comment commencer.
Débuté par rathalos, août 23 2010 02:16
32 réponses à ce sujet
#22
Posté 25 août 2010 - 05:49
tout simplement par ce que j'ai envi de me lancer dans quelque chose de plus complexe et je fait tout pour y arriver:
-je commence a faire des calculs complexe ( commence: chu en 4eme )
-j'apprend a utiliser des microprocesseur et a les programmer
mon but n'est pas de réalisé un robot avec deux microrupteur une pile et deux moteur non je vise plutot un robot avec de l'électronique qui possède une certaine IA
je suis motivé et je compte garder cette idée en tète merci comme même pour ton conseil si tu en a d'autres qui concerne ce robot bien sur hésite pas.
RATHALOS
RATHALOS
la ou il y a de l' espoir il y a un chemin ...
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
#25
Posté 26 août 2010 - 10:15
rebonjour j'ai encore un petit problème ( et oui encore
me parent
ne veulent pas que je commende sur un site en $ le problème est que je ne trouve pas de fournisseur francais pour la boite a engrenage tamiya double twin motor
merci pour vos réponses, amicalement
RATHALOS
me parent
RATHALOS
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
#26
Posté 26 août 2010 - 12:24
en même temps ça se comprend ^^ voici deux liens en réserve :
d'abord, pour la fiabilité, une boutique où j'avais commandé les miens, faut commander par téléphone si tu n'es pas du coin : contacts TechniLoisir
mais normalement tu en as sans problème sur des sites français, en voici un qui propose pleins de kits Tamiya dont les moto réducteurs en fin de liste, mais n'ayant pas commandé dessus, je ne peux pas t'en dire plus :
tout ce qu'il faut
voili-voilà, mais faut continuer à farfouiller, hein, souci de fiabilité oblige...
tout ce qu'il faut
#27
Posté 26 août 2010 - 05:11
Lextronic, Selectronic, Electronique diffusion, mais aussi certaines boutiques de modélisme vendent en France des motoréducteurs Tamiya, et plein d'autres trucs intéressant. Je conseille effectivement d'éviter de commander à l'étranger, sauf s'il est impossible de faire autrement.
#28
Posté 01 septembre 2010 - 10:57
bonjour tout le monde,
désoler pour cette absence si longue
mais j' étais en pleine réflexion, mon projet a évolué :
-j'ai réussit a rassembler une petite somme pour les composant: 35€
-je me dirige plus tôt vers deux servomoteur modifiés pour tourner a 360° ( voilà les servomoteur à modifier )
voilà si vous avez des conseille n' hésitez pas,
RATHALOS.
RATHALOS.
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
#29
Posté 23 septembre 2010 - 08:39
après une très longue pose ... je me rend compte que mon projet est plus complexe qui n' en a l'air. je vais donc pour commençer construire un mini battle bot ( robot de combat ) radio commandé. mais une foule de question m'assaillent : mon idée est de faire un robot de 20/20cm avec deux roue motrice a l' arrière du robot et une roue libre, directionnelle. il pourrait avancer a environ 15 A 20 km/h et aurait devant lui une lame (en mousse au début) qui tournerait via un moteur (pour la transmission je ne sait pas , je la met directement sur l'axe du moteur ou alors une courroie mais ou la trouver ) le tout étant contrôlable via un éméteur (avant,arrière,droite,gauche,faire tourner le moteur de la scie ( il faut que cela soit possible en meme temps que d'avancer ou tourner)) pour la roue directionnelle je pence prendre une roulette fixe de meuble (magasin de bricolage) et la monter sur un servomoteur. si quelqu'un veut bien prendre le temps de m'aider il sera le bienvenu (j'ai aussi besoin de savoir les piece a acheter (moteur,variateur,récepteur ect...)et comment les branchés entre eux.
merci d'avance RATHALOS.
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
#31
Posté 26 septembre 2010 - 01:55
Je rejoins les propos de Sani300... Commence simple !
Vraiment simple. Ça te permettra de faire plein de petites choses, de te voir avancer, etc...
Si tu te lances dans un gros projet dès le départ, tu risques de t'embourber dedans.
De ne pas avoir les compétences pour le mener à bien, de ne pas avoir les finances non plus.
Esprit
#32
Posté 30 octobre 2010 - 09:24
bonjour tout le monde.
après un long découragement je me re-lance dans la robotique, comme on dit "reculer pour mieux sauter".
j' ai passé le début de mes vacances a rassembler une petite somme pour pouvoir bien débuter, voila ce que cela donne:
trois servomoteurs (digital,2 de 3,5kg/cm2,1 de 2,5kg/cm2)
une plaque de tôle alu de 1mm d 'épaisseur (pour le chassi et peut etre pour d' autre pièces
2 roue de train d 'atérisage d'avion
une roue folle
PROCHAINEMENT/
/STARTER PACK PICAXE28PIN
/CAPTEUR IR NON DéFINIT
le chassi que j ai concu:
les servomoteurs:
les diférentes roues:
une roue folle
PROCHAINEMENT/
les servomoteurs:
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
#33
Posté 31 octobre 2010 - 09:58
bonjour,
comme vous pouvez le voir mon petit robot avance a grand pas néanmoins une question ce pose:
j'ai deux servomoteurs pour la motorisation de l' engin qui seront placer de part et d' autre du chassi mais pour qu'il tournent a 360° et en continu de solution existes:
la simple: enlever toute l'électronique du servo et souder deux fils sur les borne plus et moins des moteur qui seront ensuite relier a la commande moteur du starter pack pic axe pin
la compliquer:
couper le pignon qui stoppe la marche du moteur et couper le petit détecteur qui permet de savoir dans quel position est le servo et raccorder le tout a la commande servos de la carte
???: le fait que ce servo soit digitale change t il quelque chose dans la programmation???
merci d'avance,
RATHALOS
la compliquer:
merci d'avance,
RATHALOS
Gaston rébufa.
Gaston rébufa.
