Ah oui, j'ai fait une "logique inversée"
Un niveau logique zéro correspond au 0V
un niveau logique un au +VCC,
Dans notre cas les entrées du Nand sont à un et lorsque l'on appui sur un bouton poussoir on met l'entrée à zéro, qui devait être sans doute le besoin souhaité.
Voici le schéma corrigé avec les entrées à zéro et que l'on met à un en appuyant sur le(s) bouton(s) poussoir(s).
Par contre s'agissant de TTL les résistances de pull-down dans ce cas devront être de faible valeur : R2=R3=330 Ohm si mes souvenir sont bons
La consommation du montage est donc plus élevée.
En cherchant sur le net vous devrez trouver les différentes tables de vérité des portes logique pour une NAND c'est :
E1 0 1 0 1
E2 0 0 1 1
Sx 1 1 1 0
Dans le dernier montage proposé, boutons poussoirs relâchés, vos led seront allumées, il faudra appuyer sur les deux boutons poussoirs pour les faire éteindre.
Bonne continuation.
