Où trouver un moteur de 3 Volts de récupération.
6 réponses à ce sujet
#1 Antoine-38
Antoine-38
  • 10 messages
Posté 14 juillet 2008 - 08:32
Je suis en ce moment en train de faire un robot et il me faudrait un moteurs 3 Volts, seul problème, je n'ai pas beaucoup d'argent et je voulais savoir si je pouvais le récupérer sur un vieil appareil.
Quels sont les appareils qui comportent normalement ces pièces ?
Merci d'avance
Antoine-38
pouvez vous enlever ce sujet, c'est une erreur j'ai fais les deux mêmes
MODÉRATEUR : Merci de ne pas faire 10 post identique , la réponse ne viendras pas plus vite ...
#2 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 14 juillet 2008 - 09:13
Tout les appareil qui ont un moteur : chaine hifi , lecteur cd ......
Mais faire un robot avec sa dois être glaire , comment tu va les fixer / tu seras pas forcément reprendre les engrenages ...
puis si t'en a besoin 2 identique , s'est très dur de trouvé se que tu as besoin ...
Moi , la récup , s'est fil : répartiteur de téléphone
elastique : la poste
bois pour les châssis : mon oncle
Après 6 € et tu te casse pas la tête , et si ta envi de faire un petit robot pour un amis , tu cherche pas a trouvé des moteurs , tu sort 12 € , et sa te prend 10 min a te faire le robot ...
#3 Antoine-38
Antoine-38
  • 10 messages
Posté 14 juillet 2008 - 09:38
Nan mais c'est pas grave même si sa prend du temps, je veut un robot 100% gratis, c'est juste pour me divertir et le recyclage c'est pas plus mal pour l'environnement quand on y pense !!!
Je crois que je vais aller a la déchèterie, ils ont un stock d'objet électroniques tout genre et je vais( je pense ) y trouver mon bonheur !!
Merci quand même pour l'astuce mais je vais faire avec les moyens du bord !!
#4 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 14 juillet 2008 - 09:51
100 % récup , s'est impossible , tu as toujours besoin de l'électronique , et les composant , s'est impossible de retrouvé sa sur une chaine hifi ...
#5 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 15 juillet 2008 - 12:48
Un moteur neuf 3 volts coute 1,5 euros...
Bon et même si tu en trouve un ou si t'en achete un, tu ne pourra pas l'utiliser pour un robot, il te faudra un réducteur.
Bon pour un BEAM ca passe encore.
#6 Antoine-38
Antoine-38
  • 10 messages
Posté 15 juillet 2008 - 06:36
A bon c'est quoi ça ? Un beam ?
#7 Dr.Calvin
Dr.Calvin
  • 474 messages
  • Gender:Female
Posté 16 juillet 2008 - 01:52
t'es un peu gonflé, il suffit de rechercher sur Google:
BEAM est un domaine de la robotique qui cherche à construire des robots avec le minimum de composants électroniques. C'est un acronyme qui signifie « Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics ».
Pour répondre à ta question, tu peut trouver des moteurs 3 Volt également dans les lecteurs DVD, si tu as de la chance en passant sur le trottoir (comme moi :P ) ou si tu jettes un coup d'oeil dans la déchetterie la plus proche (on peut y dénicher de véritables trésors en matière de moteurs et composants). Bref, faut fouiner, quoi B) .
undefined
