langage de programmation en robotique
18 réponses à ce sujet
#1 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 20 juin 2010 - 11:52
bonsoir tout le monde
si jours si je fait quelque recherche sur la toile concernent l'interaction entre la machine et un circuit électronique et de comment gérer ça, je me suis pencher sur Delphi mais après quelque essai par exemple: détection d un signale sur le port RS232, je me suis heurté a des limites par exemple j en est pas trouvé le moyen de géré un temps de l'ordre du microseconde ! je ne sais pas si c'est a cause de mon manque expérience ou que Delphi ne soit pas idéal pour ce genre d'application... a votre avis ??
quelle langage serais bon a apprendre ?
#2 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 21 juin 2010 - 12:15
Perso j'ai fait du Delphi pour la programmation de jeux et utilitaires et le port RS232 est facilement gérable par contre je ne comprend pas ce que tu veux faire par la gestion du temps de 1 microseconde.
Bon c'est vrai que le timer de Delphi n'est pas toptop alors peut-être que ce lien pourra t'aider.
http://eraquila.developpez.com/delphi/timer/
Sinon il y a moyen de lire le CTC (timer) de l'ordinateur et de gérer un temps de cette façon mais comme je ne l'ai jamais fait en Delphi je chercherais pour toi si tu ne trouve pas.
Regarde ici s'il y a quelque chose pour toi je n'ai pas tout vu à cause de l'heure :/
http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Digit/Proc_ordi/Pratiques_Ordinateurs/Micro_ordinateurs.html
D'ailleurs si tu as questions sur Delphi en particulier je te conseille ce site dans lequel je suis :
http://www.developpez.net/forums/f15/environnements-developpement/delphi/
#3 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 21 juin 2010 - 09:54
salut
mais imagine si tu veux connaitre la durée d'un signale entrant pour le décoder dans le port RS232 qui est de l'ordre du milliseconde, il te faut bien un compteur ou un TIMER précis.
je vais essayer ce que tu ma donnais: http://eraquila.developpez.com/delphi/timer/
merci
#4 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 21 juin 2010 - 01:05
Cette durée te sert à quoi, à connaitre la valeur d'une fréquence ?
Quel est ton pic et le quartz utilisé ? car tu pourrais utiliser le mode CCP de ton pic, cela permet de connaitre la durée d'une impulsion.
Renseigne-toi sur ça sur le net à propos de ton pic si tu en utilise un, car moi je n'ai jamais utilisé ce mode CCP.
#5 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 21 juin 2010 - 04:55
au fait ce que je veut faire c'est décoder le signale d une télécommande IR donc...j'essaye de détecter les 0/1 quelle envois et notamment leur durée :/
#6 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 21 juin 2010 - 06:53
Ah ok ;) Fallait le dire tout de suite ;)
Alors tu as ce site qui t'explique tout en anglais :
Un extrait :
To receive this signal using a microcontroller, follows the timing from the figure 7 above. Note that the Infrared Receiver invert the bit signal, low level means bit ON.
During inactivity (no Infrared present) the output of the Infrared receiver is UP (bit zero).
You can connect the IR receiver output to any input port pin or interrupt pin of your microcontroller, and keep polling it or prepare the interrupt routine to trigger your reading after the first low level sensed.
La suite sur le site :
http://www.ustr.net/infrared/index.shtml
Tu as aussi cet autre lien en français qui te détaille le décodage du signal RC5 (télécommande IR):
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_telecommande_004.html
#7 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 21 juin 2010 - 07:22
les deux lien je les est déjà vus :D
le problème c'est que tout les télécommandes n'utilise pas se fameux RS5, c'est pour cette raison qu'il me faut une sorte d'oscilloscope avec Delphi -_-
#8 Inounx
Inounx
  • 111 messages
Posté 21 juin 2010 - 08:55
et à tout hasard tu as regardé du coté des logiciels "oscilloscope" qui peuvent récupérer les signaux qui arrivent sur la carte son du pc ? En branchant le récepteur IR tu pourrait peut être obtenir ce que tu veux ?
