construire un micro beam
84 réponses à ce sujet
#1 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 17 novembre 2005 - 09:14
Bon voila, je suis débutant et j'ai décidé de faire un petit beam pour commencer ( je dis petit car avec les moteurs que j'ai, il risque pas d'être gros ! ), que je compte faire sans micro controleur.
J'ai fait chez moi mes propres tests : j'ai deux petits moteurs, deux LDR, et tout ce qu'il faut question batterie, pile...
A la suite de ce test j'ai pu comprendre ( comme quentin ) que les moteurs ne reçoivent pas assez d'énergie.
J'ai deux solutions, la 1ere c'est la maniere bourin ( mettre une pile 7 volt ), la 2e, utiliser un montage d'amplification.
Alors c'est bien beau mais quelques questions :
- avant d'essayer la métode bourrin, j'aimerais savoir si mes LDR ou autre chose ne risque pas de péter
- si oui des renseignement sur le fameux circuit a réaliser pour multiplier l'energie qui arrive dans le moteur
A+
edit : j'ai corrigé quelques fautes et remis un peu en ordre
#2 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 17 novembre 2005 - 09:50
Ok, c'est un bon projet, mais encore une fois, il faut savoir que meme si ca n'a pas l'air compliqué, ca n'est pas ultrasimple... Ca peut être une bonne idée de déjà apprendre les bases de base, genre courant et tension, les composants genre diode, ldr, etc.
Comme dit dans l'autre topic, le bouquin de Fred. Giamarchi qui vient de paraitre rassemble ces éléments et est un assez bon support pour toute personne désireuse de se lancer dans la robotique sans avoir réellement de bases avant.
Tu peux décrire les tests que tu as fait?
Si je ne sais pas quel montage tu as, je ne peux rien dire de la 1re solution. La 2e semble la plus efficace...
-> peu de risques, tant que tu restes avec des piles.
-> tout un programme! Déja, lis un peu ce qu'il y a sur ce forum, et tente de capteur un schéma existant, par ex celui d'appache ou d'un des robots sur le site de Fred-Yoda :)
#3 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 18 novembre 2005 - 09:47
clément, il a raison fabarbuck lui il ma fait comprendre le schéma de APACHE 2 et moi maintenat je le connais.pour le petit beam il est dificile tu sais. moi je vais faire APACHE 2 je vais avoir mais composant mercredi :rolleyes: :rolleyes:
aller @+
#4 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 18 novembre 2005 - 07:23
ok robot mania ^^ ( bon pour pas me faire pourir par un editage je vais faire un effort question ortographe :rolleyes: ) je suis tout a fait d'accord : sa parait simple mais sa ne l'ai pas, j'ai compris sa le jour ou fabarbuck ma envoyé 3 page sur ce que je croyé etre une vulguaire DEL :) . oui il me faut une explication détaillée pour ce qui est, les mesure, Volt , What , ampere ect ... et aussi que je regarde les lois des noeux ect.. , alors mon test ( dsl j'ai fait le topik le soir et j'était pas frais ;) ) alor j'ai branché en série, 2 piles de 1.5 V ( 1 sa sufisé pas ) avec une LDR et un moteur . sans la LDR le moteur tourne, avec il tourne pas :( voila
j'espere que mon shéma a l'arache est compréhensible ... :ph34r:
Voila :) et de mon coté je cherche tout ce qui pourrait m'aidé
#5 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 18 novembre 2005 - 07:34
pour le schémas c'est pas compris mais le reste oui :) :)
#6 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 18 novembre 2005 - 08:05
voila c'est fait j'espere que sa va mieux ...
#7 JFDuval
JFDuval
  • 36 messages
Posté 18 novembre 2005 - 09:11
Hello! Ce schéma est pas tès bon... même pas du tout. :o
Une LDR aura une résitance en noirceur de quelques dizaines de kilo ohms et en plein soleil, de quelques centaines de ohms. Simple application de la loi de ohm:
U = RI
I = U/R =1.5V/100ohms = 15mA
Dans le meilleur des cas, ton moteur pourra tirer seulement 15mA. Sans compter la chute de tension dans le LDR. Et je ne tient pas compte du courant max qui peut circuler dans la LDR.
