Petit montage électronique
6 réponses à ce sujet
#1 GuillaumeD
GuillaumeD
  • 141 messages
Posté 12 septembre 2005 - 03:13
Ca faisait un bout de temps que je n'étais pas venu !
Mais me revoilà. J'ai fabriqué un petit photovore depuis, il ne me manque plus qu'une petite batterie à mettre dedans et ça devrait marcher :)
Mais voici ma question:
Un ami photographe m'a récupéré des carcasses d'appareils photo jetables de son labo, j'ai donc tous les systèmes de flash complets, je voudrais savoir si je peux faire un stroboscope avec ?
Il y a bien-sûr l'alimentation (1 pile, absente de chaque appareil photo, donc je ne connaît pas la tension), deux toutes petites bobines, un condo (de bonne taille) de 80µf, et le tube à éclat.
Il y a aussi un petit triac et une diode pour indiquer que le flash est prêt.
Je sais bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec la robotique, mais ça me permets de donner de mes nouvelles ;)
Voilà, merci d'avance :)
  • Guests
Posté 13 septembre 2005 - 02:26
Hey
Jé sé pas avec l'appareil numérique mais par contre là tu as un schèma :
http://www.aaroncake.net/circuits/strobe.htm
Faut voir le système tht ?
#3 GuillaumeD
GuillaumeD
  • 141 messages
Posté 13 septembre 2005 - 06:07
Merci pour ce schéma, mais j'ai oublié de préciser que les lampes flash n'ont que deux bornes. J'aimerais en mettre plusieurs en dérivation.
  • Guests
Posté 14 septembre 2005 - 09:45
Pour avoir essayer, c'est pas possible un flash toute les 5 secondes et grosse consomation.
A+
#5 GuillaumeD
GuillaumeD
  • 141 messages
Posté 14 septembre 2005 - 10:22
Un flash toutes les 5 secondes, avec un montage de flash comme les appareils photo ? C'est le temps que les condos se chargent je pense...
Moi je cherche quelque-chose de (si possible) réglable, entre 1 flash par seconde et jusqu'à environ 10 flashs par seconde... enfin c'est surtout pour réutiliser ces lampes flash quoi...
  • Guests
Posté 15 septembre 2005 - 12:52
Tu peux nous montrer tes lampes flash ? Il y a des indications dessus ?
A+
#7 GuillaumeD
GuillaumeD
  • 141 messages
Posté 18 septembre 2005 - 07:49
Oui, voici la photo d'une lampe flash d'un appareil de type Kodak Fun Flash:
J'ai regardé les autres appareils photo que j'ai récupéré (Konica, Fujifilm...) les lampes semblent être toutes les mêmes.
Il n'y a aucune inscription sur les lampes, mais une juste à côté, sur le circuit imprimé:
REV C
2J6408
Mais je ne sais pas si ça a un rapport ou si c'est juste un numéro de référence pour le constructeur ou autre...
La longueur d'une de ces lampes est de 22mm (tube seul) pour 3mm de diamètre.
Voilà tout ce que je peux dire.
undefined
