Mon premier robot
Posté 02 janvier 2012 - 05:56
Après quelques recherchent j'ai compris que ce sont des motoréducteur mais j'avoue ne pas avoir trouvé d'exemple de code pour les utiliser alors si vous avez un lien ou un petit code exemple pour utiliser un motoreducteur je prend.
Et j'ai aussi compris que la romeo avait deja une extension pour utiliser des moteurs directement.
Posté 02 janvier 2012 - 06:14
j'ai trouvé son manuel pour la carte qui et fournie avec le châssis , la carte et tune Romeo tout-en-un (ATMega 328)
voici son manuel http://www.arobose.com/docs/RoMeo_Manual.pdf
Posté 02 janvier 2012 - 06:55
Merci pour le manuel de la carte mais mes moteurs sont des cc alors pourquoi le manuel parle de gauche et droites enfin j'ai compris qu'un moteur cc tourne soit dans un snes soit dans l'autre non ?Bonjour Benano , j'ai la même structure du châssis que tu as acheté j'ai Frank ( alias Arobose c'est son site )
Excusez moi si je dit des betises je debute.
Posté 02 janvier 2012 - 07:04
Corrige moi si je me trompe , tes moteur c'est bien se si http://www.arobose.com/shop/moteurs-servos-robot/55-mini-motoreducteur-6v.html
Donc en gros si j'ai bien compris tu n'arrive pas a les connecté a ta carte Romeo tout-en-un (ATMega 328) , et tu n'arrive pas a les programmé c'est
bien ça.
C'est pour mieux comprendre ton problème.
Posté 02 janvier 2012 - 07:08
Ce sont ces moteurs oui mais ce n'est pas que je n'arrive pas a connecter et a programmer je n'ai pas encore recu mon kit mais en théorie effectivement je ne saurais pas comment les programmer donc je cherche un exemple de programmation bien détailler avec les commentaires pour expliquer.Oui c'est bien ça.
bien ça.
Posté 04 janvier 2012 - 07:31
Posté 06 janvier 2012 - 07:11
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Me dit l'ide j'ai vérifier le port série et j'ai dit que c’était une duelimove car la romeo n'est pas dans la liste
Posté 06 janvier 2012 - 07:15
Posté 06 janvier 2012 - 07:18
La dernière 1.0, il ne faut pas ?Tu a téléchargé quel version de l'Arduino???
Posté 06 janvier 2012 - 07:22
Moi pour le moment je suis toujour a la version 22 de l'Arduino , et tout vas bien.
Posté 06 janvier 2012 - 07:23
(je tente un reboot aussi)
#13
Posté 06 janvier 2012 - 07:28
#14
Posté 06 janvier 2012 - 07:32
#15
De mon pc je redémarrais juste pour voir si ca venais de ca XDPourquoi tu veux faire un reboot?????
EDIT: j'ai une petite led verte qui clignote sur la carte en plus de la led power la led verte est marquée (L)
#16
Posté 06 janvier 2012 - 07:34
#17
Posté 06 janvier 2012 - 07:37
#18
Posté 06 janvier 2012 - 07:40
EDIT: chose bizare mes led TX et DX clignote bien lors du lancement du programme mais extrêmement vite même en augmentant le delay et en plus la boucle ne dure pas très longtemps et le clignotement s'arête rapidement
J'ai rien dit avec reset de la carte sa marche je parle trop vite
#19
Posté 06 janvier 2012 - 08:04
#20
Posté 06 janvier 2012 - 08:05