Pour exploiter une cellule photo-électrique, on utilise généralement un montage diviseur de tension et un montage comparateur. Voici un lien qui devrait t'aider un peu:
Lien sur les LDRs
P.S.: Prend le pas méchant, mais faut connaitre un minimum de théorie avant de faire de l'élec...
Google
#8 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 18 novembre 2005 - 09:14
je te reçois 5/5 et je le prend pas du tout méchant je suis un débutant je vais pas faire tout bien du premier coup mais tu as quand même raison, si je veux que mes composants ont un minimum de durée de vie, je dois y aller molo et je demanderais avant de faire mes expèriences ;) merci pour le lien . au fait j'ai 13 ans et je suis pas tres bon en anglais ( il faut que je m'y mette :lol: ) envoyé des pages en français .
#9 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 18 novembre 2005 - 09:51
ok mais je ne peu pas voir ton 2e dessin :( :(
#10 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 18 novembre 2005 - 09:54
( alor la je peux rien y faire )
#11 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 18 novembre 2005 - 11:42
Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux faire. Je ne parle pas au final, mais quand tu fais un test. C'est à mon avis treees bien, tres formateur, de bidouiller, mais il ne faut pas le faire à l'aveuglette, ou en tout cas, essayer de tirer des conclusions un peu plus développées que 'ca ne marche pas'.
Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais plutot un conseil :)
D'autre part, tu peux tenter de comprendre comment sont _concus_ des robots comme appache2. C'est peut etre plus simple de décortiquer un truc qui fonctionne que de tatonner et tenter d'inventer ta propre version (meme si tatonner et réfléchir, meme si ca n'aboutit pas, est un bon exercice aussi ;) ).
En bref... je dirais qu'il te faut ... dans le désordre: avoir le vocabulaire de base pour savoir de quoi on parle (tension, courant, resistance, ce genre de choses par ex...), avoir un minimum de matos pour bidouiller (multimetre, quelques composants basiques, de quoi faire un montage), avoir des ressources sympa pour avancer (un forum, un montage pas trop mal expliqué, etc), et... bon bref c'est déjà un bon début :)
#12 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 19 novembre 2005 - 11:17
D'autre part, tu peux tenter de comprendre comment sont _concus_ des robots comme appache2. C'est peut etre plus simple de décortiquer un truc qui fonctionne que de tatonner et tenter d'inventer ta propre version (meme si tatonner et réfléchir, meme si ca n'aboutit pas, est un bon exercice aussi ).
Qui a un apache II a me donner pour que je l'explose ? :(
....- hypothese :
........1 sa marche pas, je ne mis conné pas et mon montage est grotesque :o
........2 ma LDR ne laisse pas assé passer du courant :blink:
...............Expèrience : au lieu de brancher un moteur, je branche une del .
...............Constatation : la DEL brille mais faiblement alors que pour faire
....................................marcher mon moteur, elle doit briller normalement .
...............Concusion : ( on diré un cour de SVT :lol: ) Ma LDR ne laisse pas
..................................passer assé de courant et mon moteur ne fonctionne pas .
.........A faire : faire un circuit qui divise mon energie envoyé a la DLR et la
.....................remultiplier quand elle arrive au moteur .
.........Matos : pour l'instant connaitre les base : loi des maille, des noeux, de
.....................ohms ect ...
.....................et conaitre les différentes tentions pour arriver a faire ce circuit
Voila :) sa regroupe pas mal d'idée et surtout sa demande des connaissance
( j'y travaille ! ) :P
A+
#13 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 19 novembre 2005 - 12:41
ANNONCE : j'ai compris la loid'ohms ! ( sa me rend heureux et d'ailleur, j'ai trouvé sa simple, il faut le savoir c'est tout )
bon j'ai trouver un site sympa et qui ne balance pas plein de truc compliqué mais j'ai un truc qui faut que j'aprofondice a me donnant des exemple car c'est bien beau mais :
L'unité de la tension est le volt --> v ( sa c'est la puissance de la tention )
L'unité de la résistance est l' ohm ( eu ... vala sa j'ai pa compri ... )
L'unité du courant est l'ampère --> A ( et sa c'est pas tres clair non plus, quelle unités ? )
maintenant, quelques question :
apres j'ai besoin de savoir comment on utilise un multimettre ( car si la lois d'ohms me dit que pour trouvé la tention Volt, il faut multiplier la tention ohms par celle des Ampere :) et si je c'est pas trouver les tention, c'est pa génial .
