL53L7CX & ESP8266
Pour le câblage rien de plus simple:
Il faut connecter :
Coté capteur => Côté ESP
 Vin  =>  5V,
 GND => GND,
 SDA => D2
 SCL => D1
Ensuite j'ai installé cette librairie : librairie
Effectivement elle n'est pas pour le VL53L7CX mais elle est compatible.
Ensuite il faut que vous modifiez:
Tools →Non-32 Bit Access → Very Slow
Une fois que cela est fait essayé ce code:
  Read an 8x8 array of distances from the VL53L5CX
  By: Nathan Seidle
  SparkFun Electronics
  Date: October 26, 2021
  License: MIT. See license file for more information but you can
  basically do whatever you want with this code.
  This example shows how to read all 64 distance readings at once.
  Feel like supporting our work? Buy a board from SparkFun!
  https://www.sparkfun.com/products/18642
#include <Wire.h>
#include <SparkFun_VL53L5CX_Library.h> //http://librarymanager/All#SparkFun_VL53L5CX
SparkFun_VL53L5CX myImager;
VL53L5CX_ResultsData measurementData; // Result data class structure, 1356 byes of RAM
int imageResolution = 0; //Used to pretty print output
int imageWidth = 0; //Used to pretty print output
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("SparkFun VL53L5CX Imager Example");
  Wire.begin(); //This resets to 100kHz I2C
  Wire.setClock(400000); //Sensor has max I2C freq of 400kHz
  Serial.println("Initializing sensor board. This can take up to 10s. Please wait.");
  ESP.wdtDisable();
  if (myImager.begin() == false)
    Serial.println(F("Sensor not found - check your wiring. Freezing"));
    while (1) ;
  ESP.wdtEnable(3000);
  myImager.setResolution(8*8); //Enable all 64 pads
  imageResolution = myImager.getResolution(); //Query sensor for current resolution - either 4x4 or 8x8
  imageWidth = sqrt(imageResolution); //Calculate printing width
  myImager.startRanging();
  //Poll sensor for new data
  if (myImager.isDataReady() == true)
    if (myImager.getRangingData(&measurementData)) //Read distance data into array
      //The ST library returns the data transposed from zone mapping shown in datasheet
      //Pretty-print data with increasing y, decreasing x to reflect reality
      for (int y = 0 ; y <= imageWidth * (imageWidth - 1) ; y += imageWidth)
        for (int x = imageWidth - 1 ; x >= 0 ; x--)
          Serial.print("\t");
          Serial.print(measurementData.distance_mm[x + y]);
        Serial.println();
      Serial.println();
  delay(5); //Small delay between polling
Si tout c'est bien passé vous devriez avoir réussit à obtenir vos 64 points de print dans votre moniteur série.
#2 jung
jung
  • 13 messages
Posté 02 octobre 2025 - 08:13
Bonjours à tous,
Il faut connecter :
 Vin  =>  5V,
 GND => GND,
 SDA => D2
 SCL => D1
  By: Nathan Seidle
#include <Wire.h>
  delay(1000);
  ESP.wdtDisable();
    while (1) ;
          Serial.print("\t");
        Serial.println();
      Serial.println();
#3 jung
jung
  • 13 messages
Posté 02 octobre 2025 - 08:14
Merci pour le partage. Es tu content du capteur ? Cest pour les robots de la coupe de France de robotique ? Julien
#4 ximun
ximun
  • 12 messages
Posté 30 décembre 2025 - 07:29
Salut Jung ! Content si ça a pu t'aider.
Pour l'instant, ce n'est pas pour la CFR, mais je pense de plus en plus à intégrer ce genre de capteur sur les PAMI via des PCB custom.
Dans l'ensemble, le capteur est performant, mais il faut être conscient de ses limites. Ma plus grosse critique, c'est l'obligation d'uploader son firmware (environ 80 Ko) à chaque démarrage, ce qui consomme pas mal de ressources et prend du temps. Un autre point faible est la précision sur les très courtes distances. Sinon, il est top, je te le recommande !
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : ESP8266, VL53L7CX, VL53L5CX
