ben, pour le schéma y'en a pas vraiment... je l'ai un peut fais à l'arache... je soude; sa marche pas, je dessoude; sa marche toujours pas, je rajoute une résistance,; sa marche pas mieux... et ce jusqu'à ce que sa face semblant de marcher!
1er projet
Débuté par tonio, déc. 20 2009 04:32
26 réponses à ce sujet
#21
Posté 31 mars 2010 - 06:05
#22
Posté 01 avril 2010 - 09:23
Au pays des aveugles les borgnes sont les rois :) ;)
#23
Posté 06 avril 2010 - 06:25
[quote"tonio"]ben, pour le schéma y'en a pas vraiment... je l'ai un peut fais à l'arache... je soude; sa marche pas, je dessoude; sa marche toujours pas, je rajoute une résistance,; sa marche pas mieux... et ce jusqu'à ce que sa face semblant de marcher![/quote]
Ta phrase m'a fait trop rire xD
#24
Posté 30 avril 2010 - 03:41
T2M-Bot est bientot opé!
Une petite photo en exclusivité:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/t2m-bot,fa8152dce1b7f8144453dca0637abc7d.gif.html
Il me reste quelque problèmes a régler au niveau de la détection IR.
Je suis plutôt content car il fonctionne pas trop mal bien qu'il ne suis pas vraiment la lumière comme il le devrait...
Un autre problème est la roue folle, si quelqu'un connait une astuce pour en faire une,je suis preneur.
Questions, remarques et conseils sont les bienvenues.
#25
Posté 04 mai 2010 - 08:12
Pas mal pour un premier projet, je dirais même vraiment bien ! ;)
En tout cas moi je suis impressionné !
Pour la roue libre.
Il y a plusieurs possibilités qui à mon avis se valent :
-La cuillère, fixée sous le chassis.
========================= chassis
\........../--------------- cuillère
\______/
-La perle, voir le tuto "Partir sur de bonnes bases".
-Il y a aussi des petites roulettes du commerces avec un roulement à bille et tout le toutim. Mais je suis pas certains que ça soit vraiment nécessaire dans ton cas.
#26
Posté 11 juin 2010 - 10:05
Hello à tous,
Félicitation pour ta réalisation !!!
As-tu pu résoudre tes soucis, sinon pour la logique de ton robots aurais-tu pas forcément un schéma, mais le câblage entre des différents circuits (pièces) pour que l'on puisse un peu t'aider à résoudre tes soucis, parce autrement c'est un peu dur o_O ...
Encore Bravo !!!
Encore Bravo !!!
#27
Posté 14 juin 2010 - 09:08
Merci Philou,
Pour le moment le projet est en standby; je suis en plein partiel!
Le problème que j'avais, est que j'ai résolu depuis, été que mes capteurs IR et mes microrupteur "perturbé" les circuits logique. J'ai donc "filtré" les parasites des ces capteurs grâce a des condos.
Malheureusement, j'ai du faire une fausse manip alors que je ressoudé un file débranché et maintenant mon robot ne fonctionne plus du tout... j'ai pas eu encore le temps d'analyser la panne, j'attends les vacances!
Dés que j'ai un peut de temps libre je donnerai plus d'infos sur ma réalisation avec schéma et photo je vous le promet!
