poivron-robotique
566 réponses à ce sujet
#481 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 21 octobre 2025 - 18:58
Merci !
Mais là, pour 1 EUR, je ne redessine pas ma carte... :)
#482 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 22 octobre 2025 - 21:06
0603, ça me parait très petit, c'est en pouce ou en metric ?
#483 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 22 octobre 2025 - 21:07
```0201_0603Metric```
C'était petit...
#484 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 22 octobre 2025 - 21:09
Tu m'étonnes...
C5 à C9
(j'essaie de passer ma commande, c'est long, je galère... ça fait trop longtemps que j'avais pas fait de carte !!) image.png
#485 alf@
alf@
  • 0 messages
Posté 24 octobre 2025 - 07:54
et la distance trou-LED en bas à gauche est peut-être un peu juste (ou en tout cas la sérigraphie sera masquée par la tête de vis).
#486 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 24 octobre 2025 - 08:31
Je vais reprendre ça, j'ai passé ma commande de composants chez digikey et ils n'avaient pas le FT230XS, du coup, je dois reprendre toute cette partie !
#487 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 24 octobre 2025 - 22:37
On m'a conseillé du 0603, j'ai mis du 0603... Metrique !
Bref, je peux encore corriger !
#488 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 25 octobre 2025 - 18:50
Alors je pense que j'ai suivi tous vos conseils, sauf pour la polarité du connecteur d'alimentation.
Les coins arrondis, le connecteur USB sur le bord, les trous ont bien 6 mm de protection, les condos sont en 0603 impérial, j'ai décalé les LED vers le haut pour que la sérigraphie ne soit pas masquée par la vis.
Dernière question : plan de masse ou pas plan de masse ? D'habitude j'en mets un en bas, mais ici, le seul truc qui va consommer du courant, ce sont les LED RGB qui sont sur la face supérieure... Du coup, ça a du sens de mettre un plan de masse en bas ? En haut ?
#489 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 25 octobre 2025 - 20:08
Le message est clair ! :)
La commande se rapproche de plus en plus !
#490 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 26 octobre 2025 - 14:05
Là, on est vraiment dans l'optimisation :) !
#491 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 12:59
@Gabriel Zerbib
Voici ! Et merci pour tes retours.
(non, les trous ne sont pas reliés à la masse du circuit, comme habituellement nos robots sont en bois...)
#492 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 15:03
Ceux qui sont à droite sur la vue de dessous ? C'est la liaison pour les pistes de masse qui sont au dessus...
#493 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:09
Je suis sur Kicad 9.0
À chaque modification du schéma, j'exporte ma netlist, je vais dans la vue PCB et je la ré-importe.
Un petit jeune du club me dit : "regarde ce bouton !"
La question que je n'ose pas me poser : ça existe depuis quelle version ? :face_holding_back_tears:
#494 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:11
nan, pas la 4 !
#495 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:13
@Rodger [ Labo 404 ] Pas la 4
#496 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:14
J'achète !
#497 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:15
Je regarde et j'achète (je viens de fusionner 2 fois 3 exports .csv pour savoir ce qui me restait à commander...)
#498 Mike118
  • 12 868 messages
Posté 27 octobre 2025 - 20:59
Je confirme que le bouton en question est présent sur la version 5 :P
#499 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 27 octobre 2025 - 21:01
:peur:
:peur: :peur: :peur: :peur: :peur:
#500 Keuronde
Keuronde
  • 808 messages
Posté 01 novembre 2025 - 16:30
Alors je me tâte...
Est-ce qu'on se fait un module pont en H 9V - 50V / 14A ?
Perso, j'ai jamais fait courir un courant pareil sur un circuit...
C'est la première fois que j'utilise des MOSFETs...
Un potentiomètre de précision pour régler la limitation de courant et deux points de test pour mesurer cette tension...
J'hésite, j'hésite...
