alors, mon ancienne technique pour me faire des CI :
1 - imprimez sur du papier transparent avec une imprimante laser, c'est beaucoup plus efficace que le jet d'encre.
2 - je me suis fait une insoleuse avec 4 tubes UV achetés une bouchée de pain montés dans un boitier de scanner avec starter et ballast de reglettes néon achetées en soldes (et j'ai récup les néons en plus
). Insolation parfaite en 50/60s.
3 - révélation au destop très dilué (gaffe aux doigts ...).
4 - gravure, j'explique ma technique, MAIS à n'utiliser qu'a vos risques et périls, je ne prend aucune résponsabilité si ca vous pete à la tronche. J'utilise une mixture composée pour un tiers d'eau, un tiers d'acide chloridrique, et un tiers d'eau oxygénée à 130 volumes (difficile à trouver, mais on y arrive dans les bonnes drogueries). On fait le mélange au moment de graver, A L'EXTERIEUR dans un endroit ou y'a du vent, juste la bonne quantité. Ensuite on plonge le circuit dedans, ca fume (c'est du chlore, gaffe aux narines), ca fait des bulles, et le mélange devient bleu/vert, c'est le cuivre qui passe en solution. Au bout d'environ 30s, le circuit est gravé parfaitement, ca arrete de buller, il faut rajouter une grosse quantité d'eau à la solution miracle pour la diler, et récuperer le circuit.
5 - les restes de résine sont supprimés en forttant avec de l'alcool à bruler, ca marche très bien.
6 - si on en a, petit passage dans de l'étain à froid pour étamer les pistes, ca fait pas de mal.
Avec cette technique, je faisais des plaques avec des pistes très fines, sans coupures, et en plus la plaque ressort parfaitement propre, et non pas jaunatre dégueu comme avec le perclo. C'est aussi plus rapide, mais beaucoup plus risqué.
Maintenant quand j'ai besoin d'un circuit, j'ai mon sponsor Lithos qui me les fait. C'est du résultat pro, double face, trous métallisés, vernis, etc ... rien à voir avec les plaques persos ... et pour un particulier ce n'est pas si cher.
