interrupteur infrarouge
Débuté par mjfcolas, août 10 2008 10:11
44 réponses à ce sujet
#22
Posté 11 août 2008 - 07:24
donc créer le système en le testant sur un petit engin, et si ça fonctionne le mettre sur le réseau?
Je pense faire ça.
PS: le 555, il faut le mettre dans la "télécommande"? et le filtre RC dans le système, pour démoduler ce qu'a envoyé la del et qui a été modulé avec le 555?
Je pense faire ça.
#26
Posté 11 août 2008 - 09:44
En continuant mes recherches, le filtre RC permet de ne laisser que les basses fréquences.
Ça va me servir à quoi de ne laisser que les basses fréquences???
EDIT: En me renseignant sur le 555, j'ai cru comprendre qu'il permettait de laisser passer le courant pendant une certaine durée (en fonction des condo et des résistances que l'on mettait sur le circuit), c'est cette durée la fréquence?
#28
Posté 12 août 2008 - 11:04
déjà il faut que tu pense a la fréquence que tu vas créé.
un 555 c'est vite brancher, et les branchement ce trouve sur le site et sur internet. Regarde via "555 en générateur de fonction" par exemple.
Donc documente toi sur le 555, puis regarde les filtres, puis alors tu n'aura plus de problème.
EDIT: En me renseignant sur le 555, j'ai cru comprendre qu'il permettait de laisser passer le courant pendant une certaine durée (en fonction des condo et des résistances que l'on mettait sur le circuit), c'est cette durée la fréquence?[/quote]
Non ça c'est en mode temporisation.
il y a plusieurs forme d'onde, rectangulaire, triangulaire, sinusoidale, etc...
documente toi aussi la dessus
#29
Posté 12 août 2008 - 11:22
Je viens de lire le tuto sur le 555 sur le site, il ne parle que de la temporisation? Et il y a un autre mode qui n'est pas décrit ici, et c'est ce mode que je dois utiliser? c'est ça?
Et pour que ça fonctionne il faut que la fréquence émise par le 555 soit compatible avec le filtre RC?
EDIT: je me pose une question, le filtre RC, il est dans la télécommande ou dans le système?
#30
Posté 12 août 2008 - 12:38
Les RC ne coupent pas forcément les basses fréquences ils peuvent aussi couper les hautes fréquence ça dépend comment tu le monte :
Filtre RC
ça c'est un passe haut.
Il doit être dans le système et il empêche d'avoir un signal parasite comme les lampes, le soleil,.. qui émettent aussi en IR..
Edit: elles foirent vos balises url ! :p
Filtre RC
#31
Posté 12 août 2008 - 01:19
Donc, si on émet des hautes fréquences, il faut faire un passe haut, si on émet des basses fréquences, il faut faire un passe bas!
Bon, j'ai plus qu'à continuer de comprendre le 555
EDIT: Malgrès mes recherches, je ne trouve pas comment créer des fréquences avec le 555. Tous les sites parlent d'astable et de bistable, mais ça n'a pas l'air très utile dans mon cas
EDIT2: Comment brancher le relais RC? Sur ton dessin, il y a 4 sorties, j'ai pas 2 entrées/2 sorties moi?
#32
Posté 12 août 2008 - 06:43
[quote"mjfcolas"]EDIT: Malgrès mes recherches, je ne trouve pas comment créer des fréquences avec le 555. Tous les sites parlent d'astable et de bistable, mais ça n'a pas l'air très utile dans mon cas[/quote]
Si tu doit employé un montage astable, c'est à dire qui va généré une fréquence en continu.
Sur le schéma le "fil" qui se trouve en bas est la masse, à gauche en haut l'entrée du filtre à droite en haut la sortie...
