guitar twinkler
30 réponses à ce sujet
#21 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 08 décembre 2010 - 05:21
wha merci au grand Jedi Philou *0*
Ma premier faute :
les leds que j'ai c'est ça! je pense u_u mais je ne coné pas leurs spécification, je tripoterai un peu avec le multi-métre pour me ratrapé u_u
seconde faute :
c'est quoi <
bon je comprend pour la resistence c'est pour evité de cramer la led et que v+ est la tension d'entré =D
et le calcul avec les sommes que tu as donné sa devrai donné :
Ur = a 1v
R est donc = a 1v/20mA = 0.05 ôhm [/color]
et pour ta question : non je n'aurai surement jamais droit a une tel technologie mdr j'utilise des leds achté mais des leds classic la prochaine fois que je fais un tour au magasin je demanderai plus de spécification :/
#22 lordcuty
lordcuty
  • 298 messages
Posté 08 décembre 2010 - 06:43
U=RI U en volt et A en ampère pas miliampère
edit: merci philou
#23 philou-RX
philou-RX
  • 261 messages
  • Interests:Electronique / Informatique / Robotique / BD / et surtout les boissons fermentées au houblon
Posté 08 décembre 2010 - 07:08
Bonsoir à tous,
[quote"Lord"]R=UI[/quote]
@Lord : tu te serai pas tromper dans ta loi d'ohm ^^
[quote"corbo"]les leds que j'ai c'est ça! je pense u_u mais je ne coné pas leurs spécification[/quote]
@Corbo : Faux, il faut bien lire ce qui est marqué sur la fiche, tu as la tension directe (de travail de la led) + le courant qu'elle consomme. Mais je te laisse chercher !!! à toi de lire.
Vr = tension sur la résistance
Vd = tension sur ta led
V+ = tension d'alimentation
Pour le calcul, tu as une faute d'unité, comme l'a dit Lord, ce n'est pas des ampère que tu calcules, mais des milliampères, bon calculs...
Maintenant pour avancer sur ton projet : Tu as dis que tu aimerai avoir une dizaine de diodes (leds), la question : veux-tu les mettre en parallèle ou en série ??? Bonne recherche !!!
PS: Fais un effort pour le français, car c'est vachement désagréable de lire du texte SMS_ifier (néologisme qu'on devrait mettre dans le larousse ^^)
#24 lordcuty
lordcuty
  • 298 messages
Posté 08 décembre 2010 - 08:18
oups effectivement merci de la correction philou
#25 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 09 décembre 2010 - 07:30
Me revoilà !
Alors pour mes leds, je les mettrai en parallèle donc 1/Req = 1/R1+1/R2 ..ect.. ?? c’est bien cela ?
Et pour le calcul je né pas compris ou est mon erreur ><
Ur = 1v ??
R = 1v/20mA = 0.05 ôhm ??
[/color]
Pourtant si on :
U=R x I => 0.05ôhm x 20mA =
A moins qu’il faut calculer I en Ampère et pas en milliampère et donc :
1v/20000A = 0.00005 ôhm = 0.05 Kôhm ? mais je pense que c'est faux xD
EDIT quelques minutes après plusieurs recherches et réflexions [/color]
:D
1v/0.02A = 50 ôhm ! euréka![/size][/color]
EDIT : 11/12/2010 => 8h11 au boulot ! xD
vous l'aurez remarquer, c'est bien une nape de lecteur DVD T_T.
#26 philou-RX
philou-RX
  • 261 messages
Posté 17 décembre 2010 - 01:43
Salut à tous,
J'aime assez bien ton montage, mais j'ai quand même un question pour toi (même si je connais surement la réponse) : As-tu directement connecté l'alimentation à tes diodes, ou as-tu mis une résistance ?
Maintenant pour avancer sur ton projet : il faut que tu choisisses un ampli (je te laisse regarder sur le lien qu'à donner "NIGLIS") tu peux de servir de ces modèles. Ce que je peux de conseiller c'est de choisir un ampli qui a une alimentation en asymétrique (0V sur GND - Alim sur V+). Ce qu'il faut regarder aussi en choisissant ton ampli, c'est le type d'alimentation, ainsi le courant max de sortie de ton ampli,...
Mais fait attention : car sache que si tu veux mettre tes diodes en parallèle, il va te falloir additionner les courants de chaque diode (c'est pour ca de voir le courant max de sortie de ton ampli), par contre si tu mettrait tes diodes en série, c'est de voir jusqu'au à combien ton signal de sortie sera amplifié (cela dépend aussi de ton montage autour de ton ampli)... j'essaie de simplement de mettre sur la voie, mais je te laisse faire des recherches, voir poser des questions, sur ce sujet.
Bon développement
#27 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 18 décembre 2010 - 10:43
Enfin! Une réponse xD cela fait des jours que cette page est ma page d'accueil MDR
Alors ! oui j'avoue u_u j’ai pas utilisé de résistance et je sais que je risque de cramer mes leds :/ je vais mettre une résistance de grande valeur juste en cas ou =) enfin la batterie que j’ai utilisé fait du 3.7v et avec toutes les leds qui consommes je pense que ça ira ^^
Pour le Pré-ampli, je vais commencé par me documenté sur le sujet, asymétrique, symétrique, mono, « 0V sur GND - Alim sur V+ » …ect … je m’y retrouve plus :s
Et puis je préfère mes diodes en parallèle le rendu est meilleur ^^
#28 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 18 décembre 2010 - 12:52
A priori du 3.7V c'est limite mais ça ne devrai pas cramé , mais c'est vraiment préférable de mettre un résistance.
En fait un alimentation symétrique c'est en gros un alimentation qui donne une tension positive, un masse et une tension negative (de même valeur que la positive) exemple : +12V, 0V, -12V.
Un alimentation asymétrique c'est un alimentation traditionnel (+12V, 0V).
#29 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 20 décembre 2010 - 08:09
Alors : un préamplificateur nous permet d’adapté le signal avant de le transmettre, mais l’adapté comment ? =O au niveau de la puissance ? de la qualité ?
Donc cela va aussi me permettre d’évité de cramer mes micro de guitare si il y a une surtension dans l’ampli ? :O et d’amélioré le rendu audio ?
Et ce bruit dont parle Wikipedia, je crois l’avoir croisé en essayant d’adapté 3 leds au potentiomètre de volume et de tone, je voulais qu’il s’allume en fonction du volume mais cela a générer beaucoup de parasite :s je pense que c’est pour ça que Grand Jedi Philou ma conseillé d’utilisé une alimentation asymétrique !
#30 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 14 janvier 2011 - 08:39
Alors pour poursuivre avec mon projet, suite a quelques recherches sur les AOP, j'ai finis par me dire qu'il fallait qu'en j'en fasse un ! alors le plus simple des AOP a base de Mosfet =) mais je m'enbrouille avec les pattes :/
#31 corbo
corbo
  • 50 messages
Posté 18 mai 2011 - 07:42
Bonjour ! j'avais jamais vue ce tutoriel avant !
http://www.robotix.fr/schema-3-led-pulse.html
je pense que ça pourrai m'aider dans ce que je veux fair ^^, donc un simple LM358 avec le circuit presenté et ça marche ? y a pas d'autre composant a installé ?
merci d'avance pour vos lumiers =)
