sonars MaxSonars...
Posté 28 avril 2010 - 08:18
Je joue (enfin j'essaie désespérément) depuis plusieurs mois avec des sonars maxsonars (LV EZ2) pour realiser de la detection d'obstacles sur mon robot.
Les sonars (alimentés en 5v) sont synchronisé par un petit uC : génération d'une impulsion de 1ms pour triggerer le déclenchement puis attente de 50ms avant de triggerer le suivant. Pour la lecture des distances, j'utilise la sortie analogique (via les ADC du uC).
Tout ce passe globalement bien, les sonars sont bien synchronisés, les mesures sont globalement stable (mais ca pourrait être mieux si je passais sur la sortie en PWM).
Mon problème est tout autre : Au bout d'un temps aléatoire et sans aucune raison, les sonars se mettent en court circuit les uns après les autres . Ils arrêtent de fonctionner et leur consommation s'envole (de 1/2mA à 700/800mA)...
Seul moyen pour le(s) refaire marcher : Couper brièvement son alimentation.
Bien évidement, impossible de reproduire systématiquement le problème sur plaque d'essai...
Bref, j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà joué avec ces sonars (en synchronisés) et si vous avez constaté ce problème.
Merki
Posté 28 avril 2010 - 10:18
Non je ne connais pas ces sonars, mais une grosse consommation soudaine ça peut venir soit d'un composant qui s'échauffe et par effet de boule neige augmente la conso qui etc... soit aussi d'un ampli qui se met à osciller.
Peut-être que tu l'as déjà mais je te laisse le lien du datasheet du sonar :
Datasheet
Posté 29 avril 2010 - 07:48
Merci pour ta réponse.
Je le connais par cœur le datasheet ainsi que la FAQ du site
Je vais explorer la piste de la température. C'est vrai que mes sonars sont enfermé dans une boite qui à tendance à pas mal chauffer. Ça pourrait être lié.
Et puis au stade où j'en suis, toutes les pistes sont bonnes a prendre
Posté 29 avril 2010 - 01:37
Posté 29 avril 2010 - 05:12
Posté 29 avril 2010 - 08:14
Faudrait prendre le temps de bien étudier le datasheet et là j'ai pas trop le temps.
Posté 30 avril 2010 - 06:33
Autre hypothèse: ton alimentation 5V est-elle bien dimensionnée pour tenir le courant appelé par les 5 sonars?
Posté 03 mai 2010 - 06:02
D'apres mes tests, je pense que le problème provient d'une mauvaise alimentation (très bruité) à cause d'autres appareils branchés sur la batterie.
En faite, j'ai l'impression que tous mes problèmes actuels proviennent de cette même cause.
Bon, Y'a plus qu'a trouver comment filtrer correctement tout ca.