puis j'y pensse, si Volt=ohms*Ampere, sa n'est pas plus simple de mesuré directement Volt avec mon multimettre ?
si j'ai dit quelque chose de faut, FAITE MOI SIGNE car sinon je vais me perdre vite fait :(
apres courant conventionnel ?
rapel: si je me goure bien fort , dite le moi !
fabrbuck si tu veux faire un site bin regarde cette page elle est pas mal et facile a comprendre pour les débutants :
http://membres.lycos.fr/rosemarie/loi_ohm.htm
#14 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 20 novembre 2005 - 04:30
deux solutions:
- tu aimes tout comprendre avant de faire, dans ce cas, prends le schéma qui est sur le site, analyse le, puis monte le et verifie tes analyses, etc etc etc
- tu aimes comprendre en faisant, dans ce cas, prends le schéma qui est sur le site, achete les composants et monte le, puis analyse le, etc etc etc
-1.1 : ya un peu de ca, mis à part pour le grotesque. Apres tout, avec certains moteurs ca pourrait marcher.
1.2 : Bonne expérience ! tu peux brancher un ampèremetre aussi, pour mesurer ce courant. c'est plus précis que 'brille faiblement/normalement'.
1.2 conclusions: ok, ca me semble pas mal.
1.3: bien compliqué, tout ca... ;) pourquoi ne pas simplement amplifier quelque chose qui vient de la LDR?
1.4: tout juste, auguste :lol:
Bon, t'as aussi l'approche 'je monte et je réfléchis apres (pendant)'
>ANNONCE : j'ai compris la loi d'ohms ! ( sa me rend heureux et d'ailleur, j'ai trouvé sa simple, il faut le savoir c'est tout )
héhé c'est pas si compliqué c'est vrai, mais il faut avoir les bases, en l'occurence capter ce qu'est une tension, et capter ce qu'est un courant. Meme si scolairement, souvent, c'est pas le cas, ben apres on apprend une loi sans trop comprendre... Pourtant, si tu comprends, c'est tres logique et tres simple à retenir... ;)
Oui, bon, l'unité, j'irais presque jusqu'à dire qu'on s'en f*ut ! Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes à quoi ca ressemble, comment ca fonctionne, etc.
C'est plus important de capter que c'est une différence de potentiel (donc, entre deux points, que la notion de masse est très relative, etc etc etc etc etc) que de me dire toutes les unités du picovolt au megavolt.... tu vois ce que je veux dire? Et la 'puissance de la tension' ca ne veut pas dire grand chose. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais gaffe aux fausses idées !
Déja, que tu en parles avant le courant est pas bon signe.
la résistance caractérise un conducteur, en donnant sa proportion à laisser passer l'électricité. Relis mon analogie avec l'eau, ca pourrait peut etre t'etre utile.
Bon, la, c'est important, il faut que tu comprennes cette chose. L'unité c'est l'ampère, mais souvent, on utilise le miliAmpère (mA, 1A = 1000 mA) parce que 1A ca fait beaucoup de courant !
Il faut bien que tu comprennes que tension et courant ne sont que deux aspects d'un meme phénomène physique... l'électricité, ou le déplacement de particules chargées. A partir de là, tu devrais arriver à te représenter un peu mieux ce qui se passe, et ca aide à comprendre et anticiper ;)
>apres j'ai besoin de savoir comment on utilise un multimettre ( car si la lois d'ohms me dit que pour trouvé la tention Volt, il faut multiplier la tention ohms par celle des Ampere smile.gif et si je sais pas trouver les tention, c'est pa génial .
Alors, si tu as capté ce qu'est le courant, tu vas deviner tout seul qu'un ampèremetre se branche en série (le truc qu'on te fait apprendre par coeur au college lycée) : effectivement, pour mesurer un débit dans un truc, il faut bien... ben... compter ce débit !