Mon blog : InounxProjects - Projet en cours : Robert
#9 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 21 juin 2010 - 10:25
j'avais envisagé cette solution et d'après ce que j'ai compris ça marche pour quelque Hz et la télécommande IR envois dans les 38Khz
#10 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 22 juin 2010 - 12:21
Je ne vois rien pour toi désolé :/
Pour dephi en oscilloscope tu as ces liens :
http://www.delphifr.com/codes/OSCILLOSCOPE-AVEC-DELPHI_12363.aspx
http://www.delphifr.com/codes/COMPOSANT-TGRAPHXY_23400.aspx
Et là un oscillo PC (sans carte son) pour pas cher (USB) :
http://www.hobbylab.us/
#11 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 22 juin 2010 - 09:21
Pas grave, je voulais surtout m'assurer qu'il y a vraiment rien pour avoir une temporisation précise a l'échelle du microseconde
maintenant j'ai la réponse merci!
#12 Inounx
Inounx
  • 111 messages
Posté 22 juin 2010 - 09:41
Une autre idée qui m'est venue à l'esprit, étant donné qu'on fait bien des oscilloscope avec des cartes son, je me suis dit il y a bien quelqu'un qui a pensé à faire un analyseur logique avec un port parallèle de PC ^^
Je sais pas si c'est assez rapide pour ce que tu veux faire (la gars annonce 1million de sample / s mais ça peut varir en fonction du matériel), et si tu n'est pas trop allergique à l'anglais tu pourra peut etre trouver ton bonheur dans le coin : http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
#13 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 22 juin 2010 - 10:11
wawou pas mal ! c'est exactement ce qu il me faut ! sauf que .... faut payer :s
merci quand même
#14 Inounx
Inounx
  • 111 messages
Posté 22 juin 2010 - 10:18
ah bon ? il faut payer pour quoi ? j'ai réussi à télécharger l'installateur du petit logiciel (DigiTrace) c'est que c'est bon j'imagine. (Il parle de donation si on aime son programme mais rien de spécifique à payer)
Voilà le lien vers le setup : http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/setup_digitrace.exe
#15 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 22 juin 2010 - 10:34
Oups je crois que ta raison je me suis précipiter pour répondre :blush: désoler
d'après ce qu'ils disent c'est programmer avec Borland Codebuilder 6.0 croyez vous que c'est plus adéquate pour des applications électroniques que delphi ? parce que mon but d'apprendre un langage c'est de l'utiliser pour la robotique.
#16 Inounx
Inounx
  • 111 messages
Posté 22 juin 2010 - 10:48
Pour ça je ne sais pas du tout, par contre j'imagine que tu doit pouvoir accéder au port parallèle avec delphi aussi, et donc pouvoir récupérer des informations comme tes trames IR (en gros faire la meme chose que ce que tu voulais faire avec le port série mais avec le port parallèle).
#17 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 22 juin 2010 - 11:01
oui pour accéder au port parallèle c'est faisable avec delphi il suffi d'utiliser un DLL le seul problème que j'ai c'est que avec Delphi c'est apparemment difficile ou même impossible de géré le temps précisément d'où ce topique :D
#18 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 23 juin 2010 - 12:15
Essaie de voir avec un pic (langage C) :
http://fribotte.free.fr/bdtech/Chrono/Chrono.html
Ou çe truc suivant : (très précis en C++ mais me pose pas de question je n'ai jamais fait de temps de cette façon, moi j'utilise la routine de base du langage bien moins performante :/ )
http://www.cppfrance.com/codes/CLASSE-CHRONO-VA-JUSQU-NANOSECONDE_33821.aspx
Quand au langage pour la robotique tu gagnera à utiliser le C je pense ;)
#19 robothumain
robothumain
  • 3 messages
Posté 20 novembre 2010 - 06:57
bonjours,
dans le but de realiser un systeme qui reagi et reflechi comme l etre humain, j ai plusieurs idees qui pouront mener a ca, on peu appeler ceci comme invention ou idee de genie ou autre,
l idee consiste a realiser une systeme informatique relié a un robot plus ou moin complexe, et qui permet au robot de commencer son auto-apprentissage et auto-evolution,
j ai eu le flash de cette idee ca fait plusieur année, mais j ai pas pu me lancer dans ca realisation du au manque de moyens, des moyens qui regroupe les competance d un roboticien et informaticien programmeur.
je cherche des informations et les demarches qui pouront m aider a realiser ce robot-humain qui va revolutionner le monde surement.
note
(mon idée principale est inspirer d une religion qui demontre le secret de l etre humain).
h.8@hotmail.ca
