Photo-Transistor Brochage?
42 réponses à ce sujet
#21 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 21 avril 2010 - 07:47
Désolé c'est impossible :/
Essais de retrouver ce que disait son post ou si jojo peut reposter...
A+
#22 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 21 avril 2010 - 09:40
LOL, je me demandais où j'avais pu dire cette citation^^ Sa formulation ne me ressemblait pas ;)
#23 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 21 avril 2010 - 10:03
Bonsoir à tous,
Je viens de comprendre ta boulette Leon ! je ne t'en veux pas ;)
Concernant mon message que Leon à malencontreusement modifié, je ne veux pas détecter le sens de rotation des roues. Je veux juste compter dans un sens (marche avant).
Par contre, j'ai presque plus de cheveux, je me les suis tous arrachés !!!
J'ai fais le montage de la page précédente avec les modifications d'Electron.
Résultat??? Si je court-circuite le collecteur et l'émetteur du photo transistor, la Led de test s'allume. Mais le photo transistor ne sature pas avec la diode IR...
Je suis sur que la diode éclaire car je l'ai regardée avec un appareil photo numérique qui lui peut voir l'infra-rouge.
Je ne sais vraiment plus quoi faire car mon câblage est bon...
J'ai ensuite monté un autre photo transistor sur des files et je l'ai placé juste devant la diode IR et rien à faire aucun photo transistor ne veux saturer...
J'en appel à vous franchement si vous pouvez m'aider, faites moi un signe :wacko: !
Merci à tous,
Jojo
#24 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 22 avril 2010 - 12:11
Bizarre, un photo-transistor qui ne veut pas saturer, qui plus est, plusieurs, c'est donc que le problème ne vient pas du photo-transistor, mais de la quantité de lumière qui lui arrive dessus.
#25 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 22 avril 2010 - 02:35
J'ai changé les résistances sur la diode en baisant la valeur j'ai mis deux 470ohms en parallèle (soit 235ohms) normalement, la diode aurait du s'allumer plus frot... Mais le problème est le même.
Je vais essayer avec d'autres phototransistors et d'autres diodesce soir...
Mais je suis dans le brouillard total. Depuis lundi je suis confronté à ce problème et je n'avance pas du tout.
#26 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 22 avril 2010 - 05:29
Je te rappelle ça au cas où, car je vois pas autre chose si l'opto-transistor ne sature pas après tout ce qu'on a fait.
Posté 17 April 2010 - 04:50 PM
Vérifie bien que l'émetteur est bien à la masse, quand il ne l'est pas on trouve toujours la tension d'alim sur le collecteur.
#27 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 22 avril 2010 - 06:30
Oui je suis d'accord, mais si je te dit qu'en court court-circuitant émetteur et collecteur avec un fil ma diode s'allume???
Je suis certainement passé à coté de quelque chose...
Je vais voir ça tout à l'heure.
#28 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 23 avril 2010 - 12:31
Ton emetteur est-il en bon contact avec le "moins" (masse) ? car si l'opto-transistor est enfiché sur une plaquette d'essai ça peut venir de là.
Ou s'il est sur un support.
#29 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 23 avril 2010 - 09:50
Merci de ton aide, j'ai trouvé grâce au fait que tu insiste sur l'émmeteur relié à la masse !
En faite je m'étais trompé dans le brochage, et j'avais mis le Collecteur à la masse !!!
Ah Ah ! le boulet ! :D
Merci à vous !
#30 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 23 avril 2010 - 11:57
C'est pas pour rien que j'insiste ;)
Tension collecteur haute = pas de conduction C/E.
De toutes façons c'est ce genre de trucs foireux et bêtes qui permettent d'apprendre mieux qu'un cours théorique ;)
Bonne chance pour la suite ^^
#31 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 23 avril 2010 - 12:01
La c'est sur, t'inquiete pas je suis pas prêt de l'oublier le coup du collecteur !!!
#32 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 23 avril 2010 - 12:04
Il te reste des cheveux au fait ? Lol ;)
#33 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 24 avril 2010 - 12:10
Quelques uns encore dieu merci !
#34 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 26 avril 2010 - 09:32
Bonsoir !
Après avoir monté les codeurs, il ne fonctionnent pas. En mesurant, j'ai 4,2V lorsque le photo transistor est : 'passant' et 4,8V lorsqu'il est bloqué... je vois ce changement de valeur lorsque je cache puis je laisse passer la lumière...