Un voltmetre se branche en parallèle (on dit aussi dérivation), et la, idem, si tu as capté qu'une tension existe _aux bornes_ de quelque chose tu sauras comment brancher ton voltmetre.
Sache qu'un multimetre sait faire ohmmetre, bien souvent. Là encore, il faut le brancher aux bornes de ta résistance (logique) ; sur le principe, je crois qui envoie un courant fixe, et mesure la tension résultante et fait le calcul pour toi.. d'ou l'importance de ne pas avoir d'autres sources de tension dans ton montage sinon il mesure n'importe quoi et te trouvera des résistances négatives, peut etre !!!!
Cf ci dessus ce que je viens de dire... le mode ohmmetre fait exactement ca, mais tout seul ;)
>si j'ai dit quelque chose de faut, FAITE MOI SIGNE car sinon je vais me perdre vite fait sad.gif
Ben.... vois ce que je t'ai dit sur la compréhension 'a fond' des notions de base de chez base (courant tension)
Quoi? tu veux dire amplificateur opérationnel peut etre...????????
J'irai faire un tour, merci pour le lien :) RobotM, à toi de l'ajouter a la lienthèque (si ce n'est pas déja fait)
#15 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 20 novembre 2005 - 08:14
sinon clém il ya un robot beam ici si tu comprend pas l'anglais tu le traduit avec sa
#16 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 22 novembre 2005 - 05:24
Je conné ce robot, il fait partie des plus petit au monde mais je craint qu'il soit adapté a ce que je recherche .
J'ai dis micro beam ? ok
J'ai dis battre le record du plus petit beam ? nan pas ok
:lol:
c'est pas une critique, tout lien peuve m'aidé ( je vais quand meme faire un tour sur ton lien en aprofondissant, qui c'est , c'est p'tetre pa si différent )
Bon maintenant que j'ai compris quelque lois, et quelque mot du vocabulaire, donné moi une piste pour faire un circuit qui multiplie la quantité d'énergie arrivant dans le moteur ( je regarde plusieurs lien ) j'ai aucune idée comment faire . une piste ?
Bye
#17 quentin
quentin
  • 177 messages
Posté 22 novembre 2005 - 06:12
oui documente toi sur les amplificateurs operationnels...
(pense a lire les quelques messages de fararbuck traitant des AO dans le sujet debuter construire un beam ;-) )
#18 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 22 novembre 2005 - 07:21
Bon, pour être exact, c'est la partie transistor qui est intéressante, et qui va véritablement donner la patate requise à tes moteurs. Tu peux chercher des informations sur tout ce qui est transistor en commutation (en général, on les utilise en tout ou rien dans ces applications). Tu peux aussi regarder ce qui conscerne la structure de pont en H ou H bridge, ou encore hacheur un, deux ou quatre quadrants (ce dernier étant un H bridge ; sur le beam simple de yoda, c'est un hacheur 1 quadrant ;) ).
Bon, là, ce sont des termes peut etre pas super simples mais en attendant d'écrire une explication bien foutue, je ne peux que t'encourager à chercher des infos toi meme et poser des questions ensuite.
Pour ce qui est de l'AO, ca peut suffire pour 'donner de la patate' mais en général, non. En sortie d'un AO tu as quelques dizaines de mA, ce qui est souvent trop peu ; l'AO dans bien des montages de type beam sert à mettre en forme les signaux des capteurs pour piloter correctement la partie 'puissance' qui actionne les moteurs.
Cela dit, avec de tout petits moteurs (genre moteurs de pager) il se peut que la partie puissance soit inutile : fais le test avec tes moteurs pour voir combien ils consomment 'à vide' et en étant bloqués. Tu peux lire le (tres tres... trop) long topic qui traine ici ou je parle de ce genre de choses.
Autre piste: tu peux te renseigner sur les relais, ca n'est pas tip top d'un point de vue performance, mais c'est plus compréhensible que les transistors peut etre dans un premier temps, et fonctionnellement, c'est à peu près identique.
#19 Clément
Clément
  • 31 messages
Posté 22 novembre 2005 - 07:59
Bon sa va pour l'instant sa gère je vais faire (G) pour l'instant
#20 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 23 novembre 2005 - 10:13
bonne chance B)
