Premiere creation
Débuté par Dk', mars 21 2006 12:09
34 réponses à ce sujet
#21
Posté 23 mars 2006 - 01:50
bien vu!!
je m'en occupe, attent un peu
#22
Posté 23 mars 2006 - 02:10
bon, ça ne change pas mon point de vue sur mon ordi, sur ma boite mail ça aurai du marché.
pour le montage, il faut pensé a alimenté l'aop au broche 8(+) et 4(-)
vla autre chose: Vous ne pouvez uploader ce type de fichier (ça vient de paint) je suis nul en informatique.... que faire?
#23
Posté 23 mars 2006 - 05:10
Sauvegarder ton fichier sous paint en .JPEG (majuscule car le forum refuse le .jpeg minuscule (en tout cas moi j'avais eu ce bug )
#24
Posté 23 mars 2006 - 05:40
surtout pas en jpeg... :/
plutot du gif si possible... C'est plus propre et pour des schemas, ca compresse mieux.
#25
Posté 23 mars 2006 - 06:08
... A ouais pour un schémas tu as raison !
#26
Posté 23 mars 2006 - 11:38
mais enfaite quand je fais mon circuit sans comparateur, quand ma photoresistance est bien eclairer ben le moteur ne tourne pas, alors que si je renmplace le moteur par un del alors la elle s'allume alosr je pense qu'il n'y a pas assez de courant pour le moteur
Que faire ?
Que faire ?
#27
Posté 24 mars 2006 - 12:02
Hum si tu as bien respecter le schéma (tu as bien mis les transistor?) alors je pense que cela vient de ton alim... quel moteur utilise tu ? a quel tension démarrent t'ils?
Quel est la tension d'alim de ton circuit?
#28
Posté 24 mars 2006 - 12:21
Nan je n'est pas me de transitor c'est quoi ?
Mon moteur et du 4,5 volt et mon generateur 6V
#29
Posté 24 mars 2006 - 12:34
En ce cas c'est normal que cela ne fonctionne pas ton AO ne peu sortir que quelques mA (une a deux dizaine en général) ton moteur a besoin de beaucoup plus de courant...
c'est a ça que servent les deux transistors (les deux 2n3906 sur le schémas
Ici tu as une explication de ce qu'est un transistor a quoi ça sert etc
#30
Posté 24 mars 2006 - 12:41
ok merci beaucoup !
#31
Posté 24 mars 2006 - 01:23
bon, on oubli le schema, si vous le voulais, vous remplacé le dessin du lm393 par le datasheet (pris sur internet)
#32
Posté 24 mars 2006 - 09:14
Merci beaucoup mon robot marche a merveille !!!
Alora maintenant j'aimerais faire un robot qui serait piloter par l'ordinateur
J'ai vu ce robot sur internet :
http://www.######.com/produit/536/20/Robot...oddler-Blue.php
(Remplacez les # par robo polis (sans espace mais si jen met pas un sa me met des ##)
J'aimerais comprendre son fonctionnent et voir le materiel qu'il faut pour faire un robot diriger par ordi
Voila merci
Ps: je ne trouve pas les plan de ce robot
Voila merci
#33
Posté 24 mars 2006 - 11:39
#34
Posté 25 mars 2006 - 12:32
sayer j'ai rectifie mais si je met ###### sa met des ## alors mettez laddresse avec robo polis (sans espace )
#35
Posté 25 mars 2006 - 10:27
sur electronique pratique, mr giamarchi a fait un robot controllé par ordi via infrarouge. c'est le numero 296