Une idée? (je supose que c'est une histoire de résistance mais je n'en suis pas sur.
Pour que j'ai un ordre d'idée, Leon pourrais tu m'indiquer les valeurs que tu as utilisées avec tes codeurs?
Merci de votre aide à tous.
#35 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 27 avril 2010 - 12:50
Ta diode IR consomme combien en courant (d'après sa référence) ?.
Peut-être est-elle mal alimentée ?
Autre chose je me demandais si ton photo-transistor était bien cablé dans le bon sens sur ta plaque d'essai (pas sur le schéma).
Dernière suggestion, tu peux aussi envoyer le collecteur de l'opto directement sur la base d'un 2n2907 (pnp) dont l'émetteur serait au 5V et le collecteur sur une résistance qui irait sur la broche 1 de ton opto-coupleur (broche 2 à la masse).
#36 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 27 avril 2010 - 07:02
Salut, alors pour plus de precisions :
Sur ma diode j'ai une resistance de 150 Ohms. la tension à ses bornes est de 1,2V. (5V avant la resistance).
Je n'ai pas de référence pour mes composants car il viennent d'une souris...
J'ai une 220 Ohms sur le collecteur du photo transistor. L'emetteur est bien à la masse j'ai verifié...
Sur ma platine test avec la led temoin, ma led s'éteind bien mais quand elle s'allume c'est pas énorme...
Merci !
#37 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 27 avril 2010 - 12:38
Bein apparemment la diode IR consomme (5-1,2) / 150 = 3,8 / 150 = 0,0253.... A = 25 mA environ.
je trouve que 25 mA ç'est peu pour une led IR, essaie de mettre une résistance entre 38 et 47 Ohms.
Quand la LED IR sera mieux alimentée, l'opto-transistor conduira mieux théoriquement.
La résistance de 220 Ohm c'est bon pour la LED témoin mais si tu veux plus de luminosité de la led témoin ce sera au dépend de la consommation, tu peux mettre la 150 Ohm à la place sans que ça te bouffe trop la conso.
#38 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 27 avril 2010 - 07:38
Petite question en passant: tu as pensé à regarder les valeurs des résistances déjà présentes dans ta souris?
Tu as essayé de te faire un schéma électronique de la souris, et des composants autours de ton capteur? Ca me semble indispensable pour comprendre comment ça marche. Je t'avais déjà conseillé de procéder ainsi, mais je ne sais pas si tu l'as fait.
Tu as essayé de chercher les références et les datasheet des composants de ta souris? Je parle bien des composants "référencés". Personnellement, ça m'avait été d'une grande aide.
#39 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 27 avril 2010 - 09:47
Oui j'ai fais un schéma de ma souris et j'ai analysé les composants à proximité des diodes et phototransistors (resistance, alimentation masse, entrée PIC).
Je viens de faire tout un tas d'essais et rien à faire je n'y arrive pas.
Voici les différents test que j'ai effectué :
Test1 :
  • Resistance : 37 Ohms sur Diode et 1K sur collecteur Photo Transistor.
  • Valeur Min : 0,6V
  • Valeur Max : 4V
Test2 :
  • Resistance 30 Ohms sur diode et 1K sur collecteur.
  • Valeur Min : 0,58V
  • Valeur Max : 3,93V
Test3 :
  • Resistance 30 Ohms sur diode et 270 Ohms sur collecteur.
  • Valeur Min : 3,48V
  • Valeur Max : 4,7V
Les deux valeurs (mini maxi) changent ensembles, je n'arrive pas à obtenir un 1 logique à 5V et un 0 à 0V...
Ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Je vais essayer de trouver les références des composants de ma souris comme a dit Leon.
Si quelqu'un à une idée sur mon problème (en rapport avec mes mesures) merci à lui de venir à mon secour.
Cordialement,
Jojo.
#40 Jojo86
Jojo86
  • 101 messages
Posté 27 avril 2010 - 10:04
Est-ce que mon problème pourrais venir d'un défaut d'alignement entre la diode et le phototransistor?
Car sur ma platine il y à un petit décalage contrairement à la platine d'origine...
En gros, sur mon montage, la diode n'est pas centrée sur le photo transistor, elle serait plus sur un coté (et non en plein centre).
Merci.
