Mouai c'est vrai que si il y a des pignons c'est intéressant, il en faudra bien de toute façon pour faire pivoter le truc... Donc autant prendre le moteur que tu dit.
P.S.: juste a titre indicatif pour la cellule solaire, quel type d' "acu" on utilise principalement en robotique ? (quand je dit acu c'est tout type de produit qui peut fournir de l'électricité au robot lol, tant que c’est rechargeable)
Moteur de très faible puissance ?
Débuté par wolfjeremy, juin 21 2006 12:54
31 réponses à ce sujet
#28
Posté 21 juin 2006 - 07:28
Il me semble qu'on les raccorde en série...
Car si on raccorde des ampoule en série par exemple et bien la tension est partager pour chaque ampoule, donc pour des pille a mon avis les tension et mAh sont additionner mais je ne suis pas sur...
Tandis que des lampe en //, la tension est la même a chaque lampe.
Si quelqu'un pourrait éclaircir le mystère
#29
Posté 22 juin 2006 - 01:11
Sympa comme objectif...
Connais tu le moteur Stirling ? Sur ce site tu aura tous les plans pour en fabriquer un avec le générateur qui va avec. Balade toi sur le site tu as la version solaire. http://web.lerelaisinternet.com/hubert.rou...stirling37.html
En Amérique ils testent les champ de ce genre de moteur et plus les éoliennes. Le rendement serait supérieur à tout ce qui se fait.
Un autre...
http://www.creusot.net/archives/idee/stirling/index.htm
Pour ton moteur cherche du côté des équipements pour l'astronomie, ca risque d'être cher.
Tu as l'option de rendre la recherche du soleil intelligente à l'aide de quelques capteurs.
à+
Un autre...
à+
#30
Posté 22 juin 2006 - 09:18
Merci pour le lien, je ne connaissait pas.
Pour l’instant je compte faire sa de façon assez simple et pas trop cher, peut être plus tard pour les moteur utiliser en astronomie.
Pour la recherche de soleil j’ai ma petite idée grâce a trois Photorésistances et Résistances.
Normalement sa devrais être efficace
Merci pour ton aide, je vais aller lire le lien sur le moteur Stirling. (Justement j’ai rater mon exam sur les forces électromotrice
#31
Posté 23 juin 2006 - 11:40
les accus en serie:
8 x 1.2 = 9.6volts mais toujours 1100mAh
en parallel:
8 x 1100mAh = 8800mAh = 8.8 Ah et 1.2 volts
AH ca veut dire Ampere-Heure. C'est le nombre d'amprer que tu peux tirer pendant une heure.
Si ton montage ne consomme que 100ma sous 9.6 V, alors, tu aura 11 houres d'autonomies.
A+
Cyril
les accus en serie:
en parallel:
A+
Cyril
#32
Posté 23 juin 2006 - 12:09
Je savais se que voulais dire Ah mais je ne savais plus quel type de raccordement il fallait... En tout cas merci pour ton aide !
Bon ben vu que je les met en série je vais prendre des accus de 1800 ou 2300 mAh... tant pis pour les temps de charge... de toute façon en prenant un chargeur 500 mAh, en théorie sa devrais prendre 3h36 min, 4h30 sûrement en pratique.
