Hexapod
#21
Posté 20 juillet 2011 - 09:20
#22
Posté 20 juillet 2011 - 09:50
En tous cas, j'ai vu un modèle d'hexapod très très intéressant à la japan expo 2011 !! (c'est un des modèles qui a participé au concours où il fallait bouger les pions d'un échiquier). Elle était assez grosse, équipée de 8 pattes de mémoire, d'une ventouse à air comprimée pour chopper les pièces et enfin, et surtout, elle était gérée par une DS !!! J'étais en extase devant le truc x'D
6 pattes
C'etait le kit bioloid (je sais pas lequel par contre), avec en effet une DS dessus.
Pour attrapper les pions c'etait juste un aimant je pense (les pions etaient aimanté).
Malédiction du Créatif :
#23
Posté 20 juillet 2011 - 10:06
#24
Posté 20 juillet 2011 - 10:21
#25
Posté 20 juillet 2011 - 10:25
#26
Posté 20 juillet 2011 - 10:28
Car samedi on etait plusieurs robots a empiler des pions ^^
(y avait un mini concours non officiel
#27
Posté 20 juillet 2011 - 10:31
Et oui je sais pour le concours mais vu que j'y étais avec des gens qui sont pas super intéressés par la robotique j'ai pas pu y aller :"(
En même temps on a parlé avec des mecs de l'école de mon frère qui y était aussi (l'hasard) xD
Il y avait aussi une animation où 2 robots se défiaient ^^ Il y avait 2 pilotes et ils devaient "pelleter" des ballons de rugby pour les filer à l'autre robot x') C'était bien fun à regarder
#28
Posté 01 août 2011 - 11:08
j'ai vissé chacun des servos à son palonnier respectif, et j'ai forcé chacun des servos à 90° à l'aide de ma carte, tout en portant la batterie (de perceuse, donc bien trop lourde).
Les servos tiennent toujours le coup, contrairement à la mécanique (tout se tord dans tous les sens). Finalement la difficulté ne viens pas de là où je pensais.
Il faut donc que je change toute la méca.
J'ai trouvé de l'alu de 2mm d'épaisseur, trop épais pour le couper par électrolyse (j'ai testé, c'est dégueu), ainsi qu'à la scie sauteuse (avec les lames dont je disposais, c'est dégueu aussi). à la scie à ruban c'est plus propre mais je n'y ai pas accès 24h/24 et cela reste peu répétable d'une patte à l'autre. Dans l'idéal il me faudrait un écart inférieur au mm entre chaque pièce identique, et vu comme je suis doué en bricolage j'envisage la CNC ou l'impression par REPRAP (au pire si je m'en sors à 50 € pour ma base méca c'est pas si mal).
Voilà donc où j'en suis, ça commence à me soûler de voir tes les composants prendre la poussière!
#29
Posté 02 août 2011 - 07:45
#30
Posté 02 août 2011 - 08:23
#31
Posté 02 août 2011 - 11:31
humm, pour info l'aluminium de 2mm, ça se coupe trés bien à la scie sauteuse avec une lame à métal. C'est comme ça que Maximus a été créé
oui je confirme mais ne pas hésiter a mettre de la monais dans une bonne lame (pas du 1er prix)
#32
Posté 02 août 2011 - 03:54
Personnellement, à l'époque des mobylettes, j'avais découper ma selle dans de l'alu avec une lame basique à métal sur la scie sauteuse avec un résultat plutôt propre.
Je pense plus que la propreté de la découpe est due à la précision dans ses mouvements qu'à la lame (catégorie métal bien-sûr pas pour le bois:) ).
#33
Posté 02 août 2011 - 04:02
j'ai eu l'occassion de tester personnelement la difference entre 2 lame (et sur de l'alu, acier et pvc )
bien que j'arrivais a couper avec les 2 la coupe etait nettement plus propre avec des lame de qualité (d'où mon conseil
c'est encors plus flagrant sur le pvc d'ailleur !
#34
Posté 02 août 2011 - 07:30
Je vais peut être avoir accès à une CN pour les pattes, ce qui résoudrait pas mal de soucis ^^ mais le scie sauteuse servira pour le châssis, ou de futurs robots!
#35
Posté 02 août 2011 - 09:09
Je dirais que cela depend du nombre de dents de ta lame. Mais à tester avant.
Cdlt
Yves
#36
Posté 03 août 2011 - 11:08
A mon avis si tu n'a pas encore de structure mécanique solide et fiable la programmation peut attendre un peu.
Sinon même chez Hitec ils font des servos de qualité à bas prix : le HS311 ou le HS-322 HD avec un couple de 3.5 kg ça tient pour une réalisation pas trop lourde.
De toute façon le problème récurrent sera celui du poids de la batterie, donc autant que tu prenne ton temps pour trouver un matériaux solide et léger à la fois ça te simplifierait grandement.
bonne continuations.
skyhack.
#37
Posté 04 août 2011 - 10:03
Juste une petite précision pour ceux qui ne le savent pas, un couple est en Kg/cm qui veut donc dire que le servo peut résister à X Kgs par centimètre de levier.
Exemple:
pour un servo de 3.5Kg/cm .
Si un levier de 10 cm est attaché au servo , la masse qu'il pourra supporter à l'extrémité du levier sera de maximum 3.5/10 Kg, donc 350 grammes.
Cdlt.
#38
Posté 04 août 2011 - 10:23
@skyhack: j'ai déja acheté mes servos, beaucoup moins chers (heureusement pour mon porte-monnaie) mais aussi moins costauds (s'il n'y a pas de défi c'est pas drôle) vendus pour 1.6kg je crois.
je pense partir sur de l'alu usiné ( CN ) + rivets pop, le résultat sur mon début de bras m'a séduit.
et pour la batterie comme c'est un proto, je ne compte pas la poser dessus (donc moins de poids à supporter).
sur la version finale (si il y en a une un jour), je prendrais de meilleurs servos, ce qui m'autorisera plus de marge de manoeuvre.
#39
Posté 29 juin 2012 - 11:53
Mouais, enfin pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'aller sur google (et d'ailleurs on y apprends que l'unité du couple est le N.m, donc homogène au Kg.cm , mais bon je pinaille, comme d'habitude).
Salut
Qu'est devenu ce projet ?
#40
Posté 30 juin 2012 - 12:09
L'école d'ingé ça prend du temps (entres autres hein), si je finis la reprap cet été j'aurais un super moyen de faire la méca de façon légère et rigide.
Les servos sont éparpillés pour divers bricolages, mais toujours dispos. Et le spider (la carte controlleur) squatte le robot du club en ce moment (je préfère le laisser intact cet été)
